Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият плазмен телевизор Panasonic ?
501. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    29 5.79%
  • PDP 42"
    301 60.08%
  • PDP 46"
    33 6.59%
  • PDP 50"
    121 24.15%
  • PDP 55"
    8 1.60%
  • PDP 65"
    4 0.80%
  • PDP 85"
    0 0%
  • PDP 103"
    5 1.00%
  • PDP 145"
    0 0%
  • PDP 152"
    0 0%
Страница 91 от 102 ПърваПърва ... 41818990919293101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 1523
Like Tree14Одобрявам
Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Jun 2012
    #1351
    Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от chetonet Виж публикацията
    Известно време гледам по-малко канала, чието лого се отпечата. Не съм пускал аналогов сигнал на снежинки. Резултата: отпечатъка отслабна и се забелязва доста трудно. Мерси за съвета. Ще следя дали ще изчезне съвсем.
    Да, ще изчезне! Ако искаш да стане по-бързо, докато не гледаш може да пуснеш бялата лента да обикаля. За 1-2 дни ще го изчисти.
    May 2009
    #1352
    Здравейте колеги, забелязях един странен ефект/дефект на моя PANASONIC TX-P50ST50E.
    Към телевизора се подават сигнали от два източника, Blizoo през антенния вход и видео картата на компютъра през HDMI1.
    Докато се гледа телевизия, в някакъв момент, телевизора превключва към HDMI входа /там постоянно има сигнал, компа не се гаси/.
    Обратното явление за сега не съм забелязал. Странното е, че дори когато съм в менюто, отново самоволно превключва към HDMI порта.
    Не можах да установя някакво правило, може да гледам телевизия 1 час и да не се случи нито един веднъж, но един път започне ли, го прави много често, наоколо 2-3 минути.
    Някой да е забелязал подобно поведение на неговия телевизор ?
    Nov 2012
    #1353
    Re: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    При мен пък на светло сив фон,когато гледам телевизия има отдясно в края на целия екран една 1 см. леко тъмна лента,по целия вертикал много трудно се забелязва ,какво ли е това? Ако мога да я оправя с някакъв софтуер би било добре .
    Винаги съм гледал на зуум и на супер занижени настройки ,почти тъмен монитор а вече съм на 300 часа почти.
    Дано някой да съдейства.
    п.,п Логота нямам отпечатани,поне не забелязвам
    Oct 2012
    #1354
    Цитат Първоначално публикувано от maglata75 Виж публикацията
    Това е заводски дефект и не се оправя софтуерно. Аз бях писал за това и един друг колега също.
    Среща се в цялата серия ST, GT и VT от тази година.
    Хубавото е, че не се забелязва при нормално гледане, а само при специфичен фон Гледай и не му обръщай внимание, ако не го забелязваш при нормално гледане.
    Apr 2012
    #1355
    вертикалните ленти се оправят ето така
    How to repair your plasma TV with a baseball bat - WELOL.ORG - YouTube
    Nov 2012
    #1356
    Благодаря ви колеги ,успехи и голям късмет занапред
    - - - Updated - - -
    колега за вас това ли е решението
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1357
    Има някаква активно на HDMI входа и той сам се включва. Мисля че става ако не си преминал ръчно на ТВ от HDMI, a телевизора сам е превключил защото си спрял компютъра.
    При мен го прави само тогава.
    #1358
    Цитат Първоначално публикувано от the_archer Виж публикацията
    Нормално е..щом телевизора детекне сигнал на HDMI порт, автоматично превключва на него.
    Jul 2011
    #1359
    Съгласен с горното, само при наличен сигнал от HDMI изхода на външна видеокарта.
    Телевизора, работещ на ТВ сигнал, при пускане на компютъра, автоматично превключва на HDMI порта му, свързан с този на видеокартата, като показва десктопа.
    Ако е свързан с HDMI порта на дънната платка /вграденото видео/ такова превключване не се осъществява.
