Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият LCD телевизор LG ?
154. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    54 35.06%
  • Много добра
    65 42.21%
  • Добра
    22 14.29%
  • Средна
    8 5.19%
  • Задоволителна
    4 2.60%
  • Слаба
    3 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 74 от 96 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1435
Like Tree292Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
  1. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #1096
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Цитат Първоначално публикувано от aldokalcone Виж публикацията
    frizera, какъв е модела на който си пуснал снимките?
    Модела е 47LM660S, ако за теб има някакво значение....
    Aug 2013
    #1097
    Здравейте!
    Имам следното питане: На "LG 42LA620S" как мога да сменя региона от България на Украйна? Украинкси език има,а в избора на страна Украйна ня виждам.
    Питам за да мога да изтегля последния 4.02.03 от там ,който много хвалят колегите от IXBT форума.
    Nov 2013
    #1098
    Това се случва на моето TV(LG 42LA660S), когато се опитам да пусна 3D филм от компютъра през HDMI. Пробвах с различни плеари, ефекта е един и същ.
    През SmartShare си вървят нормално, но няма динамични субтитри.
    Преди да пусна 3D от TV-то изглежда така:
    Това се случва с 3D:
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1099
    С кой плеар?
    Jan 2009
    #1100
    При мен на LA641 е същото.С плеара на телевизора проблеми няма,но с външни през HDMI мазало.
    #1101
    При мен се получава така ако зумна екран, изрежа черните барове или променя съотношението на страните на плеърът.
  9. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #1102
    Цитат Първоначално публикувано от RevengeBG Виж публикацията
    Пробвай да не клонираш видеокартата,а да дадеш тв-то за основен монитор.При мен така се оправи .Ползвам КМплеър.
    #1103
    Цитат Първоначално публикувано от Peshev Виж публикацията
    Здравейте!
    От сервизното меню, но пречети темата за LG на руските колеги(от август насам) - имаше случай след промяня на регион север(норвегия, Швеция) позицията да остане в сиво и да не може повече да се променя.
    Nov 2013
    #1104
    Бихте ли споделили своите мнения за LG42LA620s, LG 37LM611s и LG 42LA6130, защото общо взето се колебая между тези три модела.
    #1105
    Feb 2013
    #1106
    Здравейте, имам много интересен проблем с телевизор LG42LA690s. Сменя местата на цели пакети програми (които са на една честота с разлика от 8Hz). Слага целия пакет след последния програмиран канал и заключва каналите, на които първоначално са били. След доста ходене по мъките май разбрах на какво се дължи проблема. Имам безжичен модем на Виваком и безжичен рутер ASUS. Когато модема е включен, независимо дали телевизора е закачен на него или на рутера стават проблемите. Като спра WiFi на модема и пусна само рутера всичко е ОК. Моля за коментари на какво може да се дължи този проблем. Дано тази информация да бъде полезна на собствениците на LG
  15. Junior Member
    Jan 2003
    #1107
    Прочети последните няколко страници... Явно това е "детска" болест на LA серията и няма оправия. Аз знам за поне 5 телевизора с този проблем.
    #1108
    Настройки за la740s
    http://www.hdfever.fr/2013/09/12/test-lg-la740s/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-11-13 в 15:59.
    zabadara, iwan33 и aldokalcone харесват това.
  17. Тук е от
    Jun 2011
    #1109
    За моя телевизор 42LN575S в украинския сайт има 4.00.41 версия на софтуера, докато в българския е 4.00.29. Ако го изтегля от там и ъпдейтна с флашка може ли нещо лошо да се случи на телевизора? Също така там го водят 575V, докато моят е 575S.
  18. Junior Member
    Jan 2003
    #1110
    Колкото и да търся 4.02.03 софт не намерих нито при украинците, нито при руснаците, нито при англичаните. И в трите сайта има само 4.00.41. Ще споделя впечатления след няколко часа...
    persizi писали сме едновременно... Там където е линка за ъпдейта горе в десния ъгъл има линк "Далее", като кликнеш на него и излизат всички модели за които е софта...
  1. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
