Страница 29 от 46 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 678
Like Tree98Одобрявам
Panasonic телевизори 2015
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-08-15 в 21:25.
    Jun 2013
    #422
    Отговор: Panasonic телевизори 2015
    Нуждая се от помощ за ЕТ60
    Пращах го на ремонт заради спряли HDMI портове. Като го взех, отзад на гаранцията пишеше, че има сменена A-board.
    Проблемът е, че сега не мога да настроя цветовете както бяха преди. Преди ремонта използвах тези настройки и бях повече от доволен от супер реалистични цветове. Сега правя настройките и лицата са като изгоряли и изглеждат плоски, липсват детейли в тъмните части, преливащи нюанси почти няма. Опитах и с настройки и от тука - излязоха други проблеми. Каквито и корекции да се опитвам да правя по тези препоръчителни настройки само влошавам нещата.
    Подозирам, че има някакви "донагласяния" в сервизното меню, докато беше пратен за ремонт. Някой техник го е предобрил.
    Въпросът ми е: Има ли опция да вляза в сервизното меню и да върна заводските настройки и как да го направя?
    Тука в една от темите имаше написано точно как се влиза в сервизното меню, защото като купих телевизора бях влизал да видя просто какво представлява. Сега не мога да намеря правилните стъпки за моя модел. Опитах "Зaдpъжтe нaтиcнaт бyтoнa V- нa ĸopпyca нa тeлeвизopa, a нa диcтaнциoннoтo тpи пъти нaтиcнeтe "0", и oтпycнeтe.", но не успях да вляза в менюто.
    #423
    Цитат Първоначално публикувано от Motao Виж публикацията
    Изгорил си HDMI портовете и поради това са ти сменили Main board - главната платка с процесора и интерфейса.
    Провери за ъпдейт и ако трябва го обнови.
    По-добре не пипай в сервизното. Най-добре го занеси в сервиза и обясни проблема - може да са пропуснали някоя процедура от подмяната. Често едно шаси(Main board) се използва в две различни съседни серии, в които се използват два различни видеопанела с различни настройки в сервизното меню. Напомни им го..
    https://forum.setcombg.com/panasonic...tml#post509853
    Jun 2013
    #424
    hristoslav2, благодаря за отговора!
    За този модел имаше само един ъпдейт, който беше качен, когато занесох телевизора за ремонт. Когато го взех от ремонт, ъпдейтът също беше качен, освен това и всичките ми настройки за интернет си ги имаше. Т.е. не знам дали тези неща се записват в някакъв чип във въпросната сменена платка или в чип в друга платка.
    Сервизът не е в града ми и чаках 3 седмици да го пратят от магазина и да го върнат обратно, т.е. аз нямам директна комуникация със сервиз. На кашона имаше залепени бележки от куриерска фирма. Поради тези две причини не искам да минавам отново през този филм. Освен това не мисля, че в който и да е сервиз биха ме взели насероизно при положение, че няма повреда. Пък и мисълта за откачането на телевизора от стената и търсенето на превоз за ненормално дългия кашон ми изправя косата. TEST
    За сервизното меню... Ти лично не препоръчваш да го ресетвам? До колкото разбирам от отговора ти, за различните модели при самия им монтаж техник ръчно за всяка платка трябва да въведе настройки, специфични за модела. Правилно ли разбирам, че при производството ѝ платката се различава като настройки от тази, която съм купил с телевизора? Какво би станало ако зануля до фабрични настройки, би ли се скапало нещо? Аз очаквам, че при ресетване на сервизното меню, телевизорът ще бъде с качество на картината абсолютно същото като това, което е било при купуването му от магазина, когато е бил с оригиналната си платка.
    Освен това, така и не мога да получа достъп до сервизното меню. Опитвах комбинацията, от линка, който си дал (задържам V- на корпуса и 3 пъти 0 от дистанционното), но не се случва абсолютно нищо. Пробвах и при включен и при изключен телевизор. Телевизорът е 2013-та г. Да не би да е различна комбинацията от телевизорите от 2014-та?
    Този пост е редактиран от Motao; 15-08-15 в 16:24.
