Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 166 от 174 ПърваПърва ... 116156164165166167168 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,476 до 2,490 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Nov 2006
    #2476
    Re:Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Направи следното - вкарай модула докрай, пъхни правилно картата, включи телевизора, върни към фабрични и сканирай.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #2477
    Ама защо е нужно а сканираш след като сложиш модула?
    Би трябвало да сложиш модула след като вече имаш намерените канали и като пуснеш телевизора те да се разкодират.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #2478
    Просто така е пробвал и не става . Трябва да се опита всичко.
    Nov 2010
    #2479
    От всичко дотук правя извода, че слота на тв не наред и сега незнам, къде да се жалвам в сервиза ли в техномаркета ли...щ има ходене по мъките...
    в момента съм с модул и пробвам всичко отново, но промяна няма...
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2480
    Светни с нещо вътре в слота и виж да няма хартия , тъкан и др. ,също така имаше случаи на изкривени контактни ламели. Иначе редът е 1.картата се слага в модула така че чипа да сочи логото CONAX 2. модулът се поставя с логото към задния панел/капак/ като към края се преодолява леко съпротивление.
    Nov 2010
    #2481
    всичко съм ,направил, както трябва...сега си мисля, нещо...преди да изчета всичко във форумите, поставих модула без да изключа тв, само един или два пъти, дали е възможно да се е прецакало нещо, но пък винаги показва, че е наличе ца модула конекс, когато е в слота....
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2482
    Огледа ли хубаво вътре ? Аз многократно съм го слагал при включено ТВ и нямам проблем , е по-добре е да се изключва разбира се.
    #2483
    Цитат Първоначално публикувано от pisane
    Нищо чудно...вече имахме един тнакъв случай във форума. Модула се поставя и вади при изключен телевизор.
    1, Поставяш картата в модула
    2, поставяш модула в порта на телевизора
    3, Пускаш телевизора
    4, Настройки на страна Финландия....
    5, Маркираш си DVB-C тунера /изключваш всички останали/
    6, Пускаш на автоматично търсене
    Един въпрос - откъде си взе Ка модула ?
    Nov 2010
    #2484
    Модула си купих от Близу, като се уговорих, че ако не тръгне ще го върна. Обещаха на другия ден да дойде техник.
    Аз разбира се опитах сам да се справя, предварително, но не стана. Тогава изчетох форумите и разбрах, че трябва да се поставя модула при изключен тв. И техниците и аз опитвахме и с други модули конекс, без успех и след това го върнах.
    А техниците ми казаха, че ще питат в софия и ще ми се обадят до няколко дни.
  12. Member Аватара на Bivola
    #2485
    Това беше проблема при мене
    [img width=800 height=600]https://forum.setcombg.com/index.php?action=dlattach;topic=41495.0;attach=2364;image[/img]
    сагата започва от 24 страница на тази тема.Просто освети с нещо вътре в слота,където пъхаш картата и виж да не би и при теб да има подобен проблем.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #2486
    А картата с какъв приемник е пробвана, че работи?
    #2487
    #2488
  17. Junior Member
    May 2010
    #2489
    Здравейте!
    Отдавна не съм писал във форума. Мога да кажа обаче, че съм доволен от телевизора(TX-P42S20E). Не съм правил още калибровка, но и дори елементарната настройка "на око", която извърших след задължителните "постни" първи 200 часа, прави картината му да изглежда чудесно. Сигналът е SD на Близу.
    Забелязах обаче нещо, което ме подтикна отново да потърся консултация от спецовете. Измежду различните режими на размер на изображението са налични, разбира се, 16:9 и "Точен екран". Направи ми впечатление, че при режим на сигнала 16:9(например при PRO.BG) като сменям от дистанционното горните две опции и картината не остава неподвижна, а леко се разпъва(при 16:9). Не би ли трябвало да си остава непроменена при тези два режима, когато сигнала си е 16:9? Запритесних се още повече, когато преди дни баща ми си купи 26" LCD Samsung(щях да го убия, защото го взе без всякакво проучване, сякаш беше излязъл на пазар за зеле или картофи! ) и при него гореописаното разпъване го няма. Въпросът ми е: да се тревожа ли или това е нещо нормално?
    Sep 2009
    #2490
    Цитат Първоначално публикувано от German
    Здравейте!
    Изключи оверскана от телевизора и опитай отново дали има разлика.Аз като се прибера от работа ще пробвам.
    С какво мислиш да калибрираш телевизора?Аз моя щях да го калибрирам(доколкото може да се калибрира без уред) с диска на THX, но се оказа, че няма какво да калибрирам.Според THX телевизора си беше калибриран добре заводски.Разбира се става въпрос за режим на картината "Реалистично Кино".
    И още нещо.Гледам BLURAY и HD от PC с видео ATI 4850 и забелязах, че при подаден сигнал Y Pb/Cb Pr/Cr картината е доста по вярна, или поне не се губи детайлноста в тъмните сцени като е при FULL RGB, макар че при FULL RGB картина изглежда някак си по сочна.
    Та въпроса ми е, според вас, коя е правилната настройка Y Pb/Cb Pr/Cr или FULL RGB???
    Телевизора е TX-P42S20E
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
