Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 42 от 174 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Apr 2008
    #616
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от jovko
    Около 10 мин след изключване на тв(TX-P42S10E) се чува още някакъв звук. Нещо като изключване на реле. нормално ли е?
    Мисля си че цифровият тунер не е перфектен. Днес скрих част от каналите(HIDE) и си пуснах ъпдейт за да ми изкара липсващите канали(предните ми постове) и после установих че ми е разбъркало каналите(номерата им) и дори част от тях ги беше препокрило с други.
    Странна работа
    Аз от както се помня съм с плазми на Панасонок и винаги при пускане и спиране се чува т.нар. "реле" в момента съм с G15E
    May 2005
    #617
    PANASONIC TX-P46G10E - контраст
    Колеги, здравейте!
    Купих си този модел на Панасоник и съм много доволен. Единственото, което не ми е съвсем точно е, според мен, по-слабия контраст отколкото съм виждал в други модели телевизори.
    Въпросът ми е, възможно ли е, чрез сервизното меню на телевизора да се увеличи контраста повече от фабричната настройка. Разбрах, че контрастите са фабрично намалени заради помалка консумация на електричество или бъркам?
    Ще ви бъда много признателен ако ми помогнете!
    Sep 2003
    #618
    Цитат Първоначално публикувано от venci79
    PANASONIC TX-P50V10E и този ли има проблеми с тунера.
    Просто си прочетете упътването! Настройки,системно меню,системна актуализация,автоматично търсене в режим готовност го давате на "изключено"...и това. е.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #619
    Re:PANASONIC TX-P46G10E - контраст
    Опцията не е в сервизното, а в потребителското меню.
    Menu-Picture-Eco Mode - OFF.
    Само да отбележа, че това е телевизор с един от най-високия реален контраст.
    #620
    Телевизорите ни нямат проблем с тунера ,а с "кабелните" ни оператори. Още ли се чудите зещо няма България в настройките на цифровите тунери ?....
    May 2005
    #621
    Вярно е че има, но не е голяма разликата. Тоест това не променя много нещата. И затова питам дали случайно не е орязан през сервизното меню, откъдето да може контраста да се увеличи!
    Jan 2009
    #622
    Нали не очакваш контраст като на LCD-та ?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #623
    Сигурен ли си, че си направил подходящите настройки?
    В какъв режим гледаш и на колко са ти яркост/контраст/гама...
    #624
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Не се чудим, тук като всичко друго в нашата държава - няма единен стандарт, хаха няма какъвто и да е стандарт....
  12. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #625
    И все пак техните приемници хващат всичко , пък и при колко държави се включва цифровия тунер - май само с две . Просто некадърно направено управление на тунера . Съжалявам че трябва да работя с две дистанционни .
  13. Moderator
    Aug 2006
    #626
    Цитат Първоначално публикувано от jonov
    Техния тунер е бъзикнат да отговаря на техните изисквания. Ако се спазваше единен стандарт в цялата страна и се изпрати на производителите веднага ще го оправят. Реално ние ползваме тунера с настройки за някаква чужда държава и е нормално да има проблеми.
    #627
    Цитат Първоначално публикувано от kkraevpv
    kkraevpv,
    Благодаря ти! Аз не съм си и мислел че тази настройка има нещо общо с тунера!!! Но ето какво стана.
    Отидох във въпросното меню, сложих настройката на изключено. Изключих ТВ-то и.....
    1. Оня звук на реле който съм споменал по-горе вече не се чува след 10-тина минути, а след 15-тина секунди
    2. Всички канали са си на мястото и всичко си работи.
    Благодаря още веднъж!
  16. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #628
    Съгласен съм,но май много са малко държавите с утвърден стандарт и производителите би трябвало да обръщат внимание на проблема , който не е само при панасоник а и при филипс - за други марки не знам . Не знам какво го шашави но от транспордер 314 MHz при пълен скан ми дава една програма (от 9 програми) следващия 322 MHz само радията ( от12 програми )и така нататък до последните две честоти ( 386 и 394 MHz ) там вече всичко е на ред . При ръчно ги засича но не ги добавя - пише няма нови канали ?
  17. Тук е от
    May 2005
    #629
    Благодаря за отговорите! Гледам на мксимален контраст, за този телевизор е 60. Яркостта е под средната стойност, цвета е под средната стойност, екото е изключено и в общи линии е ОК, но ми се струва че може да бъде и по контрастен малко. Гледам в режим "нормален". Не очаквам да е с контраст на ЛСД, но попитах дали все пак не може да се увеличи от сервизните настройки.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #630
    Очевидно търсиш някакъв странно изглеждаш облик.
    Просто си пусни режим Динамик.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
