Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Sharp ?
191. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    12 6.28%
  • 32''
    63 32.98%
  • 37''
    15 7.85%
  • 40''
    37 19.37%
  • 42''
    27 14.14%
  • 46''
    20 10.47%
  • 52''
    9 4.71%
  • 60''
    5 2.62%
  • 65''
    1 0.52%
  • 70''
    1 0.52%
  • 80''
    1 0.52%
Страница 55 от 85 ПърваПърва ... 545535455565765 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1270
Like Tree22Одобрявам
Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    Feb 2013
    #811
    Отговор: Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    За съжаление при този модел няма да ти излезат субтитрите от флашка!.....
    няма ли някой все пак да ме окоражи все пак това не е телевизор от ниския клас..............
  3. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #812
    Цитат Първоначално публикувано от kubatev Виж публикацията
    ........Като отвориш субтитрите с Notepad,после Save as,долу encodinga задължително да е в Unicode...пробваи така....ако и това не стане.....здраве да е......
    #813
    #814
    Фирмуер оправящ проблема с надписите в интернет в Sharp LC-40LE540
    Поиск в Центре Загрузок - Sharp
    Модели 2013
    2 999 € - Sharp LC‑60LE857
    4 999 € - Sharp LC‑70LE857
    7 999 € - Sharp LC‑80LE857
    749 € - Sharp LC‑39LE752
    1 199 € - Sharp LC‑50LE752
    1 699 € - Sharp LC‑60LE752
    http://www.avcesar.com/actu/id-11137...arp-le350.html
    http://www.avcesar.com/actu/id-11138...arp-le250.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-03-13 в 16:10.
    Mar 2013
    #815
    Цитат Първоначално публикувано от stilo72 Виж публикацията
    Малко настройки от мен намерени в нета за много добра картина на Sharp LC-46LE830E
    Притежавам този модел и с тези настройки картината е прекрасна!
    AV mode:[USER]
    OPC: [On.]
    Backlight: [STD] или [-5]
    Contrast: [+33]
    Brightness: [-5]
    Colour: [0]
    Tint: [0]
    Sharpness: [+3] до [+5]
    C.M.S.- thue: [R 0] [Y 0] [G 0] [C 0] [B -20] [M 0]
    C.M.S.- saturation: [R 15] [Y -20] [G 0] [C 0] [B -20][M -15]
    C.M.S.- value: [R 0] [Y +5] [G 0] [C 0] [B +20] [M 0]
    Colour temp.:[Middle]
    Gain (LO): [R -7] [G 0] [B -7]
    Gain (HI): [R 14] [G 0] [B -14]
    Scanning backlight 200: (The focus of dynamic scenes)[Scan]
    Sub pixel control: [On]
    Gamma adjustment: [0]
    Film mode: (liquidity image) [Off]
    Active contrast: [Off]
    DNR: [Middle]
    Range of OPC: [Max. +16] - [Min. -8]
    Преди дни си взех този Sharp, само че 40" вариант 40LE831S и благодарение на колегата приложих тези настройки.
    Вчера, обаче, влязох да ги променя и видях че моите се различават от горните и ги приложих отново.
    Няма да ми се смеете, обаче обърканите настройки ( докато ги прилагах за първи път на моя телевизор ) ми харесваха повече от тези тук. Сега с тези ми "жълтее" малко. А пък забравих, кое бях объркал, че да го върна "объркано" на мястото му. То не са една и две настройки. Мисля че беше C.M.S. hue - [B+20] а трябвало да бъде [-20] но не съм сигурен .... :rolleyes:
    Та затова да попитам - верни ли са тези настройки и къде мога да намеря други за този модел? :
    Поздрави
    Aug 2011
    #817
    Цитат Първоначално публикувано от hristobdchm Виж публикацията
    Поздрави
    Според мен пробвай тези:
    OPC off
    Backlight -7 Ако е светла стаята може да бутнеш подсветката леко нагоре.
    Contrast 30
    Brightness 0
    Colour 0
    Tint 3
    Sharpness 1
    200Hz on за спорт, оff за филми
    DNR off
    Active contrast off
    Film mode off
    Colour temp Low
    С C.M.S. менюто не се заигравай, понеже трудно ще улучиш правилна настройка.
    Този пост е редактиран от pilot; 26-03-13 в 18:51.
    Dec 2012
    #818
    Здравейте. Някой да има актуални настройки на за SHARP LC-60LE740E? Нещо много "тъмни" ми идват цветовете особено при гледане на филми от компютъра - черното затъмнява детайлите.Благодаря предварително .
    Mar 2013
    #819
    Отговор: Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Да споделя само че сериите LE320(22,26,32,37 инча),LE220,LS220,LB220 -32 Инчови (2010 година LED BACKLIGHT)-са Тайвански. FH/FB500/510 CCFL BACKLIGHT -Японски(ASV PANEL 2010 ГОдина).За 2011 година LE430 19,22,26,32 инча LED BACKLIGHT Тайвански,За 2012 година LE144,LE244,LE40-32 инча LED BACKLIGHT -Тайвански.Тези всичките са под LE530 като серии и НЕ са на VESTEL и РЕБРАНДИРАНИ.Говоря за малко преди и след LE530(2011 година) по-ниски серии.А относно японските LED BACKLIGHT телевизори 32 инча X-GEN PANEL под лупа LE705 и LE630 са сащите като по големите си братя 40 инча 46 ,52 за LE705 което ще рече че са от един завод GREEN FRONT SAKAI JAPAN до Осака в Япония не са Тайвански.
    Aug 2011
    #820
    Хубаво телевизорче си взел!Drinks: Виж дали OPC и Active contrast са изключени.
    Този пост е редактиран от pilot; 28-03-13 в 10:53.
  13. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    #821
    Колега, ако си направил точно това, което съм написал няма начин да ти жълтее!
    Много е важно av mode да ти е на user а не на нещо друго!!!
    Ако толкова много ти харесват старите настройки просто от менюто за картината дай ресет и те ще се върнат.
    Предупреждавам, че ако AV MODE ти е на МOVIE тогава ще разбереш какво е жълта картина!!!:D
    Този пост е редактиран от stilo72; 28-03-13 в 19:34.
    #822
    Цитат Първоначално публикувано от destroyerone Виж публикацията
    Тази година 1-ва и 2-ра серия са Тайвански (Sharp има дял в някакъв завод там), а 6-та, 7-ма и 8-ма са си Японски. Вероятно 4-та и 5-та пак ще са на Вестел.
    Mar 2013
    #823
    LE430 и Всички заваршвашти на 30 с логото AQUOS са от заводи на SHARP за 2011 година без LE530 говоря за 4XX -Тайван и от LE6XX нагоре са Японски по произход , а серията LE40 -32 инча заменя LE430-32 инча за 2012 година-Тайван и 40LE540-Япония.
    #824
    Най лесният начин, да разбереш дали телевизорът е оригинално производство на Шарп - е като погледнеш дали отпред на корпуса стои логото AQUOS /стрелката - не надписа/ на Sharp - ^
    Ремонт ЖК телевизоров SHARP
    Заводът е в Тайланд http://www.korat-denki.co.th/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-03-13 в 16:20.
    Dec 2012
    #825
    Може ли да се записва на time shift докато гледаш друга програма ? Някой да знае?
    vankata Angov одобрява това.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Finlux телевизори
    От yovobg във форум Други телевизори
    Отговори: 587
    Последно: 11-01-21, 00:29
  4. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
