Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 36 от 174 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Aug 2009
    #526
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    В тоя приемник или ли мушната карта? Към кой оператор си?
    Има карта да!Оператора е местен не е национален
  3. Moderator
    Aug 2006
    #527
    Щом има карта значи е почти сигурно, че са ти кодирани каналите. Ако искаш да гледаш без да ползваш приемника ще трябва да си купиш Conax модул и да го сложиш в телевизора и картата в него. Така ще сменяваш каналите без допълнително дистанционно.
    Aug 2009
    #528
    Разбрах ,този модул служи ,за да ползваш само 1 дистанционно а не 2 с цифровата телевизия .
    Гледам ,че има опция и бутони да командваш ДВД или друг плеер от дистанционното на телевизора,знаете ли какви настройки трябва да се направят?
    Feb 2009
    #529
    Цитат Първоначално публикувано от nevena666
    ...към цифровия приемник има една антена"бял кабел" (от кабелната ми казаха да я включа към телевизора) аз не съм я включил и качеството е перфектно ,дали е по-добре да го включа този или няма смисъл ?
    Какво е това антена "бял кабел" ? Да не би да говориш, че са ти дали коаксиален (антенен) кабел за прехвърляне на сигнал от цифровия приемник директно към антенния вход на телевизора? По този начин при мен телевизорът при включване възпроизвежда аналоговия пакет при изключен цифров приемник (при нас операторът поддържа едновременно и аналогов пакет). При включване на примника, телевизорът автоматично се превключва на AV1 входа, където е свързан скарт-кабела.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #530
    Не е само за дистанционното. С него ще ползваш тунера на телевизора и ще разкараш външние приемник изобщо.
    Моя съвет е да изчакаш малко защото предвид малкия ти опит ще се вкараш в ново приключение.
  7. Member Аватара на Bivola
    #531
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Привет Със здраве да си ползваш телевизора!
    Искам само да ти напомня, че промяната на настройките на баланса на бялото, които си описал, не трябва да се извършва без калибрираща апаратура, тъй като иначе не знаеш накъде отиваш. Най-сигурният резултат е да избягаш от стандарта, вместо да го нацелиш. Окото е най-несигурният датчик за тая цел. Това, което си постигнал, вдигайки "All-cut" нагоре, е намаляването на динамичния обхват на картината. Телевизорът си е твой и ще си го гледаш както на теб ти е приятно, но все пак имай пред вид гореказаното.
    adtomov,
    жив да си човече и благодаря за пояснението.За мене всяко мнение е важно,защото съм босичък в тая област.Важното е,че сега като си пусна телевизора имам чувството,че съм "във филма"...ще излезе вярна поговорката: "На вкус и цвет товарищей нет".
    Aug 2009
    #532
    Цитат Първоначално публикувано от Danri
    И нашия кабелен оператор е пак така и при мен " При включване на приЕмника, телевизорът автоматично се превключва на AV1 входа, където е свързан скарт-кабела." Да това казвам "че са ми дали коаксиален (антенен) кабел"който е към цифровия приемник свързан" за прехвърляне на сигнал от цифровия приемник директно към антенния вход на телевизора"-който не съм пъхнал в телелвизора
    п.п.Като търся програмите с антенния кабел коя държава се поставя на Избор на регион ?
    Jan 2010
    #533
    « Отговор #60 -: 3.01.2010, 20:23 »
    Цитат на: Evcho2 в 3.01.2010, 18:50
    Panasonic TX-L32G10E, искам да попитам hristoslav2 относно влизането всервизното меню.
    Както ти си написал:
    PANASONIC-LCD телевизори влизане в сервизното меню
    Натиснете и задръжте {VOL -} бутона на телевизора.
    Натиснете{RECALL} бутона 3 пъти на дистанционното.
    Ще се покаже сервизното меню.
    Използвайте{1} {2} на дистанционното за навигация в главното меню items.
