Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 34 от 174 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jan 2010
    #496
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Ние намерихме и преди това пътя до PC-то в ТВ-то, но нищо не се получи. На стария телевизор трябваше да влизаме в настройките на компютъра и да синхронизираме. Сега същото ли трябва да направим?
    Дали дюбелите за бетон ще станат и за тухли?
  3. Moderator
    #497
    Никакви проблеми няма да имаш с дюбелите от стойката,сложил съм не един баркан и опус с дюбелите от комплекта.
    Nov 2009
    #498
    Като купувам телевизора и вляза в сервизното меню пред консултанта , няма ли да се вижда в последствие, че е влизано и след време да ми откажат гаранцията ?
    #499
    Цитат Първоначално публикувано от bimbata
    Kак ще докажат ,че си бил ти ?
    #500
    Panasonic opens the doors on its biggest plasma plant yet
    http://hd.engadget.com/2009/12/28/pa...sma-plant-yet/
    Oct 2007
    #501
    Здравейте и за много години ,
    възможно ли е да се настрои така G10, че при включване автоматично да открива булсатком приемника. Да не е нужно да се натиска бутона AV?
    Благодаря предварително
  9. Member Аватара на Bivola
    #502
    Цитат Първоначално публикувано от nevena666
    Стана мерси много
    п.п.Въпросът ми е към хората които имат PANASONIC TX-P42S10E и към тези които са работили с него ,кои са най-добрите настройки за цвят,контраст,яркост и т.н. или ползвате някоя от готовите настройки или сте пипнали тук там ?
    Може всеки да сподели как го е настроил ,за да можем всички да пробваме и да преценим за себе си с кои настройки е най-хубаво .
    Аз в момента ползвам готови настройки (кино) и ми харесва ,но ако променя нещо може да ми хареса повече angel
    Дайте някой съвет моля
    Колежке nevena666,
    от 10ина дни и аз съм със същия телевизор и не съжалявам за избора си(първо бях си взел 37-ца),но за щастие се развали.
    Относно настройките,след неколкодневно ровене в потребителското меню за корекция на картината разбрах,че няма как да оправя картината чрез потребителските настройки.Затова реших да изпробвам тези,публикувани в текущата тема на стр.4.Лично според мен тези настройки са неактуални за европейската версия,още повече че готови настройки за твоя ТВ,няма да са актуални за моя.С тези готови настройки не постигнах никакъв приятен за гледане резултат.Причнините са много.Например това което прочетох в avsforum.com е че няма два телевизора от един модел с една и съща картина,по простата причина,че всеки телевизор се гледа в различно помещение с различна осветеност и от различно разстояние от потребител с може би различен вкус.Друга причина за разликите между картината на телевизорите е в това че електронните компоненти вграждани в тях са с някакъв допуск на изходящите параметри и оттам идват допълнителни разлики в картината.
    По тези причини реших сам да си настроя екрана и за тая цел първо реших да го "погледам" внимателно и да обмисля какво трябва да коригирам,доколкото мога на око,защото това по принцип се прави с професионалана и много скъпа апаратура.След дългото "взиране" останах с впечатление че при пейзажи и студийна(стайна) картина,тъмните тонове при мен са още по-тъмни,тоест по-тъмни отколкото трябва.Затова реших че трябва да коригирам настройката All-cuts - дигнах я нагоре с 4 или 5 позиции.Снимал съм го и затова не го помня точно колко е.
    Общо настройките в панасоника за настройка на бялото (WB adjust) са 8.първите три са за настройка на червено,зелено и синьо в тъмната област
    R cut
    G cut
    B cut
    следващите три са за червено,зелено и синьо в светлата област
    R drv(drive)
    G drv
    G drv
    и последните две са общи за тъмната област,тоест там движиш цялата RGB линия - настройката се казва All cuts,а тази за светлата област се казва All drv.