    #425
    Motao
    Налага се да обясня по-подробно.
    Всеки един производител на телевизор, заради жестоката конкуренция от години, се стреми да намали разходите си за развойна дейност и производство. За целта две съседни серии могат да бъдат базирани на едно шаси.
    Примерно R&D отдела под натиска на маркетолозите проектира 6 нови серии за следващата година. Като 2 са висок клас, 2 среден и 2 базови. Всяка двойка използва един модел шаси и за да има някаква разлика в сериите , някои опции се блокират в сервизното меню...или се качва леко орязан софтуер.
    1 серия - шаси А
    2 серия - шаси А
    3 серия - шаси Б
    4 серия - шаси Б
    5 серия - шаси В
    Всяка серия се произвежда в различни диагонали с различни видеопанели. Така за всеки модел с различен диагонал се поставят различни настройки - за модел панел. Тоест за всеки диагонал има различни настройки за цветовете - примерно R-120, G-189, B-220. Ако се поставят настройки за друг модел видеопанел ще има ясна разлика в картината.
    Има още нещо, при проектирането на всеки модел телевизор, освен основният работен модел видеопанел има и резервен такъв. Така че при липса на основният модел, било поради недостиг или защото е свършил се поставя резервният. Разликите са пренебрежимо малки но все пак се отразяват на картината.
    В сервизите имат възможност, да свалят настройките за картина и програми преди ремонта на една флашка, и след ремонта да ги качат отново.
    Не знам дали има промени в начина на влизане в сервизното - по-скоро ти нещо грешиш.
    Jun 2013
    #426
    Ами явно е съвсем различно от това тук: Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    В сервизното меню успях да вляза с V- на панела на телевизора и 3 пъти [i] от дистанционното. Според тези указания някакъв вид ресет на сервизното меню се прави със задържане на V- на панела на телевизора едновременно с [menu] от дистанционното и след селф-теста изваждане на кабела. Направих го, видимо занули до фабрични настройки, но въпреки всичко не съм сигурен дали успях да си реша проблема. Засега приложих тези настройки, намалих гамата на 1.8, цветността на 45, дадох нюанс на -6, цветовете се пооправиха, поизлязоха и някои детайли в тъмните области, но все още водещите на новините по бТВ изглеждат все едно лицата им са плоски...
    Може и да си е било така и преди, но съм забравил за 3 седмици.
    #427
    #428
    Panasonic Viera TX-55CX802 review: Glorious 4K for under £2k - Pocket-lint
    Panasonic TX-50CX700E - test
    Panasonic TX-55AX630E kontra Samsung UE55HU6900
    Panasonic TX-50CS520E - test
    Някой от модераторите да постави долната информация във втори пост на темата
    TX-65CX800E: VA panel, 100Hz with MCFI
    TX-50CX802B: VA panel 100Hz with MCFI,input lag 49.6ms,black levels at 0.021 cd/m2,130cd/m2,ANSI contrast ratio of nearly 6200:1
    TX-50CXR800: VA panel,black 0,031 cd/m2,100Ηz with MCFI(600 lines).
    TX-50CX700E: VA panel Innolux(Wide Color LED Phosphor), 100Hz panel with MCFI + flashing backlight, (4K 800Hz BMR IFC).
    TX-55CX680E: VA Panel, (4K 200 Hz BMR) 50Hz + flashing backlight (although the existence of the regulatory IFC to Image settings menu)- FPD Benchmark Monoscope test showed the sharpness of only 300 of the 1080 lines, which is the base value for LCD TVs and monitors ...
    TX-40CS630E: VA panel Innolux, 100Hz with MCFI, 400Hz BMR, provided with a blinking backlight and frame interpolation
    TX-50CS520E: VA panel Innolux, 50Hz, 100 Hz BMR (Backlight Motion Rate)
    TX-40CS520E: VA panel Innolux, 50Hz ,100 Hz BMR (Backlight Motion Rate)
    Panasonic CX680E settings after calibration
    Panasonic CS520E settings after calibration
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-08-15 в 22:00.
