Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 8 от 88 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
  1. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #106
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от de4obg
    Има нов софт LE40C650 T-VALDEUC-3005.1 ако някой го е слагал да каже какви са "+" и "-" Благодаря !
    Aug 2010
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от kirilkach
    Моля за помощ!
    Телевизорът ми е Samsung 40c650. Някой може ли да ми каже защо вградения плеър не възпроизвежда mkv файлове като този: https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=243075&hit=1 и този: https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=232363&hit=1 и ми изписва неподдържан видео кодек. А пък възпроизвежда подобните файлове: https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=243923&hit=1 и https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=243543&hit=1
    Много ще съм благодарен на отговори. Иначе защо да свалям тези големи файлове.
    да не би да е заради това че съм със заводския фърмуер?
    Отваряш NFO-то на файла, конкретно това
    От него те интересуват
    ReFrames : 9 frames
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 080 pixels
    Умножаваш тези три цифри една по друга и полученото число трябва да е по-малко, или равно на 9216000. Ако е по-голямо телевизора няма да може да възпроизведе филма. В случая на аватар - 9*1920*1080=18662400>=9216000 Значи работата няма да стане.
    Тази информация се чете лесно в програмката MediaInfo, показва се и в някои от плеърите. Това разбира се ако вече си свалил файла. Иначе преди да сваляш е добре да погледнеш в NFO файла какво пише.
    Мисля че на 40" телевизор трудно ще направиш разлика между 1920*1080 и 1280*720. Та няма много смисъл да гониш фулХДто. Аз отначало така се хвърлях все на големите резолюции, а то ако е читаво кодирано може да се окаже че 720р е по-качествено от 1080р. Разбира се блурея е най-качествен, но пък иска малко допълнителна работа понякога за да го гледаш.
    Ако държиш да вникнеш в това какво чете плеъра ти, препоръчвам горещо тази тема - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16592
    #108
    Напоследак при релийзите на Vista i HiDT при B650 ми изписва често unsupported file format. Смятах числата както каза колегата по горе, всичко излиза точно, но филма не тръгва. Какъв може да е проблема.
    #109
    Някой има ли идея какво подобрява новия фърмуер за samsung 40c6000 T-MSX6DEUC-1002.1
    Aug 2010
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от HunterBG
    Най-вероятно звука, В650 не чете DTS. Проблема горе е за конкретния филм, сметката се прави за AVC/x264, ако е друг кодек друго.
    Ако искаш пусни медия инфото на конкретен файл, който не тръгва.
  7. Junior Member
    #111
    Аз DTS звука го конвертирам с audio converter, но пак не тръгват въпросните релийзи. Ето един от тях http://hd-torrents.org/details.php?i...0e77efcc1c09cf Не че е голям проблем.
    Aug 2010
    #112
    Дай MediaInfo-то нямам регистрация в този сайт.
  10. Junior Member
    #113
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4.1
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 5 frames
    Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
    Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration : 29s 583ms
    Bit rate : 8 628 Kbps
    Height : 800 pixels
    Display aspect ratio : 2.40:1
    Frame rate : 23.976 fps
    Resolution : 24 bits
    Colorimetry : 4:2:0
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.234
    Stream size : 30.4 MiB (83%)
    От sample
    Aug 2010
    #114
    Как го конвертираш аудиото? Ако работиш с MKVMerge/MKVToolNix трябва да е версия най-много 4.0.0, новите версии изпускат едни неща, с цел по-висока компресия, а плеъра на Самсунга е леко нестандартен и става манджа с грозде.
  12. Junior Member
    #115
    С popcorn mkv audio converter. Конвертирал съм към 90 филма с нея и всичко върви. Проблема мисля, че не е от звука. Когато пусна филм с дтс изписва неподържан аудио кодек, а при въпросния семпъл неподържан файлов формат.
    Забравих да напиша, че след като изпише неподържан фаилов формат филма не тръвга.
    Jun 2002
    #116
    Здравейте, решил съм да си взема ТВ за спалнята. Спрял съм се на 32C6500 но не намирам почти нищо за него като коментари. Някой да има отзиви за него? Изискванията ми са да е тънък понеже ще го закачам плътно на стена и да има LAN по което да се гледат филми. Нещо не ми харесва цената му в момента ( в едното техно..тихомълком му вдигнаха цената с 80-тина лева) но друг тънък и с всички изходи отстрани не намирам.
    Aug 2010
    #117
    Нямам си на идея. Вариант е да не му е това истинското инфо, или просто да не е добре направен самия файл.
    Dec 2010
    #118
    привет на всички, след доста четене и маене най накрая се сдобих с нов телевизор Samsung le-40c750. Много съм доволен . Субота и неделя ще се го разучавам. Имам питане ако прекарам филмите през конзола PS3 , мисля че ще имам по малко проблеми ако сложа дирекно HDD-to на USB входа. Какво мислите?
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #119
    Плеъра на ТВ / С750/ чете повече формати от ПС3 ,а и разпознава хардове форматирани под NTFS .За да гледаш мкв и големи файлове/над 4гб/ на ПС3 ще трябва да ги конвертираш в AVCHD формат с програмата multyAVCHD.
    May 2010
    #120
    Цитат Първоначално публикувано от di-sign
    Или да ползва http://www.matroska.org/news/compressed-headers.html. Това никой от хардуерните плеари не го чете за момента.
    Като цяло играчката с тия плеари по телевизорите е прекалено голяма за да могат да се ползват нормално. Слагате си някой по-читав външен или компютър и си гледате всички филми без проблеми.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
