Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 59 от 172 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #871
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от kesten
    Здравейте!
    След 4 дни се навършва 1 година от както имам LE37a656. До скоро бях на кабел, но от един месец съм на Булсатком. И напоследък откривам досаден проблем. В бързи сцени(футбол) се получават хоризонтални черти точно и само в зоната на движение. Така е и при устите на говорителите по новините. 100Hz motion plus е включен. Какво да правя? Дефект ли е това? Много ме дразни!
    Аз имам LE46A656 на 6 месеца и нямам такива проблеми.Препорачвам ти ако ти е включено 100Hz да е най-много на Low или направо изключено докато гледаш филми.Пробвай така. И аз съм на Булсат. Потърси в Goggle има информация за тея 100Hz за А656
  3. Junior Member
    Jan 2010
    #872
    B750 има вграден HD тунери ефирен и аналогов DVB-T/C H264/MPEG4
    и не ти е нужен Free View Box за да гледаш тези три HD цифрови ефирни канала
    Нещо не разбирам.Да аз ще мога да ги гледам тези 3 канала,но вероятно с обикновено цифрово качество,както другите.
    Да,аз имам DVB-T/C тунер,с който и сега си гледам около 80 цифрови ефирни канали и радиостанции,но те не са HD.Тези 80 канала се приемат и с обикновен Free View приеник,свързан с аналогов TV(който няма цифров тунер).Сега ще пускат нови 3 HD канала и за тях трябва различно HD фри вю оборудване.Случая е подобен на Bulsat приемниците-имат обикновени,вече имат и HD приемници.И обикновените приемат HD каналите,но с обикновено цифрово качество,а само HD приемниците дават HD качество на HD каналите.
    Та става дума,че аз приемам цифрови канали с DVB-T тунера,но като дойдат HD каналите, ще имам ли HD качество за тях.
    Free View HD телевизори се продават във Великобритания от месец май миналата година
    серията LF на LG
    http://www.lge.com/uk/tv-audio-video...v-42LF7700.jsp
    http://www.lge.com/uk/tv-audio-video...ions/index.jsp
    Струва ми се,че тези LG имат Built-in Freesat-HD,което мисля,че е вграден сателитен приемник (вероятно наричан DVB-S),няма нищо общо с Free View,което приема с TV антена а не с чиния.
    Apr 2001
    #873
    Да внеса малко яснота. ТВ-то и СП (сателитен приемник) са вързани чрез СКАРТ. В настройките на на СП има възможност за избор на връзка между RGB, CVBS и YPbPr. При вас на кой е? Защо го споменавам това!? Ами като ги свържа по висока честота(през антенния вход), проблема изчезва. Дали 100Hz motion работи ефективно при това свързване, а чрез СКАРТ да се сдухва!? Т.е има ли значение как ще са свързани двете устройства и какви допълнителни настройки произтичат от това!?
    Иначе съм ви признателен за оказваната помощ!
  5. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #874
    Аз съм с компонентен кабел и изхода от сателитния приемник ми е на YPbPr. Но ако си с СКАРТ най-хубаво се вижда на CVBS. При скарт-а при намаляне на звука от приемника се чува брум в ТВ-то. Ако приемника ти (Булсат) има изход за компонентен кабел ти препоръчвам да си го свържиш с такъв.Моя приемник е S202 поне така пише.
    Jun 2006
    #875
    добре де какво да направя за да хвана всички цифрови и аналогови канали на 50б650
    настроено е на други поради липсата на финландия ( поне при нея на старото ТВ хванах целият пакет от хд и канали и след това с ЦИ модул се активираха )
    а тука като тарси хваща някакви смешни 7 цифрови и 50 аналогови и причината не е знам къде е засега
    плс хелп
  7. Junior Member
    Jan 2010
    #876
    Цитат Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
    Аз бях му писал,че използвам компонентния вход на TV и нямам проблем.Подразбира се,че изхода на сат.приемник е YPbPr,но искам да споделя:
    На моя приемник S-1002 има грешка(разменени) в надписите на тези изходи.Вярното свързване е по цветове на чинчовете.
    Nov 2008
    #877
    Цитат Първоначално публикувано от cibik
    Няма вариант да хванеш HD каналите в по-лошо качество от това което излъчват, ще си ги гледаш в HD формат.
  10. Junior Member
    Jan 2010
    #878
    Move [quote=ivan1 ]
    Може би аз не съм в час с всички аспекти на HD или поне на терминологията,но защо Булсат изисква друг,HD сат. приемник за да се гледат HD канали?
    Аз гледам ефирна цифрова телевизия и Булсат сателитна цифрова телевизия и качеството си е добро,но като изтегля от нета HD филм,качеството видимо е още по-добро,но в тоя случай не се ползва тунер-вкарвам флашката в USB и се използва вградения в TV плеър.В другите случаи сигнала се приема от тунери- за ефирните от тунера на TV,за сателитния от тунера на сат. приемник.