    #429
    Benchmark Test Results 50CX700 vs. 50AX800 / съответно модели 2015 и 2014 година
    TEST 50CX700E 50AX800E
    Stuck pixels 2 (impossible to spot from normal viewing distance) None (not easy to see when pixels are this tiny)
    Screen uniformity Very good for an edge-lit LED LCD TV Some banding & dirty screen effect
    Overscanning on HDMI 0% with [16:9 Overscan] set to “Off“ 0% with [16:9 Overscan] set to “Off“
    Blacker than black Passed Passed
    Calibrated black level (black screen) 0.004 cd/m2 if [Adaptive Backlight Control] enabled 0.056 cd/m2
    Calibrated black level (4×4 ANSI) 0.028 cd/m2 0.056 cd/m2
    Black level retention Stable Stable if [Adaptive Backlight Control] off
    Primary chromaticity Very good Excellent
    Scaling Good Excellent
    Video mode deinterlacing Effective jaggies reduction Effective jaggies reduction
    Film mode deinterlacing Passed 3:2 & 2:2 in SD & HD if [Film Cadence Mode] on Passed 3:2 over 480i with [Film Cadence Mode] on
    Viewing angle Decent for VA LCD panel Decent for VA LCD panel
    Motion resolution 600 lines with [IFC] engaged; 300 otherwise 1080 lines (or higher) with [Intelligent Frame Creation] “Mid” or “Max“
    Digital noise reduction Optional; effective when engaged Optional; effective when engaged
    Sharpness Defeatable edge enhancement Defeatable edge enhancement
    Luma/Chroma bandwidth (2D Blu-ray) Full luma; chroma horizontally blurred Full Luma; slight vertical chroma limitation even with [1080p Pure Direct] on
    1080p/24 capability No judder in 2D; mild judder in 3D No judder in 2D or 3D
    Measured panel refresh rate 120Hz panel with MCFI + flashing backlight 120Hz panel with MCFI + flashing backlight
    Measured DCI-P3 coverage 88% --%
    Leo Bodnar input lag tester 38ms if [Intelligent Frame Creation] “Off“ 37ms in [Game] mode
    Full 4:4:4 reproduction (PC) Yes for 3840×2160@60Hz Yes, with [Pure Direct] modes enabled
    TX-50CX700E: VA panel Innolux(Wide Color LED Phosphor), 100Hz , (4K 800Hz BMR IFC).
    http://www.lcd-compare.com/index.php...NTX50AX800E=on
    Забележка:
    55CX700 е с Direct Led, за разлика от 50CX700E, който е с Edge Led
    Модел 65CX800 55CX700
    Разделителна способност и размер 3840x2160 65 " 3840x2160 55 "
    Тип на дисплея a-Si TFT LCD type MVA, WCP - Direct LED,
    Local Diming - 64 ? zones
    Local Diming - 8 zones
    Опресняване на видеопанела: 120Hz panel with MCFI + flashing backlight (1600Hz) 120Hz panel with MCFI + flashing backlight
    (800Hz)
    Native Contrast
    (без локално затъмняване):
    2 900:1 3 300:1
    Контраст във филмите: Средно: 11 700:1 до 21 700:1 мин: 7 200: 1 Средно: 16 800:1 max: 62 000:1 min: 4 200:1
    Максималната яркост след калибриране 340cd / m2 470cd / m2
    Размисли на екрана: Средно - екран тип сатен Средно - екран тип сатен
    Грешки в цветове след калибриране Средната dE 0.5 макс. dE 1.6 Средната dE 1.0 макс. dE 2.8
    Резолюция при движещо се изображение 550 TVL с подобрители, 300 TVL, без 550 TVL с подобрители, 300 TVL, без
    Input Lag 36ms в режим на игра, 53ms с "4K Pure Direct" и стандартен режим 38.5ms в режим на игра, 50ms с "4K Pure Direct" и стандартен режим
    Цветна резолюция (PC - 4: 4: 4) Да - с "4K Pure Direct" Да - с "4K Pure Direct"
    Правилно боравене с кадрите YES 24Hz, 50Hz YES, YES 60Hz YES 24Hz, 50Hz YES, YES 60Hz
    Подръжка на 10 битов цвят Да Да
    Поддръжка резолюция от 3840x2160 @ 60Hz 4: 2: 0 Да Да
    Подръжка резолюция от 3840x2160 @ 24Hz 4: 4: 4 Да Да
    Подръжка резолюция от 3840x2160 @ 60Hz 4: 4: 4 Да Няма данни
    Тест за UHD TV канал Да Липсва DVB-S2 тунер
    Подръжка на файлове UHD кодек HEVC Да Да
    Подръжка на YouTube 4K Да lack of application YT on timing
    Съвместим с HDCP 2.2 ДА - всички конектори ДА - всички конектори
    Measured DCI-P3 coverage 90% 88%
    60CX800 - IPS панел
    http://televisions.reviewed.com/cont...-led-tv-review
    http://televisions.reviewed.com/cont...ew/the-science
    https://hi-tech.mail.ru/review/Panas...XR800-rev/#a09
    http://tweakers.net/reviews/4135/pan...tstraling.html
    Внимание:
    Заради миналогодишните оплаквания във Великобритания, там моделите на Panasonic CX800 са с поставена VA матрица
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-08-15 в 19:32.
