Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 40 от 116 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
    #586
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Цитат Първоначално публикувано от idealist Виж публикацията
    Моля за разяснение !
    Клиент съм на Булсат и имам HD приемник, към който е свързан 50ST60, чрез HDMI кабел от оператора.
    При натискане на бутон I (инфо) на дист. на ТВ на екрана се
    появява надпис:
    HDMI 1
    1080 i / 50 Hz
    16:9
    Същият надпис има и на програмите, на които пише HD. Визирам BTV, Eurosport, NG и други.
    Какво означава това ? 50 Hz ?????
    1080 i - презредов сигнал, тоест в единият кадър се подават нечетните редове, а в следващият четните/редуват се/. Ти не виждаш това, защото технологията на панела е прогресивна - едновременно показване на всички редове.
    Стандартът за телевизионен сигнал в Европа е 50 Hz - такъв сигнал получава сет-топ-бокса на Булсатком, такъв и подава към телевизора.
    http://www.hdzona.com/forum/index.php?topic=2016.msg73235#msg73235
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-10-13 в 22:08.
  3. Junior Member
    Feb 2012
    #587
    Я кажете от какво разтояние ги гледате тези 50-ки и как се справят с SD сигнал. Аз бях се засилил на 42st60, но с тази промоция е грхота, а разтоянието от което ще го гледам е 2м. +- 20-30 см. Мнения? Пепоръки?
    Благорадя
    Aug 2007
    #588
    Точно от около 2.30 го гледам моя, преди бях с 42 инчова плазма HD ready, пак Panasonic. На SD сигнал се справя прилично въпреки по-високата резолюция, ако не и по-добре от бившото ми ТВ. Във всеки случай, много по-добре от LCD-тата в този ценови клас. Даже ми малее вече след няколко дни..., отново.
  5. Junior Member
    Oct 2013
    #589
    Благодаря на Христослав.
    Иначе 50-ката гледам от около 2,50м. Вчера изгледах 3 мача, а днес Мото GP и нямам забележки.
    Jul 2009
    #590
    И аз се оглеждам за 50" плазма на Панасоник та да питам: някой user качил ли е такава плазма на стената? Нещо бая тежичка е и не е ли опасно? Второ-като е на стената ще има ли проблем с охлаждането, особено в жегите през лятото? Някакво изпитано предложение за стойка на стената (в моя случай панел)? Благодаря
  7. Junior Member
    Dec 2012
    #591
    Един колега е окачил на стената 50ST50 от една година почти и до сега не се е оплакал да е имал някакви проблеми.
    #592
    Единственият "проблем" може да бъде , че евентуално при по-ниски нива на звука и при ярки сцени може и да чуваш повече брум-а от захранването , тъй като ще е по-близо до стената .
  10. Junior Member
    Aug 2013
    #593
    Цитат Първоначално публикувано от hivo Виж публикацията
    Поставката, която купих се наклана и е дистанцирана телевизора (50' плазма) на 4 см от стената на 1.5 м от пода - заради децата.
    Когато избирах си спомням, че имаше предписание от производителя за разстояние от стената. Може би в книжката.
    При мен в топлите дни нямаше никакъв проблем с охлаждането, още повече в стаята има климатик и когато стане непоносимо се пуска.
    Ако поставката е хубава няма никаква опасност - монтират се с доста дебели дюбели за стената - аз се набрах на нея да я пробвам, а съм 90 кг, и не мръдна.
    Иначе с поставката изгубих един ден да търся нещо подходящо и не лудо като цена - 100-200 лв, накрая попаднах на нещо доста добро в технополис.
    За 5 годишната гаранция направо тайничко завиждам ) Както бях казал, въпреки че спират производството им, пак щях да купя плазма. За спорт си е най-добрата и достъпна технология.
    Dec 2008
    #594
    Вчера качих моя 50ST60 на стената - основното условие при монтаж е да има минимум 7см. разстояние от стената до гърба на телевизора, това е препоръка от производителя за да може да се охлажда нормално. Иначе в ТМ-т намерих подходяща стойка на най-добра цена:NEO WS-195 TILT :: Стойки за стена :: Стойки за стена :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    Към нея има комплект дюбели за стенен монтаж, три комплекта *4болта с различна дебелина, най-големите стават точно за захващане към гърба на панела, има включен и малък нивелир за удобдство при монтажа. Абе за 25лв. - чудо, при положение, че оригиналната стойка за стена на Панасоник струва почти 500лв., айде нема нужда!
    Oct 2013
    #595
    Колеги, защо в Техномаркет няма това промо на Панасоник? Обикновено винаги изравняват цените, но този път нещо се мотат
    Иначе голямo мислене пада дали 50ST60 или 65 инча, направо ще се побъркам...
    #596
    Цитат Първоначално публикувано от Lindt Excellence Виж публикацията
    Шоколадов :rolleyes:
    Технополис са официален вносител на Панасоник, а Техномаркет май вземат от тях..то и затова имат доста залежали стари модели и избягват да продават плазми Панасоник..За колебанието ти - зависи от дистанцията на гледане..ама както е казал Мечо Пух "Колкото повече, толкова повече" :rolleyes:
    hivo
    Моят 50V20E, който тежи повече от 50ST60E, е качен на стойка на стената със стойка на SONOROUS – SOUND AND VISION IN STYLE
    от 3 години и няма никакви проблеми.
    Oct 2013
    #597
    Май ще заложа на 65 инча си мисля - имам достатъчно място, то 50 инча вече е шир-потреба, а и не искам да купувам след 2-3 години пак по-голям. Аз гледам 42S20 от 2 метра в момента, не съм имал никакви проблеми досега освен гадния филтър на екрана, ще е добър коледен подарък за родителите ми. Oще малко ще помисля... но с тая гаранция просто ме спечелиха на момента
    #598
  17. Junior Member
    Nov 2009
    #599
    hristoslav2 - аз също съм се насочил към 65 инчовия ST60.
    Струва ли си толкова разликата от 15 инча , че да предпочетем VT60 ?
    Поздрави.
    #600
    bimbata
    Изборът е между по-големият диагонал и по-добрата картина с повече екстри. Въпрос на личен избор и аз бих се поколебал..
    VT60 го има и в други диагонали
    PANASONIC TX-P55VT60E - 4599 лева
    PANASONIC TX-P65VT60E - 7899 лева
    - два THX режима (за светла и тъмна стая)
    - по-добър контраст и от там дълбочина и триизмерност на образа
    - повече възможности за настройки на картината - ISF /Smart calibration
    - двойни тунери (T,C,S2)- тоест докато гледаш една програма може да записваш друга
    - PIP, PAP
    - USB HDD recording
    - USB версия 3.0
    - вградена скайп камера /отделно камерата струва близо 300лева
    - Voice interaction
    Таблица с модели 2013
    https://forum.setcombg.com/attachmen...het_p48-49.pdf
    Тук съм се пробвал да подредя моделите по филтри - според моите предположения. Не претендирам да е вярно.
    Генерации филтри в модели по години
    Година
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    6 генерация антиотражателен
    5 генерация контрастен
    ZT60
    5 генерация антиотражателен
    4 генерация контрастен
    VT60/GT60
    4 генерация антиотражателен
    3 генерация контрастен
    VT50/GT50
    3 генерация антиотражателен
    2 генерация контрастен
    ST60 VT30/GT30
    2 генерация антиотражателен
    1 генерация контрастен
    ST50 VT20/V20/GT20
    1 генерация антиотражателен ST30 V10/G10
    S20
    Година
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-10-13 в 23:54.
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
