Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 44 от 174 ПърваПърва ... 3442434445465494 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Oct 2009
    #646
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Благодаря ти nkd !!!
    А какви настройки на картината са най-добрите(контраст и т.н)?
    Jan 2010
    #647
    Настройки на плазмен телевизор TX-P46G10E, въпрос
    Здравейте! Горд собственик съм на плазмен телевизор TX-P46G10E! Искам малко разяснения по настройките на телевизора, защото ми се струва че при фабричните си настройки има лек зеленикъв отенък и освен това бялото е по-скоро леко сиво. Възможно ли е тези настройки да се корегират. От менюто на телевизора това не може да се направи, пробвах. Има корекция на черевния и синия цвят, но това не води до добър бял баланс, или поне до такъв какъвто аз си представям. За пример, сравнявам този модел с модел 42 пак плазма на Панасоник и там бялото е бяло и не сивее и няма такъв лек зеленикъв оттенък. Дали това се е получило в този телезирор точно, или пък това е характерно за този модел?
    Ще ви бъда много благодарен, ако ме посъветвата как да корегирам цветовете така, че да получа добър цветен баланс без зеленикави оттенъци и бял като бяло, а не леко сиво!
    Feb 2009
    #648
    Здравейте.Телевизора е 50V10 и искъм да попитам може ли да се настрои така,че когато прекъстне напрежението и пак доиде телевизора да не се включва!На местото в което живея понякога има проблеми с електричеството и прекъсва.В момента когато съм го отставил да кажем на HDMI 1 и спре напрежението и когато се въстанови телевизорът тръгва сам на сателитния тунер,пък аз често го оставям на слаидшоу от компютъра на HDMI 1.
    Благодаря предварително
    #649
    bond_bg мисля да взимам същият тв 50V10 . от колко време го имаш?как е с контраста, бялото и черното?благодаря ти предварително.
  6. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #650
    Цитат Първоначално публикувано от bond_bg
    Здравейте.Телевизора е 50V10 и искъм да попитам може ли да се настрои така,че когато прекъстне напрежението и пак доиде телевизора да не се включва!На местото в което живея понякога има проблеми с електричеството и прекъсва.В момента когато съм го отставил да кажем на HDMI 1 и спре напрежението и когато се възстанови телевизорът тръгва сам на сателитния тунер,пък аз често го оставям на слаидшоу от компютъра на HDMI 1.
    Подмаих се и аз с тези премигвания на тока. От някъде знам че са най вредни за техниката. Сложих си UPS. Само не разбрах защо и 3-те UPS, които пробвах подават на батерия прибл.170 волта. ТВ-то работи без проблем.
    Добавено: Проблем ли е ТВ да работи на 170 волта когато тока спре и е на батерията на UPS?
  7. Junior Member
    Feb 2009
    #651
    venci79 Имам го от около 2 месеца.Ами контраста ми е на 36 от максимални 60,яркостта е на средата,цвят 20.Горе долу с такива настройки го гледам,в зависимост от филма вече.Отностно черното и бялото съм много доволен и като цяло картината му е много добра
  9. Moderator
    Aug 2006
    #652
    Re:Настройки на плазмен телевизор TX-P46G10E, въпрос
    Нали си изключил Eco режима?
    При този телевизор поставянето в режим Warm ти дава правилния бял цвят цвят /сива гама/ с отклонения, които трудно се хващат.
    Във режим Standart /но пуснат на Warm/ бялото бе трябвало да стане една идея по-ярко.
    Jan 2010
    #653
    Изключил съм го, не съм толкова бос в настройките но ми се струва, че има зелени нюанси и не може да докара добре бялото. При това положение, примерно в режим Динамик, и при 50 процента цвят, доста от картинките зеленеят! Като гледам ски, например, и снега е сивее не е бял! Та си мисля, че във фабричните настройки се крие разковничето. Просто сравнявам два Панасоника, 42 ка и моята 46 ца и 42 ката, макар и доста по стар модел от преди две години, дава по добър бял цвят и няма зеленикав ефект!
    Примерно лицата на хората имат лек зеленикав оттенък, там се забелязва. Не са зелени но за мен е дразнещо!
    Казвайте, да викам ли техник от Панасоник да го настройва, щото си е в гаранция, или положението ще си е такове е след едно такова настройване?
    Jan 2010
    #654
    А съм дал доста пари за този телевизор!
  12. Moderator
    Aug 2006
    #655
    Принципно всички плазми на Панасоник имат една идея засилване на злеления цвят. Ако наистина иаш опит с калибриран образ може да го забелязваш. Абсурд е обаче това да става на лицата на хората.
    Аз, разбира се, съм виждал само 42 инчовата версия и от бройка до бройка винаги има разлика. Ако искаш прецизна насройка ще ти трябва професионалист с уред, който да направи прецизна настройка на картината. На око това няма как да стане.
    Ако има някакъв дефект в твоята бройка вече е нещо съвсем различно. Нали не си пипал /или някой друг/ в сервизното меню?
    Jan 2010
    #656
    Не, не съм пипал в сервизното меню, освен че погледнах колко е работил телевизора, ей така от любопитство, понеже го взех последния от щанда и беше работил в магазина. Беше работил 77 часа. Това съм гледал и съм разглеждал сервизното меню, но не съм променял стойности.
    Имам набито око и съм абсолютно сигурен че има проблем с беля и зеления цвят. От пръв поглед мога да го видя. навремето имах едно JVC което също имаше проблем с една такава зеленикава заливка. Като ти казвам по лицата не си ги представяй зелени. В никакъв случай. Просто аз го усещам и ако примерно ти кажа и се вгледаш, чак тогава ще го установиш. Другите като гледат не им прави впечатление, но аз го виждам и ме дразни. Искам калибровка, дали тази услуга може да бъде направена и срещу заплащане? дал съм 1500 лева и нямам намерение да ме дразни образа за толкова пари и съм готов да дам още някой лев за да го оправим.
    #657
    Малко офтопик...и при фотоапаратите зеленият цвят им е в повече.
    Явно им е слабост
    Jan 2010
    #658
    2500 лева
  17. Тук е от
    Jan 2010
    #659
    Имам фотоапарат Панасоник, няма такъв проблем FZ 50 е моделът. Доволен съм. Нищо зелено няма в картинката. Нека пак да кажа, гледал съм и друга плазма 42 ка, нямаше такъмв проблем. Та си мисля, че просто при калибровката има отклонение, въпросът е да може да се отстрани.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #660
    Всичко може. Търси човек, който предлага такава услуга за калибриране срещу заплащане. Ще замерите стойностите на основните RGB цветове плюс тези на вторичните CMY. Всеки един от тези цветове има XY стойност на цветовата координатна система според типа сигнал и съответния стандарт. Пълното съответствие означава пълното съответствие с подавания сигнал.
    За съжаление не мога да те насоча към конкретен човек.
    Със сигурност никой от магазина или Панасоник не може да ти го направи.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
