Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият плазмен телевизор Panasonic ?
501. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    29 5.79%
  • PDP 42"
    301 60.08%
  • PDP 46"
    33 6.59%
  • PDP 50"
    121 24.15%
  • PDP 55"
    8 1.60%
  • PDP 65"
    4 0.80%
  • PDP 85"
    0 0%
  • PDP 103"
    5 1.00%
  • PDP 145"
    0 0%
  • PDP 152"
    0 0%
Страница 93 от 102 ПърваПърва ... 43839192939495 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1523
Like Tree14Одобрявам
Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Jun 2012
    #1381
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от savas Виж публикацията
    Хее,
    Апропо Тв.Някой да сподели впечатления от Иптв на Онлайн Директ,Бтк,Мегалан???След нова година ще сключа договор с един тези оператори .
    Аз съм с Мегалан и според мен за Интернет и поддръжка нямат алтернатива.
    #1382
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от tomeda Виж публикацията
    Нов съм в този форум, преди няколко дена си купих PANASONIC TX-P42UT50E, в последствие разбрах, че е трябвало да дам някой лев отгоре за да си купя ST серията, но...
    Сега ме интересува, може ли някой със същия телевизор или някой, който разбира от тези неща да ми каже как да го калибровам, за максимално хубава картина, днес си взех и HD приемника на Булсатком, и определено има разлика в качеството на картината .
    На всички, които ще ми откликнах, благодаря предварително!
    The Official Panasonic UT50 Settings/Issues Thread
    Но настройките не са много полезни, защото американските модели имат разлика в meny настройки. Например настройките за контраст там отиват до 100 и само до 60 в европейските модели.
    Ето ти още
    http://forums.cnet.com/7723-19410_10...ture-settings/
    http://www.hdtv.ru/news/industry/127...levizorov.html
    Panasonic TX-P50XT50B 3D plasma review...
    http://www.avforums.com/reviews/Pana...37/Review.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-12-12 в 16:57.
    Dec 2012
    #1383
    На път съм да взема 42ST50, това обаче което ме интересува и не можах поне аз да намеря в темата: ако се върже тв-то към комп чрез мрежов кабел или пък чрез мрежов кабел към рутера, ще може ли да се гледат HD филми .mkv и да се чува DTS? И ще има ли проблем със субтитрите?
    Nov 2012
    #1384
    Никак. Единственият начин за регулиране звука на външна аудио система, чрез дистанционното на телевизора е да ги свържеш посредством HDMI кабел и активиране на настройката в менюто на телевизора. Тогава се задейства HDMI протокола Viera Link. Казвам ти го от личен опит.
    При мен телевизора е свързан с AV ресивър Pioneer посредством оптичен и HDMI кабел.
    Хммм това за свързаният HDD го пропусна в предният си пост, и вероятно в това се крие проблема. Телевизора бърка приоритетите през USB порта...
    Пробвай с тези
    HighDefJunkies Forum
    Тук е нужна регистрация ,не можах да се регистрирам. Може ли друг линк.
    Dec 2012
    #1385
    Цитат Първоначално публикувано от maglata75 Виж публикацията
    Panel_Prep_Slides.zip
    Recommended 100 Hour Panel Prep Settings for North American Panasonic TC-PxxST50/GT50/VT50 models (ONLY to be used with USB/SD Card Files attached below!!!!!!!!)
    *****Note: This procedure is designed to prepare your display for the reference settings listed for each 2012 North American Panasonic model below by aging all pixels equally with the same content. This procedure is NOT designed nor recommended to be used as Break-in, Image Retention and/or Burn-in prevention.*****
    Photo Settings
    Picture Mode: Custom
    ***Leave all settings at their default***
    Slideshow Settings
    Frame: Off
    Photo Effect: Off
    Transition Effect: Off
    Photo Size: Normal
    Burst Playback: Off
    Display Interval: Slow
    Repeat Playback: On
    Panel Prep Slides:
    кои са най-оптималните настройки за връзка на пц към тв-clone или dualview??
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от rakim Виж публикацията
    И аз съм с тях за интернет,исках и за телевизия.Но от това,което чета по техните форуми за прекъсвания и прочие ме притеснява доста,не че гледам много телевизия но за някой мач е неприемливо да прекъсва.
    Ти имаш ли телевизия от тях и ако имаш с кой стб си(нов или стар)???Има ли прекъсвания.
    Jun 2012
    #1386
    И аз съм с тях за Интернет, исках и за телевизия.Но от това,което чета по техните форуми за прекъсвания и прочие ме притеснява доста,не че гледам много телевизия но за някой мач е неприемливо да прекъсва.
    Ами аз им ползвам и телевизията, но си взех и сателит към Satellite BG заради HD каналите и сега на P50ST50 тях гледам. Като ми изтече пакета към Мегалан ще оставя само телефона и интернет-а.
    Иначе телевизията не прекъсва, но няма HD канали.
    Този пост е редактиран от rakim; 21-12-12 в 18:12.
  9. Junior Member
    Nov 2012
    #1387
    Как се избягваше "театралния" ефект при гледане на филм?
    #1388
    Цитат Първоначално публикувано от martinich Виж публикацията
    Изключи от менюто Focused Field Drive (или IFC - зависи от модела и годината) - 2000 или 600HZ
  11. Junior Member
    Nov 2012
    #1389
    St50 е модела
    Dec 2012
    #1390
    Здравейте,на 42ST50E при червен фон на целия екран 1080р,се забелязва една зелена точица вдясно на екрана,имам предвид червен уолпейпър.Опитах да я махна с някакви клипчета от you tu be за бързо сменящи се цветове на цял екран,но не става.А иначе тази точица се забелязва много трудно,ако не се бях вторачил,нямаше да я видя,като я има само на червен фон.Това счита ли се за проблем?
    #1391
    St50 е модела
    При мен е така /V20/
    Меню - Настройки - Други настройки - (на първият ред IFC)
    Цитат Първоначално публикувано от Venimir4o Виж публикацията
    Щом на всички цветови заливки имаш зелена точка - вероятно имаш изгорял транзистор за съответният пиксел. Случва се, но много рядко и стига да не е в средата на екрана и не го гледаш отблизо - не е проблем.
    Ако не са минали 3 дни от покупката може да го върнеш и замениш с друга бройка. Говори директно с управителя.
    http://www.hdtv.com.pl/forum/806779-post1.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-12-12 в 19:04.
  15. Junior Member
    Nov 2012
    #1392
    Благодаря hristoslav "проблема" е отсранен.
    Nov 2010
    #1393
    Преди малко пробвах безжична клавиатура на
    PANASONIC TX-P42GT50E всичко работи идеално
    Nov 2010
    #1394
    Може ли да ми кажете настройки на 42GT50 след разработването Благодаря предварително
    Mar 2008
    #1395
    и аЗ се присъединявам към молбата на колегата по-горе
    имах до скоро PY42G20e, а сега си взех 42ST50(за съжаление нямаше по-големи диагонали) -в сравнение с Г20 и кинескопния ми телевизор сега всички хора ми изглеждат като китайци - картината ми жълтее като на LCD
    Този пост е редактиран от apmil4ev; 26-12-12 в 11:34.
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
