Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 43 от 174 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    May 2005
    #631
    Re:PANASONIC TX-P46G10E - контраст
    Пробвах, не е лошо, но не е това което ми се струва, че трябва да бъде. Като го купувах гледах образа на същия модел, но 42 G 15 и определено беше по контрастен. Взех по големия защото съм сигуен, че след време ще ми се иска да е 46-ца а не 42 ка. Все пак гледам от около 4 метра. Та 42 ката беше по контрастна определено. Дали това е заради матрицата g15 или заради настройките или пък просто 46 цата не може да е толкова контрастна като 42 като, това не знам и затова питам.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #632
    Ако предположим, че всичко е наред с телевизора и няма някакъв производствен дефект би трябвало да няма разлика в картината между различните размери и G10 и G15.
    Бих те посъветвал да почетеш малко и да се ориентираш как трябва да изглежда картината на един телевизор.
    Mar 2008
    #633
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    винаги по-малкия диагонал прави картината по-сочна и контрастна
    точно това е хубавото на плазмения телевизор - дава пастелени тонове и по-мека картина в сравнение с изцъклената и остра картина при LCD-то и това не уморява очите
    може и проблема с недостатъчния контраст да се крие в силната и падаща върху екрана околна светлина
    Jan 2001
    #634
    по-"добрият" контраст на по-малките диагонали се дължи на факта, че размерът на пиксела е по-малък, съответно образът е по-компактен, а оттам и субективно по-"чист"
    Feb 2009
    #635
    Цитат Първоначално публикувано от wengen
    Благодаря за отговорите! Гледам на мксимален контраст, за този телевизор е 60. Яркостта е под средната стойност, цвета е под средната стойност, екото е изключено и в общи линии е ОК, но ми се струва че може да бъде и по контрастен малко. Гледам в режим "нормален". Не очаквам да е с контраст на ЛСД, но попитах дали все пак не може да се увеличи от сервизните настройки.
    При каква околна светлина гледаш на максимален контраст 60 ?! При мен дори през деня на нормален режим не е нужно повече от 42 (колкото е при фабрична настройка), но понеже гледам най-вече вечер, е на около 35. Не искам да те плаша, но проверява ли си часовете (ей така - "за спорта")?
    Jan 2009
    #636
    Panasonic разработва невероятен плазмен екран с четворна светлинна ефективност
    http://mytech.bg/novini/2555/Panason...BE%D1%81%D1%82
    #637
    PANASONIC TX-P50V10E мисля да го поръчвам днес.трябва ли да поръчам нещо дoпълнително към него и как да проверя дали e бил работил и колоко часа.
    Nov 2008
    #638
    За часовете пише на първа страница, можеш и да си приготвиш един файл jpg само бял цвят с размери 1920/1080, и да го качиш на SD карта и да го пробваш става за секунди ако има нещо прогоряло по екрана веднага лъсва стои по жълто,това е най сигурното да не ти пробутат нещо което не става, часовете не са гаранция , моя беше на 90 часа които са нищо, обаче има лек отпечатък трудно забележим, от дистанционното избираш SD и влизаш в менюто за разглеждане на снимки, между другото това препоръчвам и да се изпробва в магазина на всички които ще си купуват плазма.
    #639
    имам познат в зора е щях да го взема с отстъпка PANASONIC TX-P50V10E но се оказа че вече го нямат в наличност.проверихме в техномаркет и там го няма вече.а от технополис не искам да взимам.разбрах че SONY и PHILIPS нямали да зареждат повече от старите модели ако им свършат а самo телевизори с LED от новите модели.имаше G10 серията на панасоник тя добра ли е?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #640
    Цитат Първоначално публикувано от venci79
    Видя ли какво става като мислиш по 2 месеца
    #641
    Аха имаше G10 серията на панасоник тя добра ли е?
    Oct 2009
    #642
    как да сменя региона(къде се влиза), за да ми тръгне DVB-C тунера на P42u10e
    #643
    Върни фабричните настройки на телевизора и започваш на ново да избираш език на меню и страна и регион.
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #644
    извинявай, но как се връщат
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #645
    Цитат Първоначално публикувано от mi7ko7
    Влизаш в системно меню , ще те пита два пъти казваш- да. Внимание, ще ти нулира и всички други настройки които си направил.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
