Страница 65 от 78 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1162
Like Tree367Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
  1. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #961
    Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Доколкото добих представа от теми за вакумирането не е нужно да се разваля климатика още на първата зима. Може да се случи след няколко години. Пожелавам ти никога да не ти случва и от това да е причината.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    Благодаря! Мой приятел, който ме насочи към К2У, подхвана 7-ма година без вакуумиране и няма ядове още. Надявам се и аз на такава "промоция"? Ако пък стане проблем, сменям с други и така...
    splendor одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #962
    Има Европейска директива за работа и квалификация на хората, които работят с хладилни агенти и е приложена също в България:
    https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j...UEwmj8wA1mGt5y
    Ако тези фирми имат сертификати, хората които монтират имат документи за правоспособност, минали са изпити и обучение...значи трябва да им се доверим
    Иначе производителите на климатици си хабят мастилото да пишат в инструкциите да се продухва с азот, тестване под налягане, електронни детектори за теч, вакумиране ,конуси и т.н.,но те пък какво ли разбират....
    Със здраве да си го ползвате и дано не се случват често подобни монтажи.
    Този пост е редактиран от stainway; 20-10-17 в 15:27.
    necata2 и kokovox харесват това.
    May 2013
    #963
    Климатика е фуджи 12лмца.
    Имената не им знам. Но бяха един по млад и едър. И другия по възрастен. Разправят че днес имат 3 монтажа в Асеновград и аз бях първия. И другото което. Добре че се качих на стълбата да сменя гайките на тампоните с неръждавейка и хоп изненада.. Всичките 4 от долната страна се въртят на ръка. Явно бая са бързали . Като тръбен път изпълнението е добре. Хубаво че им казах да монтират външното на терасата. Щяха да го изпраскат до прозореца с 1,5м път и вътре някви тъпи кабелни канали.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #964
    Цитат Първоначално публикувано от g2233 Виж публикацията
    Зимата при едно задържане на температурате под -10 градуса, може да имаш проблеми със зимния конденз. Хубаво е да се замислиш за една ваничка под климатика. На летния нещо не мога да му видя маркуча. От снимките не може да се види точно изпълнението с тръбния път. Иначе честито и дано да нямаш проблеми дълги години.
    May 2013
    #965
    Зимата смятам да махам маркуча. А летния конденз се стича в дъното на външното тяло
    Това е пътя-5м
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #966
    Да ги беше оставил да монтират на стената, защо реши, че на терасата е по-добре.Пътя ти пак можеше да е същия.
    SPSt одобрява това.
    May 2013
    #967
    Защото ако беше на стената. На комшията отгоре му е климатика ,той маха маркуча зимата и всичко ще капе в/у нашия климатик
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    #968
    Стига сте ги махали тези маркучи. Нищо няма да им стане. Като ги махнете и на тротоара ще е заледено и хлъзгаво цяла зима. Що за егоисти сте? В нашата кооперация има към 20 машини всичките вързани към улуци и проблеми не е имало.
    g2233 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    #969
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    През 2012г. на климатици ли се топлехте? На нашият блок всички олуци бяха плътен лед. След тази зима на всички олуци на Енергото монтираха нагреватели. Така, че по-леко със съветите и назидателния тон.
    Aleksandars, Mega и tanatos харесват това.
    Jun 2002
    #970
    Почти всяка от последните няколко зими има период, когато улуците на къщата ми замръзват по цялата си дължина. Няколко пъти се замислях за нагреватели, но не знам дали има някой в Плевен да предлага и монтира.
    SPSt одобрява това.
    May 2013
    #971
    И аз обмислям такъв вариянт, обаче да си ги пускам ръчно
    Nov 2013
    #972
    Топенето на снега от покрива приключва зимно време към 16.30-17.00 часа. Каквото се е оттекло-оттекло,после почва да стяга. Вода от климатици обаче блъска във водостока неопределено количество водица, която обаче едва ли стига посред нощ до канализацията( ако така е изпълнено трасето, може и водостока да се оттича на тротоара примерно). Така го мисля аз!
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    #973
    Варианти да не бъдете егоистични Бай Ганьовци има много, но трябва и желание. Ще заледявате тротоарите под домовете си щото ви е по-удобно. А пък другите хора кучета ги яли. Акъл море.
    vale2901 и Genadi80 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    #974
    Добър вечер на всички.
    Днес бях свидетел на нещо много необичайно и ми е любопитно какъв ли ще е ефекта.Днес в апартамента в който с колегата монтирахме дограма,в същото време се монтираха две машини(12-ки).Едната машина беше монтирана с 2 метра тръбен път ,а другата с някъде около 4?
    Интересно ми е ще има ли разлика в работата на машините, при разлика в тръбния път?
    #975
    Нови наредби в София
    https://m.offnews.bg/news/Obshtestvo...ia_667643.html
    Външната температура стана 5° и "конвенционалния" инвертор мицубиши хеви включи перката на външното тяло на максимум. И стана шумно, като хеликоптер. Бутона за намаляване на шума от външното тяло е включен, но ефект никакъв. Ако на някой му се стори силен този шум аз какво съм виновен.
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 14:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 16:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 12:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 10:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 13:50