    Моят 50VT30E, например, получава сигнали от:
    1. Антенен вход - цифрова по коаксиален кабел
    2. HDMI 1 - сигнал от външната видеокарта. При ползването му като дисплей за игри в 2D и 3D режими.
    3. HDMI 2 ARC - сигнал от ресивъра ми за домашно кино, предаващ картината от мултимедийният плеър.
    4. HDMI 3 - сигнал от СТБ на Виваком - цифрова ТВ по оптичен кабел.
    Въпросното дразнещо превключване е само при сигнал от компютъра. При никой друг не се осъществява.
    Решение на проблема, според мен, е когато няма да се ползва като комп. дисплей, да се деактивира от дисплей мениджъра на контроният панел на видеокартата.
    Mar 2008
    #1360
    ще има ли нови модели плазми за 2013г?
    от техномаркет ми казаха че SТ и UT сериите били до изчерпване на количествата и само LED телевизори ще доставят
    Dec 2012
    #1361
    Имам следния проблем с P42e20x. Извел съм звука от аналогов изход на тв. към 5+1 система - с натискане на бутоните за усилване на звука от дистанционното обаче се регулират само говорителите на телевизора а аз искам те да са изключени. Как да постъпя. Дойде ми на ум да вкарам жак за слушалки като мислех че това ще прекъсне звука към говорителите но и това не помогна. Моля за помощ - с КА модул съм и е ужасно неудобно.
    Oct 2012
    #1362
    вчера си купих 50СТ50 от ТП. Прочетох на 1ва страница, че ако жуженето се чува на повече от 40 см да се води на сервиз за ремонт на захр. блок. (сега съм му пуснал слайдове, свалени пак от 1ва стр.) На ярките цветове - бяло, червено, светло зелено, при пълна тишина в стаята, чувам жуженето от 2-3 метра. Нормално ли е това? И как ще ме посъветвате да постъпя?
    Благодаря
    #1363
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Да ще има, но ще се появят през Март-Април 2016 година.
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_rz Виж публикацията
    През аналогов може да изкараш само стерео. Пробва ли да намалиш звука на телевизора докрай и да регулираш звука от системата ?
    Цитат Първоначално публикувано от Atanas Georgiev Виж публикацията
    Благодаря
    Честито
    Жуженето в какви условия го чуваш ?
    1- пуснат нормално увеличен звук на телевизора ?
    2- пълна тишина в стаята и спрян звук на телевизора ?
  17. Тук е от
    Oct 2012
    #1364
    Пуснат телевизор, светъл едноцветен слайд на цял екран (без мелодийка), пълна тишина в стаята и звука на телевизора не съм го пипал, предполагам, че е на средата.
    #1365
    Като правило при светли заливки на екрана е нормално да чуваш някакво минимално жужене от 2-3 метра. Колкото по-светла е една сцена, толкова повече е натоварено захранването на плазменият телевизор и съответно по осезаемо е жуженето. Такива сцени обикновенно са с малка продължителност. От порядъка на наколко секунди и поне на мен жуженето не ми прави впечатление, отнесен от добрата картина....
    Ето ти малко обяснение, от началото на темата..
    По отношение на дразнещия високочестотен звук от заранващите блокове на плазмените екрани.
    Въпросният звук, се излъчва не само от импулсният трансформатор, но и от множеството дросели и електролитни филтриращи кондензатори, възможно е дори самият панел да "жужи" до известна степен, предвид плазмените разряди. Както и да е, явно всички плазми жужат и ще жужат, коя повече, коя по-малко (обусловено или от по-качествени компоненти, или от по-добра звукоизолация на корпуса, или и от двете), но едва ли има чувствителна разлика в шума на два отделни екземпляра от даден модел и размер. По-скоро търсете разликата в конкретните акустични условия - има ли стена в непосредствена близост зад панела, която да отразява наличие или отсъствие на шумопоглъщащи материали наоколо (завеси, мека мебел) ,дали телевизора е в ниша на холната гарнитура. Самата стена отразява шума и усилва ефекта и то значително. И не на последно място - разстоянието на което се намира обичайната ви позиция на седене от самия екран.
    За тези от вас които се оплакват от силен шум в телевизора - решение на проблема.
    http://www.hdzona.com/forum/index.ph...53604#msg53604
    Panasonic
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
