Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 148 от 172 ПърваПърва ... 98138146147148149150158 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,206 до 2,220 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #2206
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Благодаря,въпросът ми беше от чисто любопитство.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #2207
    Цитат Първоначално публикувано от mmiirroo
    кьм lazarus18 не няма
    Значи не можеш да вкараш 5.1 звук в него.
    Aug 2010
    #2208
    Преди 4 дни си купих Samsung 37LEC550, който има LAN вход. Какво мога да правя през този лан? Не успях да видя шернат файл от компютъра, не успях да намеря никъде във менютата програма подобна на браузър или какъвто и да е начин да се възползваме от интернет или лан връзка с компютъра, освен че мога да си ъпдейтна фърмуеъра. Къде бъркам?
    И един леко страничен въпрос, исках да си купя оптичен аудио кабел, за да вържа ресийвъра и телевизора, отидох в един по-малък магазин, където ми дадоха просто оптичен кабел, който определено не пасва на дупките, които имам. Може ли да ми дадете линк или да ми обясните поне, как се води този кабел, който ми трябва .
  5. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #2209
    Бягай да четеш първа страница и след това питай.
    Aug 2010
    #2210
    Включване на допълнителни Widgets в Internet@TV:
    1. Влизаме в сервизното меню.
    2. Включваме MediaLink (ако все още не е включен):
    отиваме на "Options"
    Medialink Type = Infolink ON
    3. Избираме страна:
    Връщаме се в началното меню (бутон Return), отиваме в "Control", по нататък в "Sub Option" и променяме Infolink Country на всяко друго значение с изключение на NONE. Например, UK.
    4. Изключваме и включваме и телевизора. Проверяваме резултата, влизаме в режим Internet@TV.
    Във сервизното меню на моя телевизор Options е Option и няма въобще Medialink Type като възможност за избор. Помислих, че е активирано по default, затова попитах. В такъв случай, може ли някой да помогне в кое меню да го търся? Кажете и някоя програма за скрийншотове от екрана, да мога да ви показвам.
    #2211
    Цитат Първоначално публикувано от Diavolesku
    C550 - има DLNA
    http://www.samsung.com/bg/consumer/t...=specification
    оптичните кабели за битова електроника са два типа
    ти си си взел
    [img width=760 height=600]http://www.orderbg.com/images/aimages10/Hama-42971.jpg[/img]
    ODT - ODT
    а на теб ти трябва
    ODT(Toslink) plug - ODT(Toslink) plug
    Feb 2009
    #2212
    Здравейте! Колко часа е разработката на един нов LCD LED телевизор
    Aug 2010
    #2213
    A има ли тогава някакъв начин, след като Internet@TV не е достъпно, да сложа тоя "хакерския" браузър NetSurf както при В650, firmware ми е от май 2010?
    Jun 2010
    #2214
    ...Център за Обслужване на Клиенти телефон: 0700 1 33 11...
    Пратиха ме в друг сервиз. Ако и там откажели, да им се обадя пак
    Направих снимки, за да се види проблема:
    В средата, леко долу вляво...
    Това дефект ли е според вас? Увеличил съм backlight-а, за да се види ясно на снимките. Компрометира си картината отвсякъде за мен.
    Снимката се е получила идейна, хе-хе.
  12. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    #2215
    Определено си е дефект според мен.
    Много неприятно. Това и на видео и на ТВ ли се появява!
    Jun 2010
    #2216
    Да, на всякакви източници. Не е постоянно, но се вижда достатъчно често, че да се примиря.
    #2217
    Връщай го ,ако се правят на ощипани моми спомени Комисията за Защита на Потребителите ,ако още не вдяват отивай направо там ,но го прави веднага ,колкото повече време минава ,толкова повече поводи да те размотават им даваш .
  16. zgk
    zgk е офлайн
    Jun 2010
    #2218
    До dimer: Направо, отивай да ти го сменят и бъди по-твърд /ако трябва ги заплаши с КЗП - това винаги оказва някакво въздействие на колебаешите се продавачи относно техните задължения/, пробвал съм го, и не съм сгрешил. Но искам да помоля за следното нещо: Ако някой е имал възможност да тества друг донгъл за безжична връзка на ТВ, освен неприлично скъпия на Самсунг, да го разясни тук във форума, както го е направил thinkpad. Много полезна инф-ция ще е, дори и ако има n-стандарт на донгъла.
    #2219
    Цитат Първоначално публикувано от дезиро
    При LCD телевизорите няма разработка. Ползвай си го спокойно.
    Не-няма начин.
    Цитат Първоначално публикувано от dimer
    Благодаря за снимките. Вижда се много добре. Това ми прилича ня дефект във дифузйора.
    Все едно че имаме Direct Led backlight при който липсва дифузйора и затова се виждат светлинните петна от диодите.
    За да се оправи проблема е нужно да се свали корпуса с подсветката от корпуса на матрицата и да се прегледат дифузйорите/може да са разместени или дори счупени/. Доколкото знам това не влиза в работата на техниците ,защото се покрива от гаранцията дадена от производителя на видеопанела. Ще трябва да ти сменят панела с нов.
    Искай да ти го сменят с друг. Пожелавам ти успех и ни дръж в течение за развръзката.
    Mar 2007
    #2220
    Привет на всички в този чудесен и полезен форум!
    Имам един въпрос относно " Активиране Dvix VOD плейъра: ". Прочетох внимателно първата страница на темата и успешно включих функцията телевизора да възпроизвежда видео от флашката, което не бе активирано от производителя. Преди половин година взех 2 LCD- та Samsung, модели LE37B551 и LE32B550. Не ми стана ясно как се активира Dvix VOD плейъра и какво се прави. Това инсталиране на допълнителен divx плеър в телевизора ли е, който замества вградения или се инсталира на pc- нямам представа. Нека някой разясни с няколко думи за какво иде реч.
    Мерси предварително!
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
