Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 35 от 174 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Sep 2009
    #511
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola
    Моя е P42S10E и мига по същия начин,но не виждам нищо притеснително.Просто така са го направили...чехите.
    А чува ли се прещракане на релета когато го пускаш от ДУ?
  3. Member Аватара на Bivola
    #512
    Цитат Първоначално публикувано от gadinoid
    Да
    Nov 2007
    #513
    Да, разбрах, че разработването се отнася за плазмите. Мигането обаче ме притеснява. Налага се да задържа червения бутон power на дистанционното 1-2 секунди докато зацепи и после почва това бързо мигане, докато телевизора тръгне. Не ми е гаснал сам, нито е създавал проблеми, но все пак искам да знам дали е нормално да мига така при пускане.
    Чува се прещракване като го пускам от ДУ-то.
  5. Moderator
    #514
    Тази марка винаги са си правили така моделите задържаш червения бутон power на дистанционното 1-2 секунди докато зацепи и после почва това бързо мигане, докато телевизора тръгне.И кинескопите им бяха така поне високия клас.Предполагам че е с цел защита срещу произволно включване тоест без да искаш.Няма нищо притеснително и при прещракването на релето,чува се и при включване и при изключване с всички модели е така.Притесненията са ти неоснователни.
    Nov 2007
    #515
    Благодаря много за отговора! Значи всичко е ОК
    Aug 2009
    #516
    към цифровия приемник има една антена"бял кабел" (от кабелната ми казаха да я включа към телевизора) аз не съм я включил и качеството е перфектно ,дали е по-добре да го включа този или няма смисъл ?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #517
    Цитат Първоначално публикувано от nevena666
    Ти не ползваше ли тунера на телевизора за цифрова кабелна?
    #518
    Eстествено че ще по-добре.Тунера в телевизора ще дава значително по-добра картина от тази на set-top-box -a.Вземи си и един CAM модул с карта-постави го в телевизора - гледай и кодираните програми.
  11. Junior Member
    Sep 2005
    #519
    от няколко дни имам TX-L42U10 и искам да проверя колко часа е работил. Въпроса ми е дали става по същия начин както на първата страница, тъй като там пише че е за плазми ?
    ПП : Пробвах го вече, става но както е описано за 50V10.
    Имам друг въпрос обаче
    В момента съм с обикновена антена за ефирна телевизия, тъй като тези дни ще минавам на булсатком. Не знам в момента цифрова ефирна телевизия ли гледам или не. Как да проверя ? За цифрова ефирна тв трябва ли ми специална антена ?
    Aug 2009
    #520
    Ползвам си цифова през AV
    Аз нямам кодирани канали от 120 нито 1 не е кодиран.
    Този САМ модул къде се слага и за какво друго подобрение допринася?
    Apr 2005
    #521
    Щом не са ти кодирани цифровите програми, не ти трябва КАМ модул.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #522
    Не е много ясно дали не са му кодирани.
  16. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #523
    .....След дългото "взиране" останах с впечатление че при пейзажи и студийна(стайна) картина,тъмните тонове при мен са още по-тъмни,тоест по-тъмни отколкото трябва.Затова реших че трябва да коригирам настройката All-cuts - дигнах я нагоре с 4 или 5 позиции.Снимал съм го и затова не го помня точно колко е.
    Общо настройките в панасоника за настройка на бялото (WB adjust) са 8.първите три са за настройка на червено,зелено и синьо в тъмната област
    R cut
    G cut
    B cut
    следващите три са за червено,зелено и синьо в светлата област
    R drv(drive)
    G drv
    G drv
    и последните две са общи за тъмната област,тоест там движиш цялата RGB линия - настройката се казва All cuts,а тази за светлата област се казва All drv.
    Привет Със здраве да си ползваш телевизора!
    Искам само да ти напомня, че промяната на настройките на баланса на бялото, които си описал, не трябва да се извършва без калибрираща апаратура, тъй като иначе не знаеш накъде отиваш. Най-сигурният резултат е да избягаш от стандарта, вместо да го нацелиш. Окото е най-несигурният датчик за тая цел. Това, което си постигнал, вдигайки "All-cut" нагоре, е намаляването на динамичния обхват на картината. Телевизорът си е твой и ще си го гледаш както на теб ти е приятно, но все пак имай пред вид гореказаното.
  17. Тук е от
    Aug 2009
    #524
    При мен кодират само 6 -8 порно канала и като дадеш 2 лв над месечната такса ти ги пускат иначе имам 5-7 спортни(може и повече) 10-12 музикални(може и повече), HBO 2 бр, Cinema 2 бр,TV 1000 и т.н.
    Но пак казвам аз гледам през приемника на цифровата и от магазина ми го нагласиха на AV и оттам(други канали не ползвам освен AV 3 за DVD-то което съм свързал към телевизора).
    п.п.Не съм си настройвал кабелната да пробвам как е и как се вижда,дори и не знам как се настройва кабелната трябва да прочета как се търсят канали (трудно ли е и на TV (да не е на AV)ли трябва да дам ,за да търся каналите от кабелната?)
    Поздрави
  18. Moderator
    Aug 2006
    #525
    В тоя приемник или ли мушната карта? Към кой оператор си?
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
