Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 112 от 174 ПърваПърва ... 62102110111112113114122162 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,666 до 1,680 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Nov 2009
    #1666
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Вчера ходих до ТМ и гледах този модел на Panasonic http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070420 казаха че точно го били получили, днес пак ще ходя и мисля да купувам, какво мислите Вие?
    Aug 2008
    #1667
    Цитат Първоначално публикувано от TonyB
    Еми последните 10 отговора са точно за този телевизор.
    Много хора твърдят ,че е най-добрия в момента(аз също) и има 1 недоволен собственик (joro_abv )
    , който харесва повече картината на ЛЦД тата.
    Питай дали е все още недоволен - може дати го продаде по-изгодно.Купил го е преди 2,3 дена!
  4. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #1668
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil
    Моделът е, Sony 40EX500. Записах папката Private на флашка, след което я включих в USB входа на телевизора. От менюто на телевизора, влязох в поддиректориите, или по-точно в папка Stream, където се намират mts файловете и си ги плейнах поотделно. Както знаеш и Panasonic и Sony плейват без проблем AVCHD.
    P.S. deank, забравих да ти благодаря за полезната ти програма, която върши прекрасна работа, стига човек да има желание и време да се занимава.
    Ако ги пускаш като файлове от STREAM - това не е AVCHD, a просто file-playback. Когато се копира на USB не се ползва папката PRIVATE а направо AVCHD в root-a на устройството, т.е. X:\AVCHD\BDMV\INDEX.BDM...
    Както и да е.. важното е, че се вижда.
    Да, Rabomil ползва multiAVCHD, но засега само за authoring, не за encoding. Скоро може и за двете.
  5. Banned
    Feb 2010
    #1669
    Цитат Първоначално публикувано от deank
    Явно не си ме разбрал, какво точно исках да кажа. Да, нямам режим AVCHD, както е при Панасоник, предполагам, тоест не мога да плейвам съдържанието директно от папката. Исках да кажа, че самите файлове, дали ще бъдат mts или m2ts, са AVCHD формат.
    #1670
    Някой знае ли кога се очаква 50V20 и на каква цена ще е?
    А за 50VT20 какви са отзивите струва ли си?
    В момента 3Д модела е на промоция в Plesio --> 24 вноски по 200 лева което ме урежда донякъде....
    Nov 2008
    #1671
    Цитат Първоначално публикувано от Capt_Flint
    @ chachoto
    това Пани 42V20 и аз го чакам с огромно нетърпение - да го видим, да прочетем ревю за него...ама много го забавиха!!!
    Сега ако от HDTVtest изкарат и ревю на модела докато се появи и в нашите ТМ, ТП - цена няма да имат
    Ето едно ревю във Avforums за Panasonic 50V20,предполагам че същото ще важи и за 42 инчовия! : http://www.avforums.com/review/Panas...ma-Review.html
  9. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #1672
    Сори за оф-топика, но исках да уточня нещо, което 90% от хората бъркат. AVCHD не е файлов формат. MTS / M2TS не е = на AVCHD.
    AVCHD, Blu-ray, DVD са authoring формати (структури).
    Blu-ray формата използва m2ts контейнер, в който може да има AVC/H.264, VC-1 или MPEG-2 видео + AC3, DTS, LPCM, DTS-HD или TrueHD аудио.
    AVCHD използва m2ts контейнер (файловете може да са MTS или M2TS), в който може да има AVC/H.264 видео и AC3 или LPCM аудио.
    С DVD е ясно - само MPEG2 видео в VOB контейнер + AC3, DTS и LPCM аудио.
    Деян
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1673
    И да привършим с офтопика - на Popcorn A-200 и A-110 вървят безпроблемно като AVCHD.
  11. Banned
    Feb 2010
    #1674
  12. nsh
    nsh е офлайн
    Jun 2010
    #1675
    Здравейте, от вчера съм горд собственик на G20. Да подчертая, че това стана след няколко месечно четене на мнения, преобладаващо от тук. Досега съм бил на кинескоп и за съжаление не мога да дам оценка на покупката, за сметка на това имам един въпрос.
    На булсат съм, със стандартен приемник. Ползвам скарт, позлатени букси и не знам си кво. Обаче имам шум в звука, едно постоянно със-кане, което се усилва при увеличаване от тв-то. Това се получава само при гледане на тв, от двд-то (пак през скарт) го няма.
    Някакви идеи от какво и как да го махна?
    Мерси предварително.
  13. Junior Member
    Aug 2008
    #1676
    Здравейте и поздрави на всички и от мен . И аз днеска най-накрая се сдобих с ново ТВ - G20 и за сега съм мноооого доволен
    Jul 2007
    #1677
    Цитат Първоначално публикувано от nsh
    Здрасти, аз преди година бях на булсат и имах същия проблем. Смених кабела с качествен, някакъв за 40-50 кинта май беше 50см , след това всичко се оправи. По-новите делти имат компонентен изход, ако твоя има може да пробваш през него. А иначе задължително задай на приемника да пуска RGB сигнал по Скарта.
    #1678
    Усили звука на макс от ПРИЕМНИКА и после само го регулирай от ТВто.
  17. Тук е от
    #1679
    Цитат от един друг форум
    "Трябва ти допълнителна маса от приемника към телевизора ( това донякъде се прави и от хубавите скарт кабели - екраниран пълен скарт 21 пинов ).
    Въпросната маса най-лесно можеш да я направиш с коаксиално кабелче, което включваш на изхода на приемника ( буксата за коаксиален кабел )(можеш да ползваш и входа за външна антена на приемника, така и така използваш само масата), а от другата страна в антенния вход на телевизора. При направата на кабела свържи само външната оплетка към кабела, вътрешния проводник не ти трябва, дори се получава още по-добре, ако и вътрешния проводник го закачиш към външната оплетка.
    Това ще елеминира 70-80% от брум-а."
  18. nsh
    nsh е офлайн
    Jun 2010
    #1680
    Благодаря за съветите, довечера ще пробвам едно по едно и ще пиша.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
