Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 167 от 174 ПърваПърва ... 117157165166167168169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,491 до 2,505 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #2491
    Re:Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    German, това е от опцията Overscan. Тя най-вероятно ти е изключена за режима, в който гледаш. При това положение, когато телевизора е в режим 16:9 виждаш целия кадър, без рязане на тези 2-3%. При всички останали аспекти на картината той се включва автоматично. Принципно за гледане на телевизия е добре да ти е включен защото на някои канали по краищата на кадъра има разни технически символи, шум... и затова се режат. Всеки телевизор го прави и е така откакто има телевизия.
    За гледане на HD сигнал задължително трябва да ти е изключена тази опция защото това рязко влошава образа.
    Uzurpator, трябва да подаваш Y Pb/Cb Pr/Cr когато гледаш филми защото това е формата, в който те са записани. Full RGB е само ако го ползваш за монитор.
    Sep 2009
    #2492
    Благодаря, за бързия отговор.Жалко, че го разбирам чак сега, но по добре късно от колкото никога.
    Nov 2008
    #2493
    Цитат Първоначално публикувано от German
    Забелязах обаче нещо, което ме подтикна отново да потърся консултация от спецовете. Измежду различните режими на размер на изображението са налични, разбира се, 16:9 и "Точен екран". Направи ми впечатление, че при режим на сигнала 16:9(например при PRO.BG) като сменям от дистанционното горните две опции и картината не остава неподвижна, а леко се разпъва(при 16:9). Не би ли трябвало да си остава непроменена при тези два режима, когато сигнала си е 16:9? З
    При аспект на картината "точен екран" картината е свита в средата и това изкревя изображението, при сигнал 16/9 и гледайки на аспект 16/9 нещата са едно към едно, но преминавайки от първият режим към вторият16/9 от свита картината става нормална и затова ти изглежда, че има разпъване, този режим "точен екран " хич не е точен.
  5. Junior Member
    May 2010
    #2494
    ivan1 е прав! Дълго търсих този Overscan из менютата, но намерих само в "Други настройки", "16:9 сканиране". То обаче си беше включено. Като го изключих, разликите станаха още по-драстични.
    Но защо казвам, че ivan1 е прав. Вгледах се внимателно при промяната. Наистина краищата на картината не се режат, а просто се получава едно разтегляне и свиване концентрирано към средата. Установих още, че режимът при който при преход от 16:9 към него и обратно не се получава никаква промяна(разбира се, това всичко при действителен сигнал 16:9), е "Auto".
    Uzurpator, и аз правех сметка да калибрирам евентуално с диска, но щом казваш че няма смисъл, явно ми спестяваш загуба на време и главоболие.
    Feb 2010
    #2495
    Според мене самото излъчване на ПРО.БГ нещо не е в ред И аз съм включил "16:9 сканиране" и прави така на Ауто но много важно. На наште телевизии и кабеларки никога не им е дремело за разни стандарти и закони за предаване.
    Nov 2008
    #2496
    Здравейте, имам и аз едно питане за 42S20E, какъв формат трябва да е видео файла за да тръгне от SD карта-пробвах няколко различни но не ги разпознава
    И още един : видях че има ъпдейт на софта за модела на сайта на Панасоник но там пише че е за 42S20B има ли разлика заради буквите, и има ли смисъл да се ъпдейтва- моя е 1015-10000 ?
    #2497
    Цитат Първоначално публикувано от gomi
    Има разлика между 42S20Е и 42S20B /в тунерите и панелите/
    http://panasonic.jp/support/global/c...d/2010/eu.html
    Nov 2008
    #2498
    Благодаря, а за формата на видео файловете?
    Пробвах да запиша видео с фотоапарата (Канон IXUS 55) - сложих картата и не го разпозан пак ?
  11. Junior Member
    #2499
    Простете невежеството ми, но откъде се избира форматът дали да е Full RGB или Y Pb/Cb Pr/Cr?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #2500
    От източника, от който подаваш сигнала. Ако е компютър от настройките на видео картата или плеъра.
    Nov 2008
    #2501
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,38902.0.html
  15. Junior Member
    #2502
    Обиколих целия Catalyst и всички настройки на MPC HC - никъде не намерих, някаква подсказка или скрииншот?
  16. Junior Member
    #2503
    Цитат Първоначално публикувано от benedict
    Desktop&Displays под please select display си избираш монитора и му даваш configure и си ти на pixel format
  17. Banned
    Feb 2010
    #2504
  18. Junior Member
    #2505
    Благодаря много. Последно, как е по-добре, 4:4:4 или 4:2:2?
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
