И аз да попитам, кой плейър е по добър, TotalMediaTheater или PowerDVD?
п.с. Като цяло питам, сега съм с Totalmedia 5
Ако 6-та е по добра да минавам на нея или PowerDVD 13, ако е същата работа да си седа с нея?
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Задоволителна
Слаба
Този пост е редактиран от mazev; 16-10-13 в 16:40.
Версията на кабела няма значение - 1.2 или 1.3. От значение е версията на софтуера зареден в чипа на порта. Ако сте обърнали внимание, когато Sony пусна на пазара модела 65X9005 имаше прес релииз, в който обявиха на клиентите си, че версията на HDMI порта е 1.3 , но с последващ ъпдейт ще го направят на 2.0, за да подържа 4K 30FPS :rolleyes: Имаше публикувана снимка на платката с борда, която беше отделно от мейн борда.
Всичко изписано на опаковките, са маркетингови трикове с цел да си купите по-новият и по-скъпо струващ кабел.
HDMI-кабели: развенчаване на митове
http://www.3dnews.ru/offsyanka/61156...articles-block
Да попитам и аз нещо.До сега не съм си ъпдейтвал фирма на тв-то,поради ред причини отразени в по-предни мои постове.Желателно ли е да се ъпдейтва и това ще подобри ли с нещо картината и функциите на телевизора?Сега съм с 04.20.53 закупен преди 7 месеца.
Ще съм благодарен за мнения!
Off-topic
Интересното е, че в Карфур бяха пуснали един Samsung UE32F5000 на цена от 599лв. с възможност за безлихвен кредит... Като междувременно, цената от магазина в Техномаркет, беше 679лв... В Технополис 645лв. Сега гледам - Техномаркет и Технополис са направили модела на 599лв...
Благодаря ти колега!
Наистина бях скалирал картината, защото излиза извън екрана на ТВто!?
Когато го пуснах на дефаулт всичко тръгна както трябва, но пък се губи част от картината
Някой има ли идея защо на ТВто картината излиза извън рамката?
С Lenovo Y580 съм и 47LM620.
Поздрави!
Edit:
Намерих отговора ти тук:
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post620524
Благодаря още веднъж!
Този пост е редактиран от masterross; 17-10-13 в 01:24.
Моя 47LM620S прави един неприятен проблем с 3d-то, не знам дали го има и при други модели на LG.
Когато гледам 3d и настроя 3d ефектите да са на максимум ( максимално разстояние от обекта до фона, и максимална близост до зрителя) тогава се получава едно движение.
Смисъл, при така зададени настройки всичко изглежда като триизмерно ( без очилата ) и ако гледам без очилата се вижда как от 3 измерно картината се движи и става като обикновенна и после пак се раздвижва и става 3 измерно. Това с очилата се още доста неприятно. Имате ли подобен проблем? Ако настройките на 3d са стандартни го няма този проблем.
Ако имам време ще направя клипче за да ви покажа, че малко не мога да го обясня Инак съм доволен от телевизора до момента. Да, 3d-то не е като на кино, но според мен е по-добро от повечето телевизори в този ценови клас. Стига да оправят този проблем който споменавам...
Мнения? Мерси
Ето и видео:
Вижда се как лицето в случая на Дауни Джуниър става от 3 измерно в нормално. Това става доста често и е доста дразнещо когато си с очилата.
Проблема е, че така, с тези настройки, 3D ефекта е най-добър. Някой има ли подобен проблем и това дали би могло да се оправи с нов фърмуер? Благодаря?
ЕДИТ: Движенията които виждате не са в следствие на фокусиране на камерата, а си стават на екрана.
Този пост е редактиран от iNfRaIiI; 17-10-13 в 09:52.
Пробвай с друг 3D филм или още по-добре даже със същия (IRON MAN 3), но да е друг 3D релийз, също така, пробвай да го пуснеш и през друг плеър, смени кабела(ако си през кабел).Всичкото това най-вероятно оказва влияние.Писал си, че това ти се получава само след настройки на 3D-то на TV, но нищо не ти пречи да опиташ съветите ми.
Също така може да се дължи и на това, че 620 е базов модел и не е със Cinema Screen (поправете ме ако греша).Имам LA660 и LM660, и проблем с 3D-то не съм имал, до сега, и на двата.
Но има и момчета, които разбират много повече и те биха ти дали още по-точен отговор
Пиши обезателно, ако разбереш, от какво е "дефекта", че ми стана много интересен поста ти.
Този пост е редактиран от competition; 17-10-13 в 11:00.
Пробвано е с няколко плеъра включително и вградения на ТВ-то.
Използвам MPC-HC с MaDVR и всичко е ок от към качество, но проблема леко дразни
Инак съм много доволен от телевизора за цената и инчовете му
Не винаги има полза от по-нова версия на софтуера . Той , обикновено , не добавя нова функционалност на уреда , а подобрява работата между отделните контролери .
Ако искаш може да се пробваш , но ако нямаш проблеми и си доволен от това което виждаш , не го прави или ако да , запиши си и старата версия , евентуално при проблем с новата . Понякога първия ъпдейт се прецаква и се налага да се повтори . Нищо страшно , но си е стряскащо и неприятно . така си мисля аз .
Moя е 32LM620, нямам споменатия проблем. Изгледал съм не повече от 10-ина 3Д филма, 3Д-то е на максимум.
С последния ъпдейт съм, но и със старите няма такова нещо.
Гледам през Плекс или вградения плейър на телевизора, с вградени 3Д субтитри.
Някой ще ми каже ли колко голяма флашки ми трябва за да мога да записвам от DVR-a на телевизора ми LM620S ? Имам външен хард 320GB но се прецака и мисля да взема флашка, но не намерих изисквания. ЗНам само, че 8гб флашката ми не става за запис? Явно трябва поне 16 или 32 може би? Някой знае ли? Мерси?
п.п За по-горния ми проблем ще се свържа с LG!
Възможно е да е и дефектна бройка тв-то, в чужди форуми рови ли за проблемното 3д?
Абе и аз май съм го забелязвал това на 47LM660 (докато го имах) , но пък ползвах други настройки на 3Д-то , че на "мах" нещо не ме кефеше може и заради тоя проблем да е било)
