Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 139 от 172 ПърваПърва ... 89129137138139140141149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,071 до 2,085 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jun 2006
    #2071
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    ето за този филм говора VC-1
    https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=226670&hit=1
    Също пробвах да обработа този блу-рей и си тръгна в mkv ac3
    https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=226554&hit=1
    Ще testwam i awatar пълния blu-rey (че има много висок битрейт) m2ts файла е едно към едно с кодека нак алиса в страната на чудесата
    лесно е за тестове като в m2ts файла е целият филм, а не на парчета
    за целта не дръпнах BD50 на Prince of Persia Sand of Time а BD25 който е в iso файл и сега пак имам проблем с demuxinga да отделя видеото от аудиото tsMuxeR не отваря исо файла
  3. Moderator
    Aug 2006
    #2072
    Колко време ти отнема докато подготвиш един филм за гледане?
    Какъв е проблема да свалиш едно 720р mkv и да го пуснеш да гледаш.
    Ако просто се упражняваш лошо няма, но иначе ми се струва, че си прахосваш времето в излишни операции.
    #2073
    #2074
    Цитат Първоначално публикувано от cibik
    Скъпички са и не поевтиняват за сега.В eBay са около £45 Buy it now и около £20-25 се продават на наддаване.Не знам колко е доставката до BG.
    http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=s...+dongle&_rdc=1
    А на LG дали става може да каже само някой ако е пробвал.В магазина като се съмняват,няма ли Самсунг там да пробват?
    http://forums.cnet.com/5208-13973_10...hreadID=378065
    И аз търся някакъв донгъл и засега намерих това. Чудя се дали един най-обикновен usb-wi-fi адаптор няма да свърши работа - разбира се такъв който поддържа и N-стандарта?
    Jan 2010
    #2075
    Изчетох целия форум относно избор на ТВ и определено смятам Самсунг за предпочитана марка.
    Искам да си взема ТВ, специално се чудя между LE40B650/750 и LE40C650/750. Бих взел по-новия модел, но за съжаление от Самсунг не постъпиха коректно с изкарването на С серията и орязания и софтуер, направо съм потресен от това - абсолютна стъпка назад.
    Въпросите ми са:
    - Каква е толкова голямата разлика в процесорите на 40В650 и 40С650?
    - Може ли в крайна сметка да се инсталира някакъв браузър на 40С650? SamyGo не може то е ясно.
    - Работи ли превъртането на *.mkv филми на 40С650 с PC share mаnager 2.33 и 4.03?
    - Гледам че при C650 има проблеми при гледането на филми през DLNA, при B650 проблемите са драстично по малки?
    - При директно сравнение между 40В650 и 40С650 освен dts в плюс на втория аз не виждам никакви други подобрения.(не знам за процесорите, матриците са ясни)
    - Цената - в момента 40В650 е по-скъп от 40С650. Мисля че това го има само в Булгаристан???
    - От portokal123, който има 40С750 разбрах, че няма pass through от TV(HDMI in)->TV(optical out)->Reciever, и сигнала излизал стерео.Що за тъпота?
    - Ако от SamyGo успеят да пуснат dts на 40B650 - което не се съмнявам че ще стане, то 40С650 не виждам с какво ще го превъзхожда(не включвам матриците), като функции и допълнителни екстри?
    - Влизах в сервизното меню на 40С650/750 и мога да кажа че е много зле.
    Моля дайте мнения за да избера правилния ТВ.
  7. Junior Member
    Dec 2006
    #2076
    Привет,
    Ползвам БТК/Виваком АДСЛ. Преди няколко седмици нещо направиха, и ТВ ( 40В750 ) и компютъра вече не се виждат. Преди това всичко си работеше.
    И двете са с фиксиран IP адрес. ТВ си прави мрежов тест и казва, че всичко е ОК. От компютъра има пинг към ТВ, файъруола е изключен.
    PC share manager oбаче не вижда ТВ-то (днес инсталирах последната версия, пак не го вижда).