    Допускам,че може и да не съм прав в горните разсъждения,но нека някой ме поправи и изясни нещата с примери подобни на моите.
  11. Junior Member
    Jan 2010
    #879
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    Nov 2008
    #880
    Изсиква се друг сателитен приемник за HD каналите трябва по мощен процесор, но тв -тата си имат приемник и за HD програми,какъв е смисълът от цифровите тунери ако не хващат HD канали, нали телевизора е направен за точно такъв сигнал.В българия няма ефирни HD -та ,то и от другите толкова има, съдя от цифровите кабелни канали там се хващат HD канали и тв-то си ги изобразява, и те като другите са на определена честота и тунера засича всичко и каквото се излъчва това показва.
    Nov 2009
    #881
    Какво става с новия фърмуеър? Да го инсталирам ли, или не?
  15. eka
    eka е офлайн
    Junior Member
    Mar 2010
    #882
    Поздравления за форума и темата!Чета от известно време,но е време и да питам.
    От месец имам 40LE551,който на втората вечер направих на Б650.До тук ОК.Имам проблем с цифровата кабелна,става дума за Евроком.Идеята беше да работи с модул в ТВ.Но с него не може да разкодира програмите.Работят само свободните.ТВ-то отчита наличието на модула и на картата в него,но не разкодира програмите.Модула беше Conax smith.Някакви предположения,като изключим това за наместването на модула което си беше ОК?
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #883
    При Евроком се получава и с други марки . Пробвай, да добавиш ръчно пакетите , честотите трябва да ги имаш , QAM-64 ,скорост-6900
    #884
    Та става дума,че аз приемам цифрови канали с DVB-T тунера,но като дойдат HD каналите, ще имам ли HD качество за тях.Струва ми се,че тези LG имат Built-in Freesat-HD,което мисля,че е вграден сателитен приемник (вероятно наричан DVB-S),няма нищо общо с Free View,което приема с TV антена а не с чиния.
    Toва и ти обясних-ЩЕ МОЖЕШ ДА ГЛЕДАШ ЦИФРОВИТЕ ЕФИРНИ HD КАНАЛИ-стига да не са кодирани!!
    и не ти е нужно нищо повече за да гледаш Free View HD ефирни канали
    HD цифровите ефирни канали са компресирани с MPEG4 и B750 си има вграден такъв декодер.
    Jun 2009
    #885
    LED 2010
    Samsung UE46C8000 Teardown
    http://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=el&u=http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-37-34/teardown/3494-samsung-ue46c8000-teardown.html&ei=ZL6XS_yRFJKnsAb275zSCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAcQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DSamsung%2BUE46C8000%2BTeardown%26num%3D100%26hl%3Dbg%26newwindow%3D1%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DRz3%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:bgfficial%26channel%3Ds
    http://www.marcush.de/2010/03/09/die...rie-im-detail/
    http://www.samsung.com/at/consumer/t...pec&fullspec=F
    Цени в САЩ
    http://www.businesswire.com/portal/s...87&newsLang=en
    CCFL 2010
    LE32C450E1W User Manual
    http://www.samsung.com/download/File...e=UM&language=
    LE32C650L1W User Manual
    Още матрици 2010
    SAMSUNG
    ВN07-00804A LTF460HJ02,SSEZJX,8bit $553
    BN07-00810A LTF550HJ01,SSTZJS,8bit $843.
    BN07-00816A LTF460HJ01,SSEZJS,8bit $568
    BN07-00859A LTF400HJ03,SSDZJT,8bit $558
    BN07-00860A LTF460HJ03,SSEZJT,8bit
    BN07-00863A LTF460HQ02,SSEZQX,8bi
    BN07-00864A LTF550HQ02,SSTZQX,8bit Price $1,227
    BN07-00873A LTF550HQ03,SSTZQT,8bit Price $1,093
    BN07-00874A LTF460HQ03,SSEZQT,8bit $788
    CHILIN
    BN07-00847A T260HAE1-DB,CLL3AC1,8bits $257
    BN07-00848A T320HAE1-DB,CLL4AC1,8bits $325
    BN07-00849A T320FAE1-DB,CLL4BC1,8bits $355
    BN07-00853A T460FAE1-DB,CLL7BC1,8bits $628
    BN07-00855A T550FBE2-DB,CLL8CC1,10bits $865
    BN07-00856A T400FAE1-DB,CLL6BC1,8bits $488
    BN07-00865A T216HAE1-DB,CLL2AC1,6bit Hi-FR
    BN07-00866A T260HA01-DB,CLC3AC1,8bits
    BN07-00867A T315HA01-DB,CLC4AC1,8bits
    CHILIN (AUO)?
    BN07-00880A T370FAE1-DA,CLL5BA1,8bits
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
