Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 120 от 172 ПърваПърва ... 70110118119120121122130170 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #1786
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от santorio
    на всеки филм,само това ли е решението
    За друго не се сещам.
  3. Junior Member
    Jun 2010
    #1787
    Аз също го взех от Метро попитах дали е само мострата казаха не посочика ми два кашона да си избера харесах си единия момчето го отвори и изпробва след което го помолих да влезе в сервизното меню, той каза, че не може и ако искам и мога аз да го направя, само, че аз не бях се подготвил и направо го взех на доверие, погледнах, че е Словенски и матрицата е SQ01 на Самсунг не ми разправя никакви глупости за отпадане на гаранция и т.н. То сега цената в Метро е най добра в ТМ е увеличен с 300 лева. Два съвета подготви се да можеш да направиш всички тестове които желаеш,качи си файлове на флашка и отдиди примерно към 21-22 часа когато няма много клиенти, те повечето вече са денонощни и ако уцелиш разбран консултант ще можеш да направиш каквито тестове си искаш тъкмо и на него ще му минава времето, второ огледай добре апарата защото аз имам съмнения, че ми набутаха мостра ама вече го преживях още повече, че телевизора се представя много добре, с новото орязано сервизно меню е, в Метро ги предлагат съвсем отскоро така, че ако не е бил мостра при достачивка едва ли е работил дълго. В новата версия на сервизното меню не може да се види колко е работил дисплея и доста други функции са орязани така, че няма какво толкова да проверяваш. Някъде в темата прочетох за колега който е взел перфектен апарат и след два дни изгорели два пиксела и ходил да го смени с мострата така, че божа работа. Успех с покупката.
    Jun 2010
    #1788
    Здравейте на всички ! От 1 седмица съм притежател на TV Samsung LE40C650 . Хубав е . Реших да се поразровя малко повече в опциите и разбрах , че не ги разбирам . Някой да ми обясни моля : как например се влиза в сервизното меню ( четох много от публикациите но така и не го намерих) , свалих си от страницата на Samsung новия фирмуер и софтуер качих ги на флашката и я включих в TV-то пускам надстрока на софтуера през USB и ми изписва няма намерен ! Друго качих си запаметените канали на флашката и като се опитах да ги импортирам от USB-то нищо не стана . Прочетох си книжката , но не откривам подробен ред на влизане в опциите никъде - например пише качете си настройките на картината на Флаш памет , но не и как се прави ,качването на списъкът на програмите поне го има като опция в менюто . Някой ако бъде така благосклонен да научи новобранец като мен или поне да посочи на кои страници се намират отговорите ( че 90 страници трудно се преглеждат) ще съм му много благодарен ! Благодаря за отделеното време !
    #1789
    #1790
    С каква матрица са 32С650 производство Унгария , че никъде нямат стикери. Снимах серииния номер , но незнам от него нещо може ли да се разбере. А между другото имали такива (32С650) които да са сглобявани в Словения или там сглобяват само над 37 инча.
    [img width=600 height=600]http://www.picvalley.net/u/2537/20145184410461317931277566223nIAdbsnPaDmnb9L1iGVg.JPG[/img]
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1791
    Jun 2009
    #1792
    Цитат Първоначално публикувано от Alkilatora
    Матрицата според серииния номер е:
    Samsung-SQ02 LTF320HF01 ,32inch, 8bit_16.7M, 16:9, 0.36375(H)*0.36375(V),0 to 50, 12V, SPVA, 72%, 32 inch FHD, 4U-Lamp
    За всеки случай,виж през задната решетка в горния ляв ъгъл,трябва да видиш стикер-лепенка с бар код и на него да пише BN07-00809A LTF320HF01-A
  10. Junior Member
    Dec 2007
    #1793
    Колеги, някой от притежателите на 40C650 може ли да сподели, дали ползва ресийвър след телевизора и дали работи DTS passtrough при гледане с вградения плейър на телевизора ?
    Засилил съм се да си купувам ресийвър, че да пускам звука на филмите от компютъра на колоните от домашното кино, през плейъра на телевизора, обаче никъде не намерих потвърждение, че DTS-а се пуска 5+1 през optical-out-а на телевизора. А с това DTS 2.0 в упътването се опасявям, че телевизора ще пуска стерео сигнал към ресийвъра.
    Благодаря на отзовалите се
    Mar 2010
    #1794
    За да ти пуска многоканален звук от телевизора нали се сещаш , че той трябва да има декодери иначе ще го реже на 2 канала . то и точно това е написано
  12. Junior Member
    Dec 2007
    #1795
    Ами телевизора декодери си има, щом гледам филмите със звук
    Въпросът е знакът "DTS 2.0 + digital out" дали означава, че телевизорът декодира DTS до стерео, за да го пуска на неговите си говорители, а в същото време може да го пуска 5+1 през digital out-а.
    Конкретно ме интересува дали някой е връзвал точно този модел телевизор и дали работи 5+1 през изхода
    #1796
    Ревю на Samsung UN55C8000 /американски модел/
    http://www.hifinews.ru/reviews/details/311.htm
  15. Junior Member
    Jun 2010
    #1797
    C750 с неговия си плеър изкарва 5.1 през оптиката. От външен плеър не минава
  16. Junior Member
    Jan 2010
    #1798
    Цитат Първоначално публикувано от johnyboy
    А дали за B750 e същия случай?
    Dec 2007
    #1799
    Цитат Първоначално публикувано от cibik
    Не - B серията нито декодира, нито пропуска през оптика DTS. Минава само DolbyDigital (AC3). Относно C серията съм чувал че пропуска DTS 5.1 през оптиката от вграден плеър, но нямам такъв и не мога да го твърдя със сигурност. За външен плеър не е и необходимо да го пропуска - обикновенно плеърите имат оптичен изход .
  18. Junior Member
    Dec 2007
    #1800
    10х, точно това ми трябваше. Упътването за ползване на Optical out на С750 и С650 са идентични, тъй че явно и С650 изкарва 5.1, чрез оптиката, от вградения плейър.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
