Вижте резултатите от анкетата: Как бихте оценили картината на вашият телевизор Samsung ?
221. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Много добра
    147 66.52%
  • Добра
    48 21.72%
  • Задоволителна
    16 7.24%
  • Приемлива с много компромиси
    6 2.71%
  • Категорично не ми харесва
    6 2.71%
Отговори на анкетата
Страница 34 от 107 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 1600
Like Tree58Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
  1. Novice
    Mar 2013
    #496
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Здравейте.
    Прочетох първите страници на темата, но някои неща още не са ми съвсем ясни. Телевизорът е Samsung ue32eh6030w. Няма Smart TV понеже не участвах в избора при покупката. Аз лично бих предпочел Smart TV без 3D, но както и да е. Та в този случай не мога да си обясня ползата от свързване чрез LAN. За какво мога да го ползвам този Интернет като нямам Smart TV? Само за пренос на данни от компютъра към телевизора ли?
    Другото нещо е как да гледам филми (било то 3D или HD), които смъквам от интернет? С флашка няма да стане, защото хем нямам толкова голяма флашка, хем има някои ограничения за размера на единичен файл (поне на флашките, които аз имам), хем не е удобно да прехвърлям 30 GB филм на флашки и т.н. всеки път. Външен хард също нямам.
    Сложих няколко клипчета за да пробвам, но просто е неудобно всеки път да смъквам на компютъра, да копирам на флашка и т.н. Та въпроса ми е; възможно ли е направо от компютъра да се гледа? Нямам HDMI на компютъра. Възможно ли е да прехвърлям данни през LAN? Вкъщи съм на вивакомски Wi-Fi рутер. От там ако свържа телевизора какъв кабел ще ми трябва, кроснат или прав? Другия вариант е през USB, но тогава кабела ще трябва да е много дълъг, а и като скорост не знам как ще се представи, дали ще е достатъчно.
    И последно; какви 3D филми да търся като смъквам? Аз си го обяснявам по този начин, че тези с най-голям размер (които са по 30-40 GB) са най-добрите. Разбира се, най-лесно е просто да пробвам, но както описах по-горе нямах възможност за сега да гледам някой голям по размер файл. Доколкото разбрах вариантите са 2D+3D и онова с двете картинки една до друга (вертикално или хоризонтално).
    Не съм изчел цялата тема, а само началото и края. Предполагам, че може да са задавани същите въпроси и преди, за което се извинявам предварително.
    Edit: Още нещо да добавя. Имам и сателит, и цифрова. Тоест имам какво да гледам, но каналите от кабелната са просто трагични, много лошо качество и много снежинки. Може ли да се направи нещо (настройки някакви) или просто да забравя вече за каналите от обикновената кабелна?
    Този пост е редактиран от enen; 03-03-13 в 11:22.
    Jun 2002
    #497
    Цитат Първоначално публикувано от enen Виж публикацията
    Здравейте.
    Прочетох първите страници на темата, но някои неща още не са ми съвсем ясни. Телевизорът е ue32eh6030w. Няма Смарт ТВ и в този случай не мога да си обясня ползата от свързване чрез ЛАН. За какво мога да го ползвам този Интернет като нямам Смарт ТВ? Само за пренос на данни от компютъра към телевизора ли?
    Другото нещо е как да гледам филми (било то 3D или HD), които смъквам от интернет? С флашка няма да стане, защото хем нямам толкова голяма флашка, хем има някои ограничения за размера на единичен файл (поне на флашките, които аз имам), хем не е удобно да прехвърлям 30 ГБ филм на флашки и т.н. всеки път. Външен хард също нямам.
    Сложих няколко клипчета за да пробвам, но просто е неудобно всеки път да смъквам на компютъра, да копирам на флашка и т.н. Та въпроса ми е; възможно ли е направо от компютъра да се гледа? Нямам HDMI на компютъра. Възможно ли е да прехвърлям данни през ЛАН? Вкъщи съм на вивакомски Wi-Fi рутер. От там ако свържа телевизора какъв кабел ще ми трябва, кроснат или прав? Другия вариант е през USB, но тогава кабела ще трябва да е много дълъг, а и като скорост не знам как ще се представи, дали ще е достатъчно.
    През LAN можеш да ползваш DLNA функционалноста. Инсталираш сървър на компютъра (например домашнии медия плеър) и гледаш на телевизора филми през мрежата.
    3Д филми можеш да гледаш през HDMI кабел свързан с компютър, до колкото знам плеъра на телевизора чете mkv файлове. За размера на единични файлове на флашка я форматирай първо в NTFS.
