Вижте резултатите от анкетата: Използвате ли MHL възможностите на вашият телевизор ?
52. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да - много е удобно
    4 7.69%
  • Не - нямам възможност
    8 15.38%
  • Не съм наясно какво е това
    23 44.23%
  • Достатъчна ми е DLNA
    6 11.54%
  • С флашката е по-просто
    4 7.69%
  • Няма подробна информация
    2 3.85%
  • Не ми е интересно
    5 9.62%
Страница 23 от 49 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 730
Like Tree85Одобрявам
Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
  1. Itg
    Itg е офлайн
    Jan 2014
    #331
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница (2014г.)
    Здравейте , имам проблем с ТВ 42/6008к.Както работи тв се самоизключва,тв не е загрял,работел е 10-15м .След включване това се повтаря.Налага се да го изключвам от захранването,след което работи ден-два без проблем.Имали връзка с новият софтуер от Април месец .Някой имали същият проблем и ако има решение да пише.Благодаря
  3. Junior Member
    Sep 2011
    #332
    Булсат?
  4. Itg
    Itg е офлайн
    Jan 2014
    #333
    Нямам булсат,нито виваком.На кабелен оператор съм и мисля ,че е от софтуера
    Feb 2013
    #334
    Ха! Че той (47PFL6008) с IPS матрица ли е? Как не са се похвалили от "голямата" фирма?
    Не не го гледам на пълна тъмнина (пък нали и отзад прай дискотека!!!), не ми пречи и когато си върви каква да е картина, но този ефект го нямаше в началото. Едно от малкото неща, които ми направиха впечатление бе точно това-пълния мрак на екрана, когато нямаше сигнал.
    А тези софтуеристи продължават да бълват бъгове, да ги оправят като правят нови и т.н.
    Още не са се справили с деня от седмицата в SmartTV! Горе в дясно при часовника, където е календара, продължава да показва с един ден разлика и на никого не му прави впечатление! Дано поддръжката на софта продължи след като му изтече гаранцията, да не ни зарежат догодина (след като минат две години от излизането на модела) и да си останат с бъговете.
    Jun 2009
    #335
    Цитат Първоначално публикувано от Itg Виж публикацията
    Колега аз имам 47pfl 7008 и проблема е същия,даже бутона за канала ъндо не работи ни то пък зеления,синия и жълтия с които се извикват функции.За да ги ползвам трябва да задържа малко въпросния бутон с стрелката и почват да деистват иначе не става,с последния ъпдеит сим.
    #336
    Вместо да си оправят софта, те се чудят какви глупави приложения да пуснат..
    Feb 2013
    #337
    Да бе! Това е супер велико!
    Ами ако гледам след 00:00 часа някакво предаване за възрастни какво ще святка отзад?!
    Вместо да си оправят бъговете се занимават с глупости!
    Като им чета общите условия разбирам, че съм обран с покупката на техния продукт и няма на кого да се оплача!
    Когато някой се оплаче пък на официалния им сайт, оная Ина само повтаря, че трябвало да се направи студен рестарт.
    Излиза, че трябва да си споделяме и помагаме на места като този форум, вместо да се наслаждаваме на телевизорите си, ама ...
    Няма управия!
    Dec 2012
    #338
    Здравейте.Имам следния проблем-от доста време телевизора в даден момент губи звук...няколко дена няма..после се оправя.И така периодично.Сега пак няма звук.Въпроса е да си играя ли нещо сам...има ли някакви опции,които бих могъл да пробвам преди да го занеса на сервиз?И втория ми въпрос...понеже съм от Варна...в сервиза на Филипс ли ще е добре да го занеса/вече не е в гаранция/или ще ми препоръчате някой сервиз?Другия момент...има ли сервизи или майстори,които ходят по домовете,че ми е малко труден момента с пренасянето..Какво ще ми препоръчате...hristoslav2,знам че си в час с нещата и си от Варна...би ли помогнал със съвет?
