Страница 3 от 32 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 468
Like Tree63Одобрявам
LG телевизори 2015
    Jul 2014
    #31
    Отговор: LG LCD & Oled TV 2015
    Цитат Първоначално публикувано от mely Виж публикацията
    Дали няма възможност при превключването на каналите да изписва какво дават в момента без да се натиска бутон.С CI модул съм LB650V
    Изписва само при превключване от Live Menu или от инфо бара (бутон INFO на обикновеното дистанционно и стрелките).
  3. Junior Member
    Dec 2007
    #32
    Това е ясно.Много е тъпо обаче.Дано с някой ъпдейт го направят ...то даже и да се покаже не може са се прочете ако е по дърго.Само с инфо бутона но това е
    Със стрелка нагоре на обикновенното дистанционно също става но...
    #33
    LG LCD UltraHD TV
    Models
    Diagonal
    Resolution
    Backlight
    Design
    Panel
    Compensation
    Sertification
    Dimming
    HDR
    3D
    UG870 65, 55 UltraHD
    UF950 65 UltraHD Edge Led 7.3mm IPS 200Hz UCI 1300 ISF with Full Color Management System (IRE on 20P) Local Dimming + Micro Pixel Control ColorPrime Quantum Dot LED and phosphor Red and Blue for a wider color space rt better contrast High Dynamic Range Processor Cores 8: Interface WebOS 2.0 60% faster, 70% more power for Apps. Passive
    Converting 2D / 3D, 3D effect (adjusting the 3D depth, parallax, depending on the choice of 3D content conversion algorithms) (3D Depth Control, 3D viewpoint control & 3D Image Correction)
    Tru 4K upscaling and processing 4K Resolution More HEVC decoder for part Tuners and multimedia Compatible HbbTV, DLNA, Windows 7, Intel WiDi, Wi-Fi Direct, Dual Play (Xbox & PS3), CIFS / SAMBA, UPnP, Miracast, LG CLoud, Tag It (NFC) Dual DVB-T tuner (DVB-T2), Satellite (DVB-S2) and cable (DVB-C) PVR function with recordings of programs on proprietary file system programming ability EPG TV Play Electronics owner, with forecasts for 2 weeks (and possible recordings of programming). DLNA 1.5 Smart TV, Smart Share +, 1400 apps, 3D Zone, is NOW (to filter the most interesting videos) USB & UPnP: 4K MKV, MP4 4K HEVC, DivX Plus HD, MKV, TS, AVI, MP4, MP3, WMV & WMA, AAC, DTS, subtitle Management (colors, size, positioning) Application iOS / Android / Windows 8 (and virtual remote control) HDMI 2.0 inputs MHL 3.0 and HDCP 2.2, YUV, Composite, RCA, VGA, optical output, USB Host (FAT32 and NTFS) Ethernet, Wi-fi (integrated), Wi-Fi Direct Gyroscopic remote control with voice control
    UF945 86, 79, UltraHD
    UF940 65, 55 UltraHD
    UF857 65, 60, 55, 49, UltraHD
    UF856 65, 60, 55, 49 UltraHD
    UF855 60, 55, 49 UltraHD
    UF853 60, 55, 49 UltraHD
    UF851 65 UltraHD
    UF850 65, 55, UltraHD
    UF841 55, 49 UltraHD
    UF840 49 UltraHD
    UF771 70, 55, 49, 43, UltraHD
    UF770 79, 70, 65, 60, 49, 43, 40 UltraHD
    LG LCD FullHD TV
    LF950 55 FullHD
    LF670 55, FullHD
    LF653 55, 50, 42 FullHD
    LF651 60 FullHD
    LF650 65, 42 FullHD
    LF640 49, 42 FullHD
    LF633 49, 40 FullHD
    LF631 40, 32 FullHD
    LG Oled TV
    EG990 77, 65 (Variable) UltraHD WebOS 2.0 Passive 3D
    EG970 65, 55 UltraHD WebOS 2.0
    EG960 65, 55 (Curved) UltraHD
    EF980 65, 55 FullHD WebOS 2.0
    EF950 65, 55 FullHD WebOS 2.0 Passive 3D
    EC970 77, 65 Curved
    • 77EG9900-NA, 65EF9800-NA, 65UF9550-NA, 55UF9550-NA, 65UF9500-NA, 55UF9500-NA, 77EG9900-UA, 65EG9900-UA, 65EF9800-UA, 65UF9550-UA, 55UF9550-UA, 65UF9500-UA
    • 77EG990V-ZA, 65EG990V-ZA, 65EF980V-ZA, 65UF955V-ZA, 55UF955V-ZA, 65UF950V-ZA, 55UF950V-ZA, 65UF9509-ZA, 55UF9509-ZA, 77EG990T-TA, 65EG990T-TA, 65EF980T-TA
    • 65UF955T-TA, 55UF955T-TA, 65UF950T-TA, 55UF950T-TA, 77EG990Y-TA, 65EG990Y-TA, 65EF980Y-TA, 65UF955Y-TA, 55UF955Y-TA, 65UF950Y-TA, 55UF950Y-TA, 77EG9900-SA
    • 65EF9800-SA, 65UF9500-SA, 55UF9500-SA, 77EG990T-DA, 65EF980T-DA, 65UF950T-DA, 55UF950T-DA, 77EG9900-CA, 65EF9800-CA, 65UF9500-CA, 55UF9500-CA, 77EG9900-JA
    • 65EF9800-JA, 65UF9500-JA, 55UF9500-JA
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-01-15 в 13:47.
