Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 75 от 113 ПърваПърва ... 2565737475767785 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    #1111
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    1. Няма. само DVB-T/C
    Как да видим заработените часове?
    Количеството заработени часове може да се види в потребителското меню:
    Menu
    > Help > System Information (на ред Status4).
    Panasonic TC-L55WT60 3D LCD HDTV | Sound & Vision
    http://avmania.e15.cz/panasonic-tx-l...va-test-led-tv
    botev4o одобрява това.
    Oct 2012
    #1112
    Не съм запознат с Мегалан...но провери AV настройките в приемника им - на кой изход подава сигнал.
    Жалко, че не предлагат стандартна кабелна с модул и карта.
    Здравей,
    Този път се оказа че приемника е скапан, и не се харесват с ТВ-то, сложих си по нов топ бокс, и каналите се появха. За сега се кефя, нямам почти никакви забележки 3Д-то е много яко на това ТВ, за инфо Ви казвам
  4. Banned
    Dec 2007
    #1113
    Като се погледне отзад на ТВ, лесно се вижда дали има САТ тунер. Самата букса отзад за SAT е на резба. И обикновено е до буксата за кабелната/ефирна телевизия.
    Jun 2011
    #1114
    Цитат Първоначално публикувано от mirkata404 Виж публикацията
    Днес за пореден път прегледах тази тема и темата Обсъждане и коментари на резултати от тестови клипове и изображения. l
    Утре или вдруги ден ми предстои да закупя PANASONIC TX-L42ET60E .
    Прегледах отзивите за него, но не можах да намеря следната информация за него:
    1. Има ли този ТВ сателитен тунер или не, DVB-T/C само или DVB-T/C/S2 ?
    Питам, защото в спецификациите му няма, а при запитване в Технополис казват, че има САТ тунер.
    2. Как мога да разбера колко часа е работил?
    Имаше информация за наработените часове и макар да съм прегледал и двете теми основно ( за кой ли път ) , може би съм я пропуснал.
    Благодаря предварително.
    Като собственик на модела, потвърждавам, че няма DVB-S2.
    *Ако ще си купуваш този модел, може да пробваш следните настройки за картината, които си направих на моя:
    Menu (копчето на ДУ) > Картина > Реалист. кино настр.
    Задно осветление - 20 (удобно за вечерно време, иначе за през деня можеш да увеличиш до около 50-70, ако с 20 ти е тъмно)
    Контраст - 100
    Яркост - 0
    Цвят - 70
    Нюанс - 0
    Рязкост - 50
    Цветна температура - Нормален
    Жив цвят - Изкл.
    Контрол подсветка - Изкл.
    Сензор обкръжение - Изкл.
    Шумопонижение - Ауто
    Понижаване MPEG шума - Auto
    Intelligent frame creation - Максимален (ако ти пречи това, че при "Максимален" има леко разминаване между звука и отварянето на устните на хората на екрана, тогава избери "Изкл."; междинните настройки "Минимум" и "Среден" хем добавят това леко забавяне, хем не правят картината видимо по-плавна)
    Допълнителни настройки > Gamma - 2.2
    Допълнителни настройки > Фина настройка > Ниво на входящ сигнал - IRE100
    Настройки на опциите > Режим филмов каданс - Изкл.
    Настройки на екрана > Режим 16:9 Overscan - Изкл.
    Настройки на екрана >Н-размер - Н-размер2
    Настройки на екрана >Настройки на Zoom > V-размер - 1
    Настройки на екрана >Показване екран - Вкл.
    **В случай, че искаш още един, по-ярък режим, който да пускаш през деня, ето и още едни настройки за него:
    Menu (копчето на ДУ) > Картина > Кино
    Задно осветление - 50
    Контраст - 100
    Яркост - 0
    Цвят - 50
    Нюанс - 0
    Рязкост - 50
    Жив цвят - Изкл.
    Intelligent frame creation - Максимален (ако ти пречи това, че при "Максимален" има леко разминаване между звука и отварянето на устните на хората на екрана, тогава избери "Изкл."; междинните настройки "Минимум" и "Среден" хем добавят това забавяне, хем не правят картината видимо по-плавна)
    Menu
    Това ще ми свърши работа. Благодаря! Във въпросното меню при мен пише "B0102-00000". Ако съм разбрал правилно, излиза, че за 38 дни от покупката съм навъртял 102 часа гледане...
