Вижте резултатите от анкетата: Прочетохте ли инструкцията на вашият телевизор Samsung ?
34. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да
    29 85.29%
  • Не
    5 14.71%
Страница 39 от 101 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1512
Like Tree2Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
  1. Banned
    Feb 2010
    #571
    Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
    #572
    Подържани кодеци в модели ЕН6000, ЕН5000, ЕН4000
    http://www.samsung.com/us/pdf/codec/...000_EH4000.pdf
    Между другото корпуса на тези модели е доста дълбок - все едно, че са от 2007 г.
    вече има инфо за новите модели ES6340 ES6530 ES6540 ES6560 ES6570
    http://www.samsung.com/sk/consumer/t...visions/led-tv
    сравнение
    http://www.samsung.com/sk/consumer/t...UE55ES6570SXXH
    HbbTV /ES6340, ES6560, ES6570/ е активно само при настройка на една от следните страни -(DE, AT, CH, ES, NL, BE, LU, FR)
  4. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #573
    Здравейте ! Някой може ли да ми каже, дали мога да си пусна файл през Allshare, след като съм свързал ВИФИ рутър, телевизора взема сигнал от рутъра, имам инсталиран Allshare на компа, който намира рутъра, обаче когато шерна филм и задам да се изпълнява на друго устройство ми пише, че няма свързано такова. В настройките на Allshare на телевизора има само "Вкл.", "Изкл." и също ми пише, че няма свързано устройство. Телевизора е UE32D6500. Има ли някакъв начин да стане това или да не се мъча ?
    Jun 2011
    #574
    Има начин ,"помъчи се"-голямо "мъчение"-освен Вкл. и Изкл. има някъде и "Позволи".
  6. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #575
    Цитат Първоначално публикувано от nilro
    Къде? На Тв или на компа ? На компа ме пита дали устройството IP:88.213.233.192 може да се свърже с Allshare и аз му зададох "позволи". На Тв има само Allshare настройки "Вкл" и "Изкл" Пък в менюто на Тв има лист с устройства, който е празен. Тв намира рутъра за да взема нет, но не го открива, като сървър.
    Sep 2007
    #576
    Здравейте !! Има ли някакъв способ за оправяне на модел D5003 D4003 след активиране на плеъра - бутоните на панела да заработят отново.!! Братята руснаци дали са намерили способ.? Моля споделете ако има инфо.
    #577
    Цитат Първоначално публикувано от pandox
    Провери в СМ пункт Shope Mode, и Exhibition Mode (изложбен образец) трябва да бъдат на OFF
    Провери значението на "Panel Button Lock"
    http://www.hdzona.com/forum/index.php?topic=1091.150
    Ръководство
    http://www.hdzona.com/forum/index.ph...39499#msg39499
    Пълен медиаплейър
    SRS-Виртуал саунд
    DLNA(по Wi-Fi)
    ББ по 10-ти точкам
    Anyntet+ (HDMI-CEC)
    AllShare
    BD Wise
    Sep 2007
    #578
    ами и двете са на OFF а това Panel Button Lock - какво трябва да означава .. там няма опция за промяна и не мога да достигна до него..
    #579
    Не знам дали ще проработи.
    Panel Button Lock - заключване бутоните на панела
  12. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #580
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #581
    Спарк33, можеш ли да пингнеш телевизора през компа ...за да си сигурен, че рутера пуска трафик между кабела и безжичната част ...имаше рутери с опция wireless isolation ...като при включена опция, нет има, няма връзка с другите жични устрийства закачени на рутера.
  15. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #582
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Ми не знам как да го пингна, но иначе на телевизора си хващам интернет (безжичен и кабелен) Само да ти обясня каква е цялата схема. От вън ми идва оптика до компа от компа има мрежов кабел до безжичният рутер от безжичният рутер отива кабел към Тв-то и съответно мога да ползвам и безжичният сигнал, но според мен ще е с по-слаба скорост. Та това е. И съм сигурен, че има някакъв начин да се пусне филма по тая вътрешна мрежа, обаче, когато човек не знае може само да се ядосва
    #583
    40ES7000 спецификации
    http://www.samsung.com/hu/consumer/t...S7000SXXH-spec
  17. Junior Member
    Jul 2011
    #584
    Здравейте.
    Искам да ви попитам какво е мнението ви за SAMSUNG UE-37D5000 ??
    Благодаря ви
    Sep 2007
    #585
    Ами проверих -отключен е панела... други идеи ..моля за помощ..
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