    Oct 2011
    #339
    Цитат Първоначално публикувано от plamen_gr Виж публикацията
    Колега, прочетох ти коментара и специално в твоя чест тествах цветните бутони на 7008, защото не ги ползвам особено често. С ъпдейт 052 съм (последният засега) и всичко си работи ОК.
    Цитат Първоначално публикувано от lz2ddl Виж публикацията
    Ха! Че той (47PFL6008) с IPS матрица ли е? Как не са се похвалили от "голямата" фирма?...
    Да, с IPS матрица е, но защо пък да се хвалят, да не са от Южна Корея? Ако пък ти с един поглед не можеш да разбереш с каква матрица е даден телевизор, как тогава "хвана" другите му кусури?
    А часовникът си работи съвсем коректно с дата и час (заложена страна Германия).
    Feb 2013
    #340
    Това е за което пиша, а не за часа (колега L1892 явно не съм обяснил достатъчно добре, извинявай). Дали е петък или събота, всеки си решава:rolleyes:.
    А иначе на тъмно подсветката си се хваща, но нямам възможност да ви покажа. Не ми трябваше кой знае колко да гледам за да видя, че чак след една година са разбрали за липсата на " OSD progress bar" и все пак са го оправили.
    Извинявам се ако звуча като някакво мрънкало или нещо такова, но съм искрен! Лек ден
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-05-14 в 15:51.
    Nov 2009
    #341
    Възможно ли е да се е активирала опцията (функцията) за самоизключване (заспиване) след определено време!
  15. Itg
    Itg е офлайн
    Jan 2014
    #342
    Проверих не се е включила,обаче ако беше влкючена нямаше да го прави през ден.
  16. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #343
    Пробвай с тези стъпки, без значение дали ползваш друго дистанционно:
    Here's what I have found. The problem only happens after I put the TV on standby using my Sky TV remote control. Then the TV randomly turns off / on etc. This has happened to me twice and has been fixed the same way. Make sure the TV is on before starting the process below...
    -Turn off the TV using the Philips remote (so it is in stand by) and wait for the normal click noise from the TV (a double click from mine).
    -Turn the TV back on with the Philips remote. Wait for the click to confirm it's on and wait for any lights to stop flashing.
    -Turn off the TV again with the remote so it's in stand by again.
    -Then turn off the power to the set by unplugging it. Leave unplugged for at least a minute.
    -Plug the TV back in, wait for it to settle down then turn on using the 'on' button on the TV (don't use the remote).
    This reset process is direct from Philips UK and works on my set every time. Finally - don't put the TV into standby using a remote control (especially any non-Philips remote) and it should not happen again!
    Oct 2011
    #344
    ... Дали е петък или събота, всеки си решава:rolleyes:.
    А иначе на тъмно подсветката си се хваща, но нямам възможност да ви покажа....
    Е, това на снимката е някакъв абсурд, не знам защо се получава това, явно линкът води до некоректен сайт... Може и моя да е грешката и да не съм разбрал точно обясненията, съжалявам, ако е така. Що се отнася до подсветката - на тъмно се вижда, наистина, но само при пълна липса на картина, което едва ли е чак толкова фатално, защото никой не гледа празни канали. В интерес на истината ще кажа, че поне подсветката е равномерна, за разлика от доста трагични други случаи, които съм виждал.
    Feb 2013
    #345
    Да колега L1892 и за мен е абсурд (вярно съм сбъркал четвъртък-петък с петък-събота). Настройките са ми за България, което за мен е най-правилното, защото смятам местните офиси са направили достатъчно добро проучване, какво е необходимо, като параметри (модулации, кодировки, часови пояси и други съвсем неясни за мен неща) и са ги изпратили коректно до главния офис на Филипс. Това предполага, че трябва от моя страна избирайки страна България, да не мисля за тези подробности.
    Много се радвам, че се разбрахме правилно! Както се казва "Следва продължение!"
    Лека и приятна вечер!
    L1892 одобрява това.
  1. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 11:41
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 09:01
  3. Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1683
    Последно: 07-01-15, 16:11
  4. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 19:26