    Също така имай предвид,че корекции на картината можеш да правиш за различни източници - SD или HD,тоест за нормален (стандарт дефинишън сигнал) и за (Хай дефинишън) сигнал от PC напримерно или всичко над 720р.В случая ако искаш да си коригираш картината за телевизия правиш корекции за SD,а ако искаш да коригираш картината за филми,дето ще пускаш през компа работи при HD
    Ще помоля колегите,които са по- в час с калибрирането и цветознанието да ме коригират ако бъркам или да ме допълнят ако съм изпуснал нещо,а аз със сигурност съм изпуснал.
    Качвам и една снимка на менюто,за да видиш горе долу как изглежда.И ако има нещо неясно питай пък дано да има кой да помогне.
    Aug 2009
    #503
    Bivola
    това си го направил от сервизното меню така ли? -/V и 0 (три пъти)
    А от настройките на дистанционното играл ли си си ?
    п.п. На мен картината много си ми харесва гледам на заводкси "кино" и "нормал" и всичко е супер
    #504
    Цитат Първоначално публикувано от kirilmanika
    Q:Как да заставя телевизора с включването да преминава не в ТВ режим а в AV ?
    A:За това в телевизора съществува настройка в така нареченият режим "Хотел", който не е описан в инструкцията на ползвателя. С негова помощ може да се застави нужният ви вход първи след включване. От там можете да настроите кой вход да се пуска по подразбиране, с колко усилване и тн. Това не е Сервизно меню, просто скрито такова.
    Влизане: Натискаш и държиш бутона v/- на телевизора и Av бутона на дистанционното 3 пъти
    Hotel Mode : ON
    Initial INPUT: HDMI1 или там на който си
    Q: Как да изменя источника на сигнал при включване. Например сигнал по HDMI вместо TV-ефир ?
    A: За това трябва да влезете в "Hotel mode" - задържайки "-\V" на панела, натиснете три пъти "TV\AV".
  12. Member Аватара на Bivola
    #505
    Bivola
    Оооо,ако картината си ти харесва изобщо недей да се занимаваш със СМ.Те настройкйите за телевизия си зависят буквално за всяка програма.Ето сега на pro.bg винаги ми е супер светло и цветно и като сменя програмата картината веданга потъмнява и "губи" цвят.В темата за калибрирането хората,които разбират бяха споделили,че за гледане на телевизия калибрирането е обречена кауза,заради самия сигнал.
    Относно влизането в СМ - да така става.НО НЕ ПРОМЕНЯЙ НИЩО БЕЗ ДА СИ ГО СНИМАЛА/ЗАПОМНИЛА
    Oct 2007
    #506
    благодаря много на hristoslav2 за бързия отговор, и се извинявам, че не съм прочел по-рано първия му пост в темата.
    #507
    Lazarus18 успех с регистрацията /очакваме фърмуер /
    https://www.panasonic-europe-service.com/home/
    Nov 2007
    #508
    От една седмица имам Panasonic TX-L42U10E. Не е лош телевизора, нищо че е малко орязан откъм входове.
    Искам да попитам нормално ли е лампичката за stand-by да мига интензивно 20-ина пъти при включване от дистанционното (2-3 секудни време), след което ТВ пуска образа. В ръководството не пише нищо по въпроса, а и всички функции на ТВ-то бачкат, self-testa дава ОК навсякъде.
    Тук четох на няколко пъти нещо за първите 200 часа, в които LCD-то трябва да се щади откъм контраст, яркост, цвят. Къде мога да прочета повече информация по върпоса?
  17. Moderator
    #509
    Щом всичко е наред от какво се притесняваш?За първите 200 часа става въпрос за плазмени телевизори. Твоя няма нужда от това
  18. Member Аватара на Bivola
    #510
    Цитат Първоначално публикувано от Slade
    Моя е P42S10E и мига по същия начин,но не виждам нищо притеснително.Просто така са го направили...чехите.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