    Като пусна СамиГо екстеншънс, където IP адреса на компютъра е твърдо зададен, се вижда UPnP сървър - обаче ми казва, че нямало файлове.
    Явно БТК са направили някаква глупост, но и те не знаят точно каква защото не можаха да ми кажат нищо полезно.
    Ако някой е успял да се оправи с подобен проблем, дайте акъл.
    10х
    Dec 2007
    #2077
    Цитат Първоначално публикувано от drakano
    Ще ти отговоря само на цитираните точки:
    1: Сравнително прав си - dts-a е най - големия плюс на C серията.
    2: За какъв дявол ти е да правиш подобна връзка?! Устройството от което подаваш сигнала няма ли оптичен/коаксиален извод? По начина който си описал няма да спестиш нито един кабел (трябват ти HDMI и оптика/коаксилен за звук.)! Безсмислено свързване - не е проблем според мен. Свързвай дирекно източника с ресивъра!
    3: За dts през SamyGO за разлика от теб, аз силно се съмнявам. Доколкото съм запознат с SamyGo това представляват приложения (един вид програми) които се инсталират в телевизора. За да слушаш dts ти трябва съответен кодек във ВГРАДЕНИЯ плеър. Смятам че това трябва да се компилира във фърмуера.
    Така че по въпроса за DTS съм силно скептичен че ще присъства, тъй като нещата опират до лицензи.
    4: Какво ще рече че сервизното меню е зле? Каква работа имаш в сервизното меню? То е направено за техниците, ти като потребител най - много да скапеш нещо там. В C650 няма някакви екстри които могат да се активират. Единственото нещо което би било полезно за user -а е времето за работа на модела.
    По другите точки не мога да ти кажа нищо, нито ти препоръчвам модел. Смятам че избора на марка обаче е добър.
    #2078
    Цитат Първоначално публикувано от mitat
    Здравей,hristoslav2!Би ли ми отговорил на 2 въпроса?Има ли голяма разлика между С6000 и С6500 на Самсунг и какво представлява ''input lag'' , който е толкова голям при моделите на самсунг.Благодаря!
    Разликата може да я видиш на официалната страница
    http://www.samsung.com/uk/consumer/t...getype=subtype
    -маркирай моделите които искаш да сравниш като кликнеш върху Compare /под съответният модел/
    После долу ще се появи нов прозорез с избраните от теб модели и кликваш на синият бутон с надпис Compare now
    6000 6500
    DLNA
    WiFi Adaptor Support
    dts 2.0 + Digital Out
    Dolby Digital Plus
    Internet TV
    разлика в дистанционните в 6000 е TM970 - в 6500 е TM1060
    в 6000 високоговорителитеи са насочени надолу а в 6500 са насочени назад
    http://www.samsung.com/fr/consumer/t...ype=subtype_p2
    input lag - е времето между подаденият сигнал и появяването на картината на екрана -важно е за геймърите.
    Код:
    модел  подсветка   дин.контраст   процесор    Motion Plus Internet@TV Skype™ DLNA/Wi-Fi  3D  Skype PVR Ready Time shift   DVB   dts2.0  USB2.0   color
    C9090  Edge Led   8,000,000:1  3DHyperReal Engine  200 Hz    да     да   да/да    да   да   да     да    DVB-T/C   да  Movie,JPEG  Brushed titanium
    C8790 Local Edge Led 8,000,000:1  3DHyperReal Engine  200 Hz    да     да   да/да    да   да   да     да    DVB-T/C/S2  да  Movie,JPEG  Brushed titanium
    C8780 Local Edge Led 8,000,000:1  3DHyperReal Engine  200 Hz    да     да   да/да    да   да   да     да    DVB-T/C   да  Movie,JPEG  Brushed titaniuml
    C8700 Local Edge Led 8,000,000:1  3DHyperReal Engine  200 Hz    да     да   да/да    да   да   да     да    DVB-T/C   да  Movie,JPEG
    C8090 Local Edge Led 8,000,000:1  HyperReal Engine  200 Hz    да     да   да/да        да   да     да    DVB-T/C   да  Movie,JPEG
    C8000 Local Edge Led 8,000,000:1  3DHyperReal Engine  200 Hz    да     да   да/да    да   да   да     да    DVB-T/C   да  Movie,JPEG  Brushed titaniuml
    C7900  Edge Led   6,000,000:1  3DHyperReal Engine  200 Hz    да     да   да/ready   да   не   да     да    DVB-T/C/S2  да  Movie,JPEG  black
    C7700  Edge Led   6,000,000:1  3DHyperReal Engine  200 Hz    да     да   да/ready   да   не   да     да    DVB-T/C/S2  да  Movie,JPEG  black Desert
