Проверете дали ви работи PVR-а на телевизора - при руснаците е блокиран с фирмуер.
LCD Телевизоры LG. Обсудим. (Новички, для начала, прочитайте ЧаВо, ссылка на первой странице!) (часть 14) [44] - Конференция iXBT.com
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Задоволителна
Слаба
Адаш явно нарочно го заключват за да могат да го вкарат като екстра в следващия модел за догодина хахахахха това в кръга на шегата.
Защо толкова започват да се дънят ЛЖ, започвам да ги оприличавам на тошибата.Онея се знае, че от много време им куца софта, но на ЛЖ незнам кой им диктува какво да оправят и кое да НЕ
Работата започна да става като тотото, я удариш на късмет, я не!
Лично аз ще изчакам за коментари относно новия фирмуер.
Значи тука взе да става като с Xperia-та ми.След второто обновяване на софта и всичко става мазало.При смартфона не обнових и тук ще реагирам по същия начин-както си го купих,така ще си и остане май.Явно нарочно сбъгясват всичко,за да си сменяме играчките,но все пак живеем в България и нещата не стоят така, както им се иска на производителите.Ще пием по една студена вода,а може и бира
Иконата си я има, като включа диск, иска да го форматира за да продължи...до тук пробвах, диска ми не е за формат.Според руския форум, цитиран по-горе, с новата версия 04.51.07 на LM всичко си работи
В новия фирмуер 4.51.07 (модели 2012) за сега видях следните разлики.Едната е, че иска съгласие за smart tv, втората - youtube зарежда сравнително по-бързо от предната версия(на wi-fi е).Продължавам да ровя и ако открия още нещо ще пиша.
Редакция:Забелязох също, че и при включването изчезнаха белите петна по горен десен и долен ляв диагонал(преди по-осезаемо се забелязваха, а сега има като че ли подобрение).По-принцип може ли от фирмуера да се коригират 12-те блока?
Този пост е редактиран от competition; 26-11-13 в 19:04.
Запис на HDD
LCD Телевизоры LG. Обсудим. (Новички, для начала, прочитайте ЧаВо, ссылка на первой странице!) (часть 14) [45] - Конференция iXBT.com
превод
Взех "нулев" ноутбучен хард диск, свързах го към ТВ, про инициализирах.
За проба записах няколко секунди от цифров канал.
Присъединих харда към компа, и ето какво видях:
На хард диска има 2 раздела: JFS на целият обем за сметка на вторият раздел, и раздел Ext3 с размер 49 МБ.
На Ext3 лежат 3 файла: LGDB.bak и LGDB.vol по 512 кБ, и LGOGDB.vol с размер 336 кБ.
На JFS е интересното:
в ядрото папка FileSet00, в нея папки 00000001REC, TMP и TS. Последните 2 папки са празни.
А в папка 00000001REC лежат следните файлове:
1 0000000100000001IDX 54 кБ
2 0000000100000001STR 66144 кБ
3 0000000100000001THM 127 кБ
4 00000001PIF 1 кБ
Напълно очевидно, къде се съхранява записаното видео.
MediaInfo говори следното:
1 Пълно име : 0000000100000001STR
2 Формат : BDAV
3 Формат/Информация : Blu-ray Video
4 Профил формата : No PAT/PMT
5 Размер на файла : 66,1 Мбайт
Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-11-13 в 20:18.
Търся темата/поста с настройките на картината, че без да искам му зададох демо и си изгуби настройките(поне така ми се струва).
Настройката съдържаше и нюансите циан, червено и т.н.
РЕЖИМ ЭКРАНА - ЭКСПЕРТ1:
1) Подсветка: 80
Контрастность: 82
Яркость: 53
Горизонтальная резкость: 35
Вертикальная резкость: 35
Цветность: 58
Оттенки: G2
2а) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ:
Динамическая контрастность: НИЗКАЯ (важно!)
Супер разрешение : Вкл.
Цветовая гамма: Стандарт
Расширение краёв: Выс.
Цветовой фильтр: Выкл.
Гамма: 2.2
2b) БАЛАНС БЕЛОГО
Цветовая температура: холодная или средняя
Метод: 2 точки
Образец: Внешний
Красный: 0
Зеленый: 0
Синий: 0
2в) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТОМ
Цветность:
------------красный
Насыщенность: 5
Оттенки: 3
Яркость: 2
------------зеленый
Насыщенность: 3
Оттенки: 6
Яркость: 0
------------синий
Насыщенность: -8
Оттенки: -4
Яркость: 1
------------голубой
Насыщенность: 3
Оттенки: 5
Яркость: 1
------------розовый
Насыщенность: -2
Оттенки: 0
Яркость: 0
------------желтый
Насыщенность: -5
Оттенки: -1
Яркость: 0
3) ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
Шумоподавление: низк.
Шумоподавление MPEG: низк.
Уровень черного: низк.
Реальный кинотеатр: выкл.
Защита зрения: выкл.
Локальное затемнение LED: выкл., или в среднем
TruMotion: Пользовательский :5
Пропорции: 1:1 пиксель
4) НАСТРОЙКИ 3D
установить после включения 3D
3D-режим: вручную
Глубина 3D: 20
Точка обзора 3D: 7
Коррекция 3D изображение: влево / вправо
4.1) НАСТРОИТЬ ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Режим экрана: стандартный (пользователь.)
подсветка: 83
Контрастность: 82
Яркость: 62
Чёткость: 35
Цветность: 60
Оттенки: R2
Цветовая температура: C2
Динамический контраст: низк.
Динамические цвета: низк.
Уровень БЕЛОГО: ВЫСОКИЙ (ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!)
Супер разрешение: Вкл.Гамма: Средн.
Нещо друго за новия фирм LM серията? Най ме интересува дали не са върнали проблема със звука.
Проблемът със звука не съществува вече.Едно нещо ми направи впечатление току-що, а то е, че като включих телевизора , отидох да си сипя едно уиски и се чу cartoon network и изведнъж се смени сам от 102 на 66 канал?!?!(Не съм пил все още хахахаха)
Намерих едни настройки за калибриране на LG 42LA620S. На мен доста ми допадат тези настройки. Сега ще ги тествам и на мача.
POST CALIBRATION PICTURE SETTINGS
Picture Mode ISF Expert 1
Backlight 85
Contrast 90
Brightness 56
Energy Saving Off
H Sharpnes 10
V Sharpness 10
Color 59
Tint 0
EXPERT MODE
Dynamic Contrast Off
Super Resolution Off
Color Gamut Range Standard
Edge Enhancer Off
Color Filter Off
White Balance 20pt (See Table)
Color Temp Warm2
Method 20pt IRE
Pattern Outer
Aspect Ratio Just Scan
PICTURE OPTION
Noise Reduction Off
MPEG Noise Reduction Off
Black Level Low
Real Cinema Off
Motion Eye Care Off
LED Local Dimming Off
Tru Motion Off
20PT WHITE BALANCE
IRE Red Green Blue
100 (130 Luminance) -31 0 1
95 -29 -13 -7
90 -15 1 7
85 -9 -6 -9
80 0 -6 -6
75 -1 -16 -15
70 2 -12 -13
65 -6 -24 -21
60 -10 -21 -12
55 -16 -24 -18
50 -16 -21 -15
45 -17 -21 -18
40 -15 -20 -14
35 -17 -18 -17
30 -15 -17 -17
25 -15 -17 -19
20 -18 -19 -24
15 -20 -18 -26
10 -18 -18 -49
5 9 8 50