    Използвайте{3} {4} на дистанционното за навигация в суб менюто items.
    Използвайте{VOL+} {VOL -} на дистанционното да промените item value.
    Изключете телевизора от бутона на самият телевизор за да излезете от сервизното меню и за да запазите настройките
    Относно бутона RECALL - нямам такъв бутон на дистанционното - има BACK/RETURN,
    и в какво положение става влизането - при гледане на тв или ав режим !?
    Промяната на нивото на черното от 810 примерно към 800 дали има наистина ефект, и по този начин се намалява подсветката на панела ли!?
    Благодаря предварително!
    При включен телевизор ! - гледане на тв
    Да-намалява подсветката.
    При старите модели беше така:
    A: Вход в сервис меню разных моделей производится двумя известными пока способами:
    1. Удерживая кнопку "-V" на панеле TV нажимаем три раза "0" на пульте ("Recall" с интервалом 2сек для LX86K).
    2. В звуковом меню уставаливаем "Низкие частоты" в максимальное положение, "Высокие частоты" снижаем до минимума. Удерживая кнопку "Index", нажимаем конпку "-V" на панеле TV.
    * Навигация по сервис-меню осуществляется Красной\Зеленой кнопками, изменение параметров Желтой\Синей.
    * Переход в "Сервис-меню 2" по кнопке "Hold" из последнего пункта "Сервис-меню 1".
    * Выход по кнопке "Exit".
    Jan 2010
    #534
    Преместих запитването си и отговора на hristoslav2 в темата за Панасоник. Искам да му благодаря, за предоставената информация! Успях да вляза в сервизното меню и да се разходя из него без да променям нищо. Поне на този етап не смея, докато няма подробни напътствия за новите модели. За жалост не успях с предоставените способи да изкарам работните часове и включвания на телевизора. Ако някой е успял да сподели!?
    #535
    Някой ще сподели ли как е решил въпроса с неравномерният звук(не знам как да го кажа - имам предвид това, че на едни програми е по-силен звука ,а на други по-слаб)
    Странно е че Панасоник нямат изравняване на нивото на звука(или аз не съм го открил къде е на моя 42G10E)
    Дали ако прекарам звука през ресивър или нещо друго (през колоните на компа примерно Luxeon W5.1H) ще има ефект ?
    Sep 2007
    #536
    Неуспешно влизане в сервизно меню за Panasonic TX-L26C10P
    Как мога да влезна в сервизното меню на Panasonic TX-L26C10P.Не успявам по описания наичн (V- и 3 пъти бързо натискане на 0).Влизам успешно единствено в режим "Hotel" и връщане на фабрични настройки ( V- и i ).Има ли някаква друга комбинация за включване на сервизното мен?И на последно място отпада ли гаранцията при промени на параметри из менюто.Благодаря предварително.
  15. Member Аватара на Bivola
    #537
    Цитат Първоначално публикувано от barkly
    barkly,
    пускам ти една снимка от потребителското меню за ззвука на P42S10E.По-нисък клас е от твоя,но предполагам че менютата в по-голямата си част си приличат.
    Виж където пише "Сила на звука".Това е индивидуално за всеки канал.
    #538
    Цитат Първоначално публикувано от achod
    Модела TX-L26C10P е на различно шаси и за това способа за влизане в сервизното меню е друг.
    Изобщо всички модели под 32" на на всички марки са с различни шасита/доста орязани-като за монитор/ от големите си побратими.
    Не знам как се влиза в сервизното меню на малките диагонали.Ако попадна на нещо ще пиша.
  17. Тук е от
    Aug 2009
    #539
    Този кабел ( http://www.plesio.bg/audio-video-c-6...-p-234640.html ) става ли за връзка от HDMI към HDMI на телевизора
    Sep 2007
    #540
    hristoslav2,благодаря за бързия отговор.А как стои въпросът с гаранцията?
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