    C7090  Edge Led   6,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да     да   да/да        да   да     да    DVB-T/C   да  Movie,JPEG
    C7020  Edge Led   6,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да     да   да/да        да   да     да    DVB-T/C   да  Movie,JPEG
    C7000  Edge Led   6,000,000:1  3DHyperReal Engine  200 Hz    да     да   да/ready   да   не   да     да    DVB-T/C   да  Movie,JPEG  brown
    C6820  Edge Led   7,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T/C/S2  да   Movie   Brown
    C6800  Edge Led   7,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T/C/S2  да   Movie   Black
    C6730  Edge Led   5,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T/C/S2  да   Movie   Gray
    C6710  Edge Led   5,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T/C/S2  да   Movie   White
    C6700  Edge Led   5,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T/C/S2  да   Movie   Wood Gray
    C6620  Edge Led   5,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T/C   да   Movie   Gray
    C6600  Edge Led   5,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T/C   да   Movie   Black
    C6560  Edge Led   5,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T/C   да   Movie   Stone black
    C6540  Edge Led   5,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T2/C   да   Movie   Gray
    C6532  Edge Led   5,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T2/C   да   Movie   Gray
    C6530  Edge Led   5,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T2/C   да   Movie   Gray
    C6510  Edge Led   5,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T2/C   да   Movie   White
    C6505  Edge Led   5,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T2/C   да   Movie   Gray
    C6500  Edge Led   5,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz    да        да/ready                    DVB-T/C   да   Movie   Black
    C6300  Edge Led   4,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz             да/ready                    DVB-T/C   да   Movie   Graphite
    C6200  Edge Led   4,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz             да/ready                    DVB-T/C/S2  да   Movie
    C6000  Edge Led   4,000,000:1  HyperReal Engine  100 Hz             да/ready                    DVB-T/C   не   Movie   Gloss black
    C5800  Edge Led   3,000,000:1  HyperReal Engine  50 Hz              да/ready                    DVB-T/C/S2  не   Movie   Black
    C5700  Edge Led   3,000,000:1  HyperReal Engine  50 Hz              да/ready                    DVB-T/C/S2  не   Movie   Black
    C5100  Edge Led   3,000,000:1  HyperReal Engine  50 Hz              да/ready                    DVB-T/C   не   Movie   Gloss black
    C5000  Edge Led   3,000,000:1  HyperReal Engine  50 Hz                                      DVB-T/C   не   Movie   Gloss black
    C4010  Edge Led   2,000,000:1    DNIe +     50 Hz                                      DVB-T/C   не   Movie   White
    C4000  Edge Led   2,000,000:1    DNIe +     50 Hz                                      DVB-T/C   не   Movie   Rose Black
  11. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #2079
    Така и така сме на вълна LE 40C650 да попитам, какво означава информацията в официалния БГ сайт:
    DTV Reception (DVB-T/T2/C/S2) :DVB-T/C (това е ясно, макар, че не описват има ли MPEG-4)
    Вграден DTV тунер :Да (защо се пише след като в предното са писали какъв тунер има)
    MHP/ MHEG (version) :Не (това инфо какво означава?)
    А никъде не описват има ли аналогов тунер, добре че си знаем! ;-)
    #2080
    Цитат Първоначално публикувано от lrn
    MHEG /Multimedia and Hypermedia Experts Group/ е само за англичаните-това е като нашето EPG /Electronic Program Guide/
    http://www.mheg.org/users/mheg/index.php
    http://www.impala.org/what-mheg
    http://en.wikipedia.org/wiki/MHEG-5
  13. Junior Member
    Jan 2010
    #2081
    Благодаря за отговорите на elcos, това за HDMI свързването не бях го обмислил от много четене и вече тотално объркване.
