Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 122 от 174 ПърваПърва ... 72112120121122123124132172 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Feb 2009
    #1816
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от lz1cam
    Здравейте за 1-ви път в този форум. От седмица съм щастлив собственик на ТХ-42V20E на Panasonic. Ето и първия ми въпрос: в ТМ (Пловдив) вездесъщият продавач без коса ми спомена, че "се препоръчва" 1-вия месец да работи в режим на картината "NORMAL", за да се разработели еднакво всички пиксели. На мен "нормалния" режим ми "крещи" с цветност, яркост и контраст и силно предпочитам ТНХ, на който всъщност гледам пренебрегвайки съвета. Чудя се има ли някакво основание все пак за тази препоръка?
    Честито
    Препоръчително е през първите 200 часа да се използва телевизора със занижени стойности на контраст,яркост и цвят малко под половината,със изключен еко-режим ! Също да се избягват статичните образи на екрана,например логото на някой канал,или да се гледа със черни ленти отгоре и отдолу или отстрани,защото тогава е най податлив към прегаряне.Гледай картината да изпълва целия екран.Също така си включи "Зона на сканиране"от настройките.
    #1817
    Това е гаранция от самия производител и важи за покупка на Full HD модел до 10 юли.
    За каналите не знам защо е така. Цифрови ли са каналите?
    Какво трябва да се направи за да влезе в сила тази гаранция (в гаранционната карта не е упоменато)
    Цитат Първоначално публикувано от georgi0719
    Мой приятел има от известно време следният проблем с плазма на Panasonik незнам точно модела .На каналите 27 и 28 се появяват едни и същи канали,,каквото настрой на 27 автоматично се появява и на 28,промени ли канал 27 се променя и канал 28''и когато работи с дистанционното и сменя каналите един по един когато стигне до 27 следващият канал който идва не е 28 а 29,ако направо набере от копчетата 29 се появява но ако ги избира 1 по 1 28 се губи .Това се е получило от скоро като не е бърникал никакви настройки.Някой знае ли нещо по въпроса.И още нещо да попитам каква е тази промоция на плазмите на Panasonik с 5 год гаранция като в Техномаркет нищо не знаят или не искат да казват
    Да провери следното --> Меню / Настройки / DVB-C Меню Настройки / Списък Канали и там дали има чавка срещу 28ми канал... Това при положение че е с цифрова с CA Модул...
    Ако е с аналогова горе долу същото --> Меню / Настройки / Меню аналог. настройка / Списък Канали и пак да провери за чавка...
    Ако е с цифрова с операторски приемник някъде по настройките на приемника има подобни настройки
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1818
    Гледането в режим ТНХ е достатъчно щадящ. Просто избягвай през това време филми с черни ленти, режим 4:3 и други ярки статични образи. Става дума за 150-200 часа работа.
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov
    Да се попълни тази бланка, да се приложи копираната страница от гаранционната книжка с печата и датата на покупка, да се приложи и копие от фактура/касова бележка. Изпраща се на имейла на Панасоник или на един адрес по пощата и те трябва да ти върнат отговор, че вече имаш валидна разширена гаранция.
    #1819
    Коя е тази бланка и кой е имейла на Панасоник?
    #1820
    Малко 3Dфилми
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=897607
    Нужна ви е регистрация и умения в ползването на програмата Utorrent
    http://www.utorrent.com/
    Jun 2010
    #1821
    Цитат Първоначално публикувано от bond_bg
    Благодаря за препоръките. Интересно ми е това общовалидни за плазмените ТВ правила ли са или конкретно за този модел. Никъде в неговото описание от производителя не срещнах нищо подобно.
    #1822
    Валидно е за всички плазмени телевизори.
    Jun 2010
    #1823
    Самоцитирам се:
    Само да предупредя, ако някой не знае, че промото в ТМ на Панасоник за 5 годишна гаранция не се получава автоматично.
    След като си закупите ТВ, получавате съвсем стандартна двугодишна гаранция. Чак след като се свържете с представителството на Панасоник у нас, и ви изпратят един регистрационен формуляр, го попълвате, снимате си касовата бележка или фактурата, както и гаранционната книжка и им го пращате.
    Трябва да получите писмен отговор за успешна регистрация.
    Иначе са любезни, просто не пропускайте да си "активирате" 3-те години бонус гаранция.
    Ето това е бланката. Попълвате я, пак напомням, че се изписва целият сериен номер ХХ-1234567, снимате или сканирате страничката на оригиналната гаранционна книжка, където трябва да има дата на покупка, сериен номер, модел на ТВ-то и печат на магазина. След това снимате или сканирате касовата бележка и/или фактурата, според това с какъв фискален документ, удостоверяващ покупката разполагате и изпращате всичко по пощата или на имейла. Всички адреси ги има на бланката.
    Следва отговор от Панасоник, че регистрацията ви е успешна и че ще бъдете известени когато новата гаранция е готова (каквото и да означава това).
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Jun 2010
    #1824
    Цитат Първоначално публикувано от deank
    @boboev: Нещо такова ще стане от монстърс с/у елиънс:
    Ето кратък откъс, който направих преди малко:
    ******************.com/files/40265131..._red-cyan_.mkv
    Разкошна работа, да ти кажа честно, много по-добре е от онези демонстрационните 3D-та на Panasonic. Не знам на какво се дължи, но в това откъсче, с очилата по-горе, практически не видях ghosting. Чакам с нетърпение да стане цялото филмче. А този смотан битрейт само за по-малък обем заради откъсчето ли си го направил?
    #1825
    boboev
    Благодаря!
    Apr 2010
    #1826
    Цитат Първоначално публикувано от boboev
    Самоцитирам се:
    М'да, всичко това се случи преди две седмици и още чакам да ме известят че гаранцията е готова ... от луната ли ще а пращат ... не знам.
    Apr 2010
    #1827
    Цитат Първоначално публикувано от joro_abv
    аз 40 дена...
    #1828
    Цитат Първоначално публикувано от MONI56
    аз 40 дена...
    След 40 дена /от Panasonic явно спазват традицията ,след 40 дни помен като на умрял- смъртен акт /
  17. Тук е от
    Jun 2010
    #1829
    Ето отговорът, нойто получих по темата:
    "Здравейте,
    Проможията изтича на 10.07.2010, така че след това може да очаквате гаранцията.
    С уважение,
    Търговско представителство Panasonic"
    Nov 2006
    #1830
    Просто не знам защо ми трябваше да вземам Panasonic, след като за тях сме нищо http://forum.setcom.bg/index.php/topic,44906.40.html . Съжалявам, че темата я отделих от тази тук. Ако само някой ме беше запознал преди това с проблема, нямаше да го купя.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
