Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 76 от 113 ПърваПърва ... 2666747576777886 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Jun 2012
    #1126
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Здравейте. Имам едно въпросче. Значи пускам 3д филм на лаптопа всички настройки както трябва , връзвам ги с хдми кабел (обикновен) към тв-то и ми излизат двете картини на лаптопа една под друга както трябва , и като ги пусна на тв-то и там са две една под друга , дава ми съобщение 3д сигнал долу вдясно , обаче каот натисна бутона 3д ми казва - 3д функцията не е налична за този сигнал и в менюто опциите за 3д са ми бледи ( не мога да ги променям освен 3д вкл или изкл) и си ми излизат на тв-то една под друга и никакво 3д не се вижда само супер размазана картина. Дали трябва някакъв по-специален хдми кабел или просто лаптопа ми като е по-стар и нз видеото дали поддържа 3д да не е от това , видеото е Nvidia GeForce 8200M G.
    Apr 2013
    #1128
    От няколко дни имам проблем с кодираните канали на МСАТ във Варна. Телевизора е Panasonic TX-L47WT60E. Телевизора беше закупен преди около 10-на дни, но ме нямаше в града за празниците. КОгато се върнах и вкючих телевизора, се оказа, че декодера вече не работи. Въобще не се разпознава от телевизора. Днес идваха от МСАТ вкъщи, и ми казаха, че имало такава несъвместимост с този тип телевизори и вероятно ще трябва да сложа или друг модул или направо външен декодер. Имате ли наблюдения как да се реши проблема. Не ми се иска на този хубав телевизор да слагам външен декодер и отделно дистанционно.
    Поздрави,
    Даниел
    #1129
    Изгаси телевизора и размърдай картата няколко пъти- с леки движение по 3см навън-навътре.
    Може да са се окислили/корозирали контактите и от там да дава грешки. При мен така се оправя, но ако пак не стане - поискай друга карта.
    Apr 2013
    #1130
    Пробвах и това, но картата е чисто нова - на 10-на дни. При първоначалното включване картата работеше, после бях извън града за седмица, и като се върнах вече не работеше...
    #1131
    Поискай да ти я сменят с друга карта - може и от старите с карта.
  9. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #1132
    Цитат Първоначално публикувано от Marinefox Ml Виж публикацията
    Не търси причината в картата . като идваха техниците не пробваха ли с техен модул , а пък и нали имат няколко модела - със карта , без карта ....
    Apr 2013
    #1133
    Техниците имаха няколко вида карти, и с единият от тях телевизора разпозна модула. Късно слетобед от МСАТ ми се обадиха да ми кажат, че понеделник ще решат как да процедират - с нов вид модул, или с външен декодер. Но не е ли странно, първоначално тази модул работеше, а сега въобще телевизора не го разпоснава - има два слота, където и да сложа модула, тв-то не го разпознава.
    #1134
    Настройки за TX-L50ET60
    Panasonic ET60 - Форум onliner.by
    Jan 2014
    #1135
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Здравейте,преди нова година си купих Panasonic TX-L32E6E но така и не можах да намеря опция от къде да го настроя да се включва сам.Ще ви бъда благодарен ако ми помогнете
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-01-14 в 19:23.
    Apr 2013
    #1136
    Здравейте отново,
    Днес ми сложиха друг вид модул - много коректни - не съм доплащал, само разменихме модулите и тв-то тръгна.
    Техниците снимаха модела на Панасоник и разни детайли - в случай, че това се случи с други клиенти.
    Благодаря на всички отзовали се.
    Успех от мен,
    #1137
    Цитат Първоначално публикувано от Евелин Христофоров Виж публикацията
    Ако имаш в предвид таймер за включване..няма такъв.
    Здравейте отново,
    Успех от мен,
    Какъв е модула ? марка и модел
    #1138
    #1139
    Модели 2014
    Panasonic CES 2014 TVs: All LED, one 4K, and little excitement | CES 2014: Televisions - CNET Blogs
    • TX-AX800E series: 4K, edge-lit local dimming
      We recently reviewed the TC-L65WT600, this TV's predecessor. Although it was a pretty good TV, it was way too expensive and fell short of the competition from Samsung. There don't seem to be any major improvements this time around -- the one obvious difference, Studio Master Color, doesn't provide any real benefit. The 800U is still the only 4K set I know about with DisplayPort, and of course it still gets HDMI 2.0. If nothing else, we're hoping the company dropped the price.
      Sizes: 65 and 58 inches
      First availability: Now (58-inch)/spring (65-inch)
    • TX-55AS680E: 1080p, 200Hz refresh rate
      The company's best 1080p TV series comes in just one size so far, and its biggest picture quality extra is a faster refresh rate. No local dimming is mentioned.
      First availability: TBD
    • TX-AS650E series: 1080p, 3D, Touch Pad remote
      This series represents the least expensive 3D-capable line. Its range is sizes is larger, and the main extra feature is a touch-pad remote also found on step-down models.
      Sizes: 60, 55, and 50 inches
    • TX-60AS660E series: 1080p, Home Theater System Bundle; Touch Pad Remote
      It seems Panasonic is bundling a home theater system with this single-size series. We'll try to get more information at the show. Otherwise, it appears very similar to the A650U.
    • TX-AS530E series: 1080p, Cheapest Smart TV
      The entry-level Smart TV doesn't have the My Stream action of the step-up models, but could prove a good value if the price is right.
      Sizes: 60, 55, 50, 39 inches
    • TX-A400E series: Entry-level 1080p
      Sizes: 50, 39, 32 inches
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