    NightWalkeR и snk82 харесват това.
  12. Junior Member
    Dec 2013
    #430
    Срещнах мнение, че CS630 е 50Hz за под 55 инча и 100Hz за над 55 инча. Има ли нещо вярно, някой може ли да потвърди?
    Цитат Първоначално публикувано от jair Виж публикацията
    Да си отговоря сам на въпроса. В сайта на Панасоник пише, че 40 и 50 инча са 200Hz BMR, което май е равносилно на 50Hz. Само по-големите екрани са 100hz реални.
    Хм, кашата е дълбока. Тук пък пише 400HZ BMR (IFC): http://www.panasonic.com/bg/consumer...-50cs630e.html
    А тук е 200hz BMR: https://www.panasonic.com/bg/corpora...ticles-02.html
    Този пост е редактиран от jair; 31-08-15 в 18:13.
    #431
    ТХ-40СЅ630Е: VА раnеl Іnnоluх, 100Нz wіth МСFІ, 400Нz ВМR, рrоvіdеd wіth а blіnkіng bасklіght аnd frаmе іntеrроlаtіоn
    TX-55CS630E - 400 Hz BMR IFC
    TX-50CS630E - 400 Hz BMR IFC
    TX-40CS630E - 400 Hz BMR IFC
    LED a LCD televizory VIERA - Panasonic
    Gamme Panasonic LED 2015 - line-up - LCD Compare
    http://obywatelhd.pl/wp-content/uplo...tabelka-TV.jpg
    https://lh5.googleusercontent.com/-C...eup-PQ-Eco.jpg
    Моделът не се продава в Европа
    Panasonic TC-55CX850U 4K LED TV Review - Reviewed.com Televisions
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-08-15 в 23:07.
    #432
    Тези дни си поиграх в един от ТМ с 5,6.7 и 8 серия на новите модели
    и крайното ми мнения за избор на най-добра картина (контраст, черно, цветове, ъпскел)
    в категорията цена/качество спечели без конкуренция:
    Panasonic TX-50CS520.
    #433
    Сигурен ли си - особено за ъпскейла и за това ,че се ги пробвал в ТМ ?
  17. Junior Member
    Mar 2015
    #434
    Здравейте,от вчера съм с PANASONIC TX-47AS750E 3D LED изчетох всичките теми за моделите от 2014 не открих как да проверя работните часове и евентуално за някакви настройки на картината.Благодаря предварително и поздрави
    #435
    ТМ = ТЕХНО МАГАЗИНИ
    Никъде не споменавам за реалното име на това популярно съкращение.
    И Свтльо всички знаем, че ония не ги зареждат, така че ... ДА! - сигурен съм какво съм правил и къде съм го правил.
    Май ме вземаш на несериозно, когато споделям опит?
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  2. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  3. Отговори: 0
    Последно: 02-03-12, 11:17
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. Отговори: 3
    Последно: 26-04-11, 13:37
