Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 73 от 113 ПърваПърва ... 2363717273747583 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Mar 2008
    #1081
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    47FT60 е доста по-добрия модел - жертваш 3" , но за добро .
    Днес го гледах в Технополис,изглежда превъзходно. Някакви мнение за специално този модел? В момента е намален на 2199лв.
    Ще ми се нещо по-голямо да е ,но 55" вече е над 4000 лв.
    #1082
    Да не говориш за 4760 ? 47FT60 e 1799лв в ТП - ​http://www.technopolis.bg/b2c/detail...47FT60E-3D-LED
    Mar 2008
    #1083
    Да така е,грешката е моя!
    Aug 2013
    #1084
    появи се проблем с моя 47DT50. Проблемът е, че когато пусна през външен хард диск blu ray филм или филм над 10GB на екрана на телевизора изписва нещо от сорта на "претоварване извадете външния диск и изключете телевизора от контакта" след като направя това, филмът тръгва, но насича и има хоризонтални размазвания на картината. Имам го от 6 месеца и до сега не е давал никакви проблеми при гледане на ТВ или на филм през флашка (изклчение е проблемът със субтитрите - голяма мъка). Проблемът е само при пускане на външния хард диск на телевизора, хард диска работи без проблем на компютър, филмите тръгват и всичко е наред. Хард диска е форматиран на NTFS - модел: Toshiba Stor.E Basics, 500GB, USB 3.0 5Gb/sec
    Доста съм притеснен да не е нещо от телевизора, но не ми се дава на сервиз да му бърникат чарковете.
    Благодаря предварително за помощта Ви.
    #1085
    По-скоро проблема във формата на филма и битрейта.
    Я пробвай същият филм на друг хард или флашка.
    Aug 2013
    #1086
    Благодаря за бързия отговор.
    Пробвал съм с три различни филма и на всичките го има проблема. Само един от филмите се събира на флашката която имам - 32 ГБ и ще пробвам още тази вечер. Интересно защо на компютъра филмите върят идеално от харда.
    Мисля че открих от какво е проблема, на първа страница в темата "При файловете с DTS HD-MA звук също започва това превю, но при стартирането му за гледане - след около 30-сек. чипа отговорен за енкодинга се затормозява явно доста и картината започва да насича, докато спре съвсем." Трябва само да проверя с какво аудио са филмите. Дано е от това.
  9. Junior Member
    Aug 2007
    #1087
    Разгледай отзад usb-та само на едното пише hdd на него сложи харда и може да изключиш превю-то на файловете от опциите на вградения плейър и кажи какво е станало че много хора имат този проблем
    Aug 2013
    #1088
    Ако някой знае програма за конвертиране на звука, нека да сподели.
    Не ми е много ясно какво значи това "(Форматиран от компютър USB HDD не се поддържа)", копирах го от първа страница на темата. Какъв друг начин има за форматиране освен от компютър?
  11. Banned
    Oct 2011
    #1089
    В нета ги има и то фри .Начини много и от други устроиства с други операционни системи или без такива .От какво към какво ще се конвертира ? DTS към АС3 ?
    Aug 2013
    #1090
    От DTS-HD Master в DTS 5.1
  13. Banned
    Oct 2011
    #1091
    Това не е нужно да се прави , но пак си зависи от медията - филм или музика . А и темата е за друго !
    Dec 2013
    #1092
    #1093
    настройки за Panasonic TX-L50E6
    Panasonic TX-L50E6 Reviewer's Recommended Best Settings | AVForums
  17. Тук е от
    Oct 2012
    #1094
    Цитат Първоначално публикувано от Danko Виж публикацията
    Може ли някой колега който притежава следният ТВ - panasonic tx-l47wt60e да изкаже мнение как се държи на тъмно/светло и евентуално впечатления/проблеми от него? Ще се ползва за спортове, 3Д, норамлана телевизия. Цената в момента мисля че е изгодна, и по ревютата пише че при някои от ТВ-тата се наблюдава неравномерна повсветка по ъглите на ТВ-то, но това мисля е специфично не за марка или модели ТВ, а аз индивидуален екземпляр
    Днес ходих до го видя на живо, и си поиграх с мострата в магазина.
    1. Картината ми изглеждаше много добре, дори и 3Д филмите добре ги даваше.
    Сега малко неща за които се колебая:
    1. ХДД 512ГБ, го зареждаше около 2 мин.
    2.Субтиртите са малки, (тук има постове как да се вградят субс с филма), което се надявам поне даги направи нормални, ако не големи.
    3.Няма фолдер изглед. ТВ-то показа само файловете които може да чете, без да показава папките в който са разположени, което е доста некомфортно. (явно за този модел е нормално, незнам)
    4. На 3Д филма, субс на английски и на бг, стояха двойни (side by side), докато при чешки и там някакъв си друг беше добре. (най-вероятно е до настройки, незнам)
    5. На единият 1080р филм който пуснахме ТВ-то заби. Чакахме го 1-2 мин, и не се оправи, трябаше да спрем филма и да го пуснем пак).
    6. Поради факта че нямаше фолдер изглед, неможах да намеря филма който е 32гб да го тестваме дали ще го зареди, но човека каза че по-скоро няма да го, или ще насича :? (малко несериозно ми изглеждаше, но така каза).
    7. Телевизора има самотестване, но показа за 3 сек една картинка, и за 3 сек звук и това му беше :?
    На първата страница има картинки за тестове и начин да се проверят пиксели, дали това важи само плазмите(със тестването на ТВ-то, или става и за ЛСД:?) Освен това трябва ли да запазя картинките в определен формат, че да тествам ТВ-то?
    Все пак ще се радвам притежател на гореспоменатият модел ТВ да напише впечатленият от него.
    #1095
    Това е интересно....виж какви са настройките следващият път и пиши.
    Да - картинките от линка в 3-ти пост на темата, стават за тестване на LCD и плазми.
    Виж и тук
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%B8%D1%8F.html
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 09:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 11:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 09:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 19:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 19:26