    Има преходници DVI->HDMI, така също става връзка.
    Ще ти трябва прав кабел за свързване на ТВ и рутер.
  4. Novice
    Mar 2013
    #498
    Цитат Първоначално публикувано от saint056a Виж публикацията
    Гледане направо през компютъра надали ще стане. Компютърът не е стар, но не е нищо кой знае какво - слаб процесор, вградена видео карта. Идеята ми е не да пускам филма от компютъра, а ТВ да го ползвам един вид като монитор, а самото ТВ да чете от харда на компютъра вместо от флашки и т.н. За първото, ако не се лъжа, е нужен компютър с добра конфигурация, а моят не е такъв. Доколкото разбирам DLNA също се отнася до първия вариант? Т.е. пускам нещо на компютъра, но го гледам през ТВ?
    Nov 2007
    #499
    Няма значение какъв е компа .Качваш му Allshare на самсунг, споделяш медиафайловете които искаш да гледаш на тв-то и готово.
    Jun 2002
    #500
    Пробвай с ДЛНА първо. Ако не стане единствения друг вариант е с преходник да го свържеш с HDMI кабел, ако видеокартата ти има допълнителен DVI изход.
  7. Novice
    Mar 2013
    #501
    1. Инсталирам Samsung AllShare (или Serviio) на компютъра.
    2. Свързвам телевизора към рутера с прав кабел.
    3. Трябва да намеря телевизора през мрежата. Някакви настройки?
    4. Шервам си папките през програмата.
    5. Виждам файловете на телевизора както с флашката или по подобен начин.
    6. Гледам.
    Правилно ли съм разбрал? Автоматично ли ще намеря телевизора на компютъра или трябват някакви допълнителни настройки за мрежата?
  9. Junior Member
    Sep 2012
    #502
    Здравейте,да знаете тунерът на самсунг д6000 може ли да захрани активна външна антена,която изисква 5v.Защото има някъде продават адаптерите за външните антени отделно,като изкат по 10 лв.
    Feb 2011
    #503
    дори и да захрани ,няма как да инсталираш драйвъри за нея
  11. Junior Member
    Sep 2012
    #504
    А, адаптерът с какво ще ми помогне за драйвърите.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #505
    От кога външните антени искат драйвъри ?
  13. Junior Member
    Sep 2012
    #506
    И така какво стана,объркахте ме още повече с тия дрйвъри.Може или не може,това е въпроса.
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #507
    Прочети си документацията към телевизора, все ще пише дали дава 5 волта или не.
    Dec 2011
    #508
    6. Гледам.
    Здравей, свързваш телевизора с рутера, на тв-то му задаваш IP адрес или ако е направен рутера да е автоматично - не местиш нищо. Имаш връзка с интернет на телевизора. На тв имаш инсталиран All Share - ако нямаш - свали го от интернет или чрез флашка го инсталирай. Инсталирай си на компа All Share или Сервиио, в настройките си нагласи кои папки да виждаш на тв-то. Аз лично съм шернал Д: и Е: , като съм пуснал да ми намира всичко от тях (със сервиио съм). Свалям филма на компа, отварям All share на телевизора, ориентирам се по папките къде е филма, натискам ОК и всичко тръгва. Ползвам сервиио и от 1 лаптоп, като лаптопа е с Wi-Fi на същата мрежа на рутера... Субтитрите трябва да са ти в същата папка и със същото име, за да тръгнат.
    Jun 2010
    Varna
    #509
    Samsung 2013 TV Models
    Ето и няколко цени:
    • UE75F8000 7,999 €
    • UE65F8000 4,499 €
    • UE55F8000 2,799 €
    • UE46F8000 1,999 €
    • UE40F8000 1,599 €
    Вторият в йерархията F7000 серия ще бъде пусната на 60, 55, 46 и 40 инча:
    • UE60F7000 3,499 €
    • UE55F7000 2,599 €
    • UE46F7000 1,799 €
    • UE40F7000 1,399 €
    F Series F6100 ще бъде на разположение през 2013 г., в 55, 46, 40 и 32 инча:
    • UE55F6100 1,399 €
    • UE46F6100 999 €
    • UE40F6100 749 €
    • UE32F6100 549 €
    May 2006
    #510
    Някой знае ли защо страницата "Поддръжка" в сайта на Samsung за България от където се теглят фърмуерите от няколко дена не се отваря? Изписва "Страницата,която търсите,не е налична" .
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
