Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият LCD телевизор LG ?
154. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    54 35.06%
  • Много добра
    65 42.21%
  • Добра
    22 14.29%
  • Средна
    8 5.19%
  • Задоволителна
    4 2.60%
  • Слаба
    3 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 39 от 96 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1435
Like Tree292Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Oct 2010
    #571
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
  3. Junior Member
    Sep 2013
    #572
    Здравейте, искам да Ви попитам как точно да свържа рутера с тв-то. Рутера ми е TP-Link WR740N a TV-то 42LW579S-ZD. Като го свързвам на авт. настройки става след рестарт на рутера и веднага се свързва но след изкл. и вкл. на тв настройките вече не важът. Искам да мога да ползвам телефона си като дист. но нещо не мога да свържа рутера. Сега ползвам второ ИП през кабел директно от суича, и телевизора интернета работи перфектно, но тъй като нее с една и съща мрежа с телефона и немога да ги свържа. В началните постове видях, че може да се свърже телевизора с WiFi точка за достъп но незнам как точно се настройват. Благодаря предварително за помоща и се надявам че сте успели да ме разберете защото ми беше малко трудно да си формулирам въпросите
    Oct 2010
    #573
    Става дума за
    LG AN-VC500
    Това което си пльоснал няма нищо общо с поставения въпрос.
    Oct 2010
    #574
    Цитат Първоначално публикувано от vipp1 Виж публикацията
    Става дума за
    LG AN-VC500
    Ееее сори - исках да помогна....
    Вместо да се нервираш и да чакаш някой наготово да ти "пльосне" нещо, да беше погугълувал малко.
    Можеше също така да се обадиш по телефона в Технополис и да си изясниш въпроса. Или и това трябва да ти свърши някой доброжелателен форумник?
    Съжалявам за отклонението, ама не се сдържах...
    Oct 2010
    #575
    Уважаемий колега,
    никой не ти е искал каквато и да е помощ.
    Така или иначе камерата я купих и не тая дето си пльоснал, а новата.
    Ако някой има заслуга, това е hristoslav2
    ./точка/
  7. Junior Member
    Jan 2013
    #576
    Някой да има инфо какви са промените във версия 04.41.03 при lm649? Ъпдейтнах, но не забелязвам нищо ново...
    Jan 2013
    #577
    И аз ъпдейтнах но не намрам никъде инфо,какво ново този фирм.
    #578
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-09-13 в 21:09.
    Nov 2012
    #579
    На някой от ЛМ серията стрували му се че в началото телевизора имаше по- добра картина но пак тогава имаше доста ghost ефект особенно при футбол и при филми при хоризонтално движение. Но след доста ъпдейти го пооправиха ама каточили качеството на самата картина е по-така сега. Имам един блурей плеар на ЛГ и като пусна през мрежата филм се вижда много по ясно направо все едно пред теб играят сцената но за съжаление пак се наблюдава ghost ефекта .. даже и на 3д е доста по- ясно всичко от плеара на телевизора .
  12. Junior Member
    Jan 2013
    #580
    Нямам подобни наблюдения, пробвай да пуснеш едни фабрични настройки профилактично. При мен се оказа, че след всичките бърникания по настройките бях омазал картината и цветовете...
  13. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #581
    Не съм пускал ъпдейт от както съм го взел.Имах притеснения относно звука.Не мога да изразя мнение.А в новия ъпдейт има ли някакви подобрения?А каква е номерологията)ако мога така да се изразя) на фърма?
    Aug 2013
    #582
    Не само на LM серията.На 42LA620S след последния ъпдейт видимо картината е по "размазана".Не съм променял нищо по настройките на картината.
  16. Banned
    Feb 2012
    Usa
    #583
    Обновяване на софта и за LW659,но и аз за сега не виждам разлика.Ако някой знае какво е променено ще сме благодарни да ни информира.
  17. Тук е от
    Sep 2013
    #584
    Цитат Първоначално публикувано от rudizl Виж публикацията
    При мен на 42LM620S този firmware най - накрая оправи проблема с насичането на звука на определените транспондери...Бях загубил надежда, че LG ще го оправят някога
    zabadara одобрява това.
    Jun 2013
    #585
    Nice days hristoslav2
    According to the information of the image http://i076.radikal.ru/1307/35/5fa221885a73.jpg . Should you put "50 или 100" in the table on the first page in real frequency?
    What other brands also use panels 50 and 100 Hz in the same model?
    In Spain (http://wwwstg.lg.com/es/pdf/Catalogo_TV_2013.pdf) LG say that tv 2013 only support flash player 10 in web brower. Flash player 11 is not supported that you put in first page.
    Thanks in advance.
    Според информацията на изображението http://i076.radikal.ru/1307/35/5fa221885a73.jpg. Трябва да поставите "50 или 100" в таблицата на първа страница в реално честота?
    Какви други марки също използват панели 50 и 100 Hz в един и същ модел?
    В Испания (http://wwwstg.lg.com/es/pdf/Catalogo_TV_2013.pdf) LG казват, че TV 2013 само подкрепа Flash Player 10 в уеб браузъра
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от tron99; 09-09-13 в 09:39.
  1. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