    По-важните неща обаче като:
    все още са ми доста не ясни.
    Jun 2006
    #2082
    да споделя малко добра информация за хората които искат да гледат Full Блу-Рей на Б650 !!!
    Значи поиграх си тези дни и открих решението за следните кодеци MPEG Video и MPEG-4 AVC Video
    значи за MPEG-4 AVC Video ( Тествал съм от БД25 сега свалям BD50 и ще тествам направо от папката
    на който ТВ-то му подържа DTS ще е в + за мен с едно конвертиране повече че не подържа б650 дтс
    с програмата DVDFab 7 става цялата магия вкарвате bd25 или бд50 после избирате blu-ray to mkv
    избирате какво да остане важното е да изберете опцията Remove HD Audio ( че като е оставите после трябва с tsMuxeR да се обработи звука DTS-HD съединяват се конвертира се аудиото в ас3 и стават много обработките и след пускане на филма се разминава леко говора с картината и не е приятно! )
    та след като изберете Remove HD Audio се уверете че в Profile е зададено mkv.remux ( всичко става 1 към 1 с източника но в mkv и DTS звук ( операцията също е бърза зависи от пс-то ) хоратас с С650 направо гледат след това а хората с б650 си конвертират звука с познатата програма popcorn и се наслаждават на най добрият битрейт било то през DLNA или през HDD-то
    За видео кодека MPEG Video тествах и тръгна безупречно
    https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=164974&hit=1
    При него нещата стоят така
    разделя се видеото и аудиото с tsMuxeR после се обработва аудиото в AAC с програмата WAV MP3 Converter и накрая се съединяват видеото с ААС аудиото отново с tsMuxeR в TS muxing и се наслаждавате на картината и звука който е бая по силен от ас3
    за кодека vc-1 имам един опит който е неуспешен (звука и картината са в забързан кадър !
    Edit:
    Сега пробвах и с пълен блу-рей
    https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=199652&hit=1
    всичко стана както при процедурата на Prince Of Persia The Sands Of Time 2010 DTSHD BD25 EuReKA
    но трябва да се свалят всички файлове на БД50 за да го прочете програмата ( опитах само с големият файл който се явява филма него зацепи
    May 2010
    #2083
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    Ако искаш ела в нас и опъни от компа до ресийвъра 10-15 метра оптичен кабел При положение, че вече съм опънал 10 метров HDMI кабел до телевизора, не виждам какъв е смисъла да опъвам още 10 метра оптичен до ресийвъра, който е точно под телевизора (не че съм намерил такъв кабел де). Липсата на pass thru през HDMI-то на телевизора ми изглежда по скоро като усложнение от страна на Samsung. Предполагам, че и на тях им е било по-трудно да доунмикснат вместо просто да го редирекнат.
    Иначе не знам ти как си представял връзката и как няма да се пестят кабели Абсолюто същата дилема имам и с Xbox-a, но там поне мога да го преместя до телевизора и да опъна един оптичен кабел до ресийвъра.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #2084
    Щом телевизора не вади звука през оптиката ще опъваш. Нямаш друг начин.
    #2085
    вчера в техномаркет разговарях с един от консултантите за Samsung C650. Останах много изненадан. Става въпрос за Internet@TV функцията. Според консултанта тази функция може да се използва като IP Set-top-box. Според него работи за IP-телевизията на Мегалан. Тоест според него свързваш LAN-кабела за IP-телевизията директно в телевизора (без да се ползва Set-top-box) и гледаш цялата кабелна на Мегалан. Според него би трябвало да работи и за другите доставчици на IP-телевизия! На мен това не ми звучи достоверно... някой може ли да сподели нещо по въпроса или казано с други думи телевизора има ли вграден IP Set-top-box? Ако някой е пробвал да сподели моля
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
