Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 149 от 174 ПърваПърва ... 99139147148149150151159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,221 до 2,235 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Feb 2010
    #2221
    Re:Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Здравейте.Тая седмица ще купя TX-P42G20ES.Изчетох всичко за него и плазмите на Panasonic за което благодаря на всички и в часност на lazarus18. Имам въпрос. При покупкaта задължително ли трябва да взема "платя" 5 годишната гаранция?
    #2222
    Не е задължително ,но е пожелателно.
    Feb 2010
    #2223
    Тенкс.Разбрах.Така и ще направя както казваш.
    #2224
    Цитат Първоначално публикувано от bobi700402
    Добре е да имаш тази 5-годишна гаранция. За да не стане както при Lazaruss18 - два месеца след изтичането на стандартната две годишна гаранция дефектира панела на неговият Panasonic TX-P42PV70. В такъв случай си купуваш нов телевизор- понеже ремонта е чрез смяна на панела с нов ,а това е много скъпо.
    Feb 2010
    #2225
    Точно заради този случай ще те послушам
    Jan 2009
    #2226
    Жалко аз взех днес TX-P42S20E, но магазинът не предлагаше 5-годишна гаранция. Само там беше на такава добра цена и беше последния неразпечатан телевизор - Карефур Пловдив 1299лв. Трябва ли Inteligent Frame Creation да е включен или? Гледам на true cinema и на зоом 1, когато има статични лога за всеки случай
    #2227
    Цитат Първоначално публикувано от machine
    Може да отидеш в друга верига магазини и от там да си купиш тази 5 годишна гаранция./носи си твоята гаранционна карта и касовата бележка/
    Jan 2009
    #2228
    Супер утре съм в Техно-то. Мерси братле.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #2229
    Inteligent Frame Creation може да го пускаш на сигнал, различен от филми - спорт, новини и тн.
    Mar 2009
    #2230
    Искам да попитам как се закупува тази 5 годишна гаранция и каква е цената? Тази година май месец си купих TX-P42G20ES от Технополис но е с 2 годишна гаранция!!!
    Aug 2010
    #2231
    Цитат Първоначално публикувано от niki0813
    Здравейте, четох доста по тази тема но не открих моя отговор. Имам G20 plasma, закачил съм popcorn hour А110 на hdmi1 и имам проблем с цифровият сигнал на звука - през hdmi подавам дигитален /dts и т.н./ сигнал/звук като очаквам същият да излезе/премине през оптичния изход на телевизора към ресивера но такъв няма. По време на това в менюто за звук настройката на hdmi1 e на Digital.
    Оптиката на телевизора си работи при аналогова телевизия например. Някой ако може да помогне ?
    здравей,
    мой приятел имаше същия проблем.
    благодарение на този форум аз намерих решението и сега приятелят ми е пре доволен.
    А отговора е - зарежи оптичния кабел и си вземи втори HDMI кабел.
    Свързването е - мултимедиен плеер - ресивър / ресивър - телевизор. и това само по HDMI .
    И воала - DTS от медия плеер.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #2232
    geordano, аз го посъветвах същото /става и с оптичен кабел между плеъра и ресийвъра/, но той не искаше да сменява всеки път източника на звук от ресийвъра. Което пък обикновено става с едно натискане на копче.
    niki, гаранцията се купува от всеки магазин за техника. Би трябвало и в Технополис да го предлагат. Не знам дали е възможно след като е минало толкова време обаче.
    Aug 2010
    #2233
    lazarus18, моля за извинение, не пренебрегвам или омаловажавам твоя съвет, само споделям ....
    моят приятел беше точно по схемата плеер -> оптика -> ресивър / плеер -> HDMI -> TV
    сега е по схемата описана по-горе от мен и в момента когато си включи захранването на ресивъра се изключва звука на ТВ-то , а от дистанционнто на ТВ-то си усилва и намаля ресивъра.
    Ако са изключени и двете у/ва и пусне само ТВ-то - то си пуска само и ресивъра и си изключва звука и започва да управлява усилвателя.
    п.п. ТВ-то е ФИЛИПС 42" ЛСД ( ако не се лъжа 8404 ) а , ресивъра е ДЕНОН 1910.
    плеера е WD TV LIVE
  17. Тук е от
    Mar 2009
    #2234
    geordano тази схема с hdmi e перфектна но за съжаление моят ресивър е по-нисък клас и няма AV контрол нито hdmi входове и изходи за да сработи viera linka и в момента ми се налага да боравя с 4 дистанционни - ТВ, Ресивер, Медиа плеар NMT A-110 и ресивър за кабелна. Сериозно се замислям за някое универсално дистанционно на Logiteh - дайте съвет за модел - не най скъпия, притеснява ме контрола на Попкорна дали ще стане и от каде може да се купи/поръча такова. Аз съм от Русе а тук е пълна скръб по темата.
    #2235
    Това са стойките за стена /които странно защо не се предлагат в България
    за Z серията
    TY-WK5P1SW
    https://panasonic.ca/english/audiovi...TY_WK5P1SW.pdf
    за 65"
    TY-WK6P1RW
    https://panasonic.ca/English/audiovi...TY_WK6P1RW.pdf
    за 50" - 42"
    TY-WK4P1RW
    https://panasonic.ca/english/audiovi...TY_WK4P1RW.pdf
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