    Iuly Kostov одобрява това.
    Jan 2015
    #34
    Здравейте
    Вчера си купих LG 42LB679V и го пробвах, всичко идеално. Но днес като го включих magic remote-а ми не работеше, по точно работи само регулирането на звука. Прочетох по-нагоре "Активиран е бил бутона "STB, а не "TV" на дистанционното.", може ли някой да ми обясни как да го оправя, понеже не виждам такъв бутон на никое от 2-те дистанционни.
    пс. Оправих го. Извадих и сложих пак същите батерии и проработи.
    Този пост е редактиран от Shminduh; 18-01-15 в 13:06.
    Jul 2014
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от Shminduh Виж публикацията
    Здравейте
    Информацията за "STB" и "TV" е за по-стар модел дистанционно.
    За да пререгистрираш меджика на webOS 2014, натискаиш едновременно бутоните Home и Back за около 10 секунди и след това натискаш OK (скрола).
    Jan 2015
    #36
    Ще го пробвам. Благодаря.
    #37
    Преди часове излезе поредният рекламен тиизър
    LG: Who ruined Jenny’s wedding?
    LG 65EC970V : Test complet
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-01-15 в 20:49.
    #38
    Новите модели на Щатският сайт - без спесификациите
    LG CES Products: TVs, Appliances & More | LG USA
    Jul 2009
    #39
    200Hz панели нямаше ли да ги спират?
    #40
    200Hz панели - това са видеопанели с 100Hz-ов T-con и сканираща подсветка
  13. Junior Member
    Jun 2012
    #41
    може ли някой да обясни как да записваме предавания на флашка?
    Натискам GUIDE->избирам предаването->график за записване->ОК и излиза съобщение свържете USB твърд диск!
    Вкарал съм флашка, но не я намира явно, какво да направя, благодаря?
    Feb 2011
    #42
    Мисля , че на флашка не може - само на хард диск.
    Sep 2014
    #43
    Със CI модул съм. 47LB731. На мултиезичните канали, които по default не са ми на български (евроспорт например), сменям му аудио потока да е на български език. Но ако превключа на друг канал и после върна на същия, аудио потока отново ми е на английски. Има ли начин да ми запаметява какъв аудио език съм му задал, а не да го reset-ва при всяка смяна на канал. Доста е дразнещо.
  17. Junior Member
    Sep 2004
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от petarvalchev Виж публикацията
    ...Има ли начин да ми запаметява какъв аудио език съм му задал, а не да го reset-ва при всяка смяна на канал. Доста е дразнещо.
    Задал ли си държава(България) и език(Български) по default?
    В меню настройки/общи/език ще намериш всичко, което ти трябва.
    И аз съм със същия TV, вчера му качих последният firmware 04.41.32 от LG 47LB731V Support: Намиране на ръководства за потребителя и информация за гаранцията | LG Bulgaria защото проверката за нова версия не даваше резутат.
    Струва ми се, че стана една идея по-бърз и като че ли картинката е по-добра, но за последното не съм много сигурен.
    Пиши как е при теб, ако ти се занимава.
    Иначе интерфейсът е доста глупав, за елементарни неща трябва да се разхождаш по менютата, което е доста тъпо. Надявах се да са поправили някои от тях, но уви.
    Sep 2014
    #45
    езика е български, държавата е сложена на Германия. От кабелния ми оператор казаха, че трябва да е така, за да мога да имам всички канали.
    ъпдейта още не съм го сложил. Иначе менюто на webOS е доста гадничко. Когато бях с декодер ми беше доста по лесно при смяната на каналите, преглеждането на EPG. и тн. отделно самия телевизор ми се струва леко бавен в реакциите си особено като съм в менюто.
  1. Отговори: 10871
    Последно: 23-10-26, 21:46
  2. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  3. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  4. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
  5. Прозрачни OLED пиксели
    От daley във форум Коментирай новина
    Последно: 31-03-06, 13:25