    ВАЖНО! Направих и едно изображение, чрез което много лесно може да се калибрира картината на телевизор (като яркост и различие, а не като цветопредаване), независимо от марката и модела, или типа технология на екрана. При неправилни настройки ще забележите резки граници между полутоновете, докато при правилна калибрация трябва преливките да са много плавни и да няма отчетлив кръг в средата на изображението. Режим "Динамичен" се проваля мигновено при въпросното изображение и така лесно можете да добиете представа колко погрешна картина предлага той.
    PNG (100% качество):
    http://imageshack.us/a/img24/33/aai3.png
    BMP (има лека, едва доловима загуба на качеството):
    http://imageshack.us/a/img35/3687/9g5a.bmp
    JPG (при този формат има по-силна загуба на качеството, поради което не представя добре плавните преливки между отделните полутонове):
    http://imageshack.us/a/img850/1639/2rev.jpg
    Този пост е редактиран от botev4o; 23-12-13 в 02:37.
    hristoslav2 одобрява това.
    Jan 2013
    #1115
    Набелязал съм TX-L42E6E и TX-L42E6EK. Има ли някаква съществена разлика между тях. Можете ли да ми кажете размера на отворите, защото искам да го закачам на стена. Имате ли наблюдения върху стойките за стена (фиксирани, само с регулиране на челният ъгъл)?
    Благодаря Ви,
    Никола
    Mar 2013
    #1116
    Разликата е в цвета на рамката .
    42Е6Е/K - сив/черен
    Jun 2011
    #1117
    Цитат Първоначално публикувано от NPen Виж публикацията
    Благодаря Ви,
    Никола
    Отворите отзад за стойката при моделите с този размер на екрана са 400 х 400 мм.
    #1118
    Благодаря Ви,
    Никола
    TX-L42E6E - сребрист
    TX-L42E6EK - черен
    TX-L42E6EW - бял
    Jun 2011
    #1119
    NPen, и трите разновидности на този модел Е6Е навсякъде в Технополис и Техномаркет са мостри (още преди 40 дни беше така - щях да купувам същият модел тогава), така че внимавай какво купуваш и проверявай много зорко да не ти пробутат употребявана бройка.
  12. Junior Member
    Jan 2013
    #1120
    Вече е закупен телевизора. Разпечатаха пред мен и беше на 0 часа Все още си играя с калибрацията на екрана, ама май много не ми се получава. Някой случайно да има изходните данни за настройка?
    Jun 2011
    #1121
    Погледни по-горе на тази страница моите настройки за картината за L42ET60E - доколкото помня, при твоят модел менютата и панелът са същите, или поне същите настройки изглеждаха по еднакъв начин и при двата модела, когато ги сравнявах един до друг в магазина. Имай предвид, че тези настройки съм ги направил да показват възможно по-пълен обхват от цветови оттенъци, правилна гама и максимално отчетливи детайли в тъмните и светли сцени, което като цялостна картина може и да не те "грабне" така, както е при магазинния режим. Повечето хора предпочитат неправилни настройки - изопачена ярка картина и с пресилени хладни цветове, при която кожата на хората изглежда като направена от червен восък... За сравнение - пусни си изображението по-горе (в същото мое мнение, където са и настройките за картината) от USB памет с разглеждачката на телевизора, след което сменяй режимите на картината на телевизора от "Menu (копчето на ДУ) > Картина" измежду "Реалист. кино настр." и "Динамичен". Веднага ще забележиш огромната разлика в цветопредаването.
    Dec 2013
    #1122
    На Панасоник TX-L42E6E може ли да се гледат директно онлайн телевизия?Тръгва да зарежда страницата и дава грешка?
    Oct 2012
    #1123
    Как се проверява на колко часа е?
  17. Тук е от
    Jun 2012
    #1124
    Здравейте. Сега си взех TX42ET60 и като избера Виера Линк ми казва неналична функция , а от менюто е включен , защо така се получава как така неналична ? Благодаря Ви предварително.
    #1125
    Цитат Първоначално публикувано от aldokalcone Виж публикацията
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post509847
    Цитат Първоначално публикувано от werder90 Виж публикацията
    Функцията работи само при връзка с външни устройства подържащи HDMI CEC протокол.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
