Страница 66 от 80 ПърваПърва ... 1656646566676876 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #976
    Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Добър вечер на всички.
    Днес бях свидетел на нещо много необичайно и ми е любопитно какъв ли ще е ефекта.Днес в апартамента в който с колегата монтирахме дограма,в същото време се монтираха две машини(12-ки).Едната машина беше монтирана с 2 метра тръбен път ,а другата с някъде около 4?
    Интересно ми е ще има ли разлика в работата на машините, при разлика в тръбния път?
    По принцип зависи от климатиците, но най-вероятно разлика няма да има. Между 2 и 4 метра разликата е много малка.
    Ако сравняваме 1 метър и 9 метра - тогава ще има. В 2 метра тръби има не повече от 30 грама фреон. Освен това инверторните климатици развъртат плавно, рядко работят на високи скорости и на максимал. Единствено при превключване на обезскрежаване може да има малка разлика в звука първите 5 секунди. По-хубавите климатици имат и шумозаглушители по хладилната част. По-скапаните пък имат разлики в диаметрите на тръбите - преходи между няколко диаметъра по цялата дължина, което също намаля шума. Примерно при Аукс 12ките от по 600лв от компресора излизат тръби 8 и 12мм, външния топлообменник е с тръба 8, а вътрешния с нещо средно, например 10мм. Разни преходни заварки и стеснения тук и там и накрая не се чува нищо - нито шум на фреон, нито друго ...
    п.с. разбира се да не забравяме и монтажниците, които накрая му слагат и 6мм ...
    ruuni9 и stainway харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #977
    Цитат Първоначално публикувано от g2233 Виж публикацията
    Колеги,току-що ми монтираха климатик. Питах монтажниците няма ли да вакуумират системата. Отговориха ми, че не е задължително. Само ако имало влага! Да се разправям ли с фирмата, от която го поръчах, или наистина не е задължително вакуумирането?
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    Оглеждайте се дали разполагат с този минимум от инструменти:
    Останалото е желание, умение и опит
    Alexi и necata2 харесват това.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #978
    Разбира се ,че е задължително.Търси си правата...успех.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #979
    Добър вечер на всички.С две еднакви машини съм,и ме вълнува въпроса дали оказва влияние на работата им,при различните условия!Едната е на външна стена и изложена на всичкия вятър,студ и т.н., а другата монтирана в терасата на завет и сухо.
    Apr 2012
    #980
    Естествено, че оказва. Вятър, дъжд и мъгла даже увеличават ефективността им при температури над нулата. Моят в този вятър топли като калорифер.
    Jul 2017
    #981
    Друго нещо е ,че този дето е на терасата ще трябва да му миеш външното на 2-3 години.
    От дъжд ,сняг и при дефрост се самопочиства до някаква степен.
    Това го видях наскоро при едно Фиджи което беше на терасата на Завет.
    necata2 и Genadi80 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #982
    Мъглата дали вдига ефекивността...
    Този пост е редактиран от ccankov73; 31-10-17 в 02:01.
    ruuni9 одобрява това.
    #983
    Под нулата обаче става обратното .. тоя дето е на течение може и да му помагаш с кофите гореща вода
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #984
    Пропусна градушката...тя,най-добре го почиства
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #985
    Да, под нулата става обратното.
    Aug 2013
    #986
    Някой може ли да даде мнение за Климастандарт Пловдив.
    Sep 2017
    Хага
    #987
    Цитат Първоначално публикувано от rkk Виж публикацията
    Инсталиране на климатизатор без вакуумиране е като практикуване на не обезопасен секс с непознати може и да ти се размине а може и след време нещо да трябва да се лекува
    Alexi одобрява това.
    Dec 2010
    Хасково
    #988
    Да питам и аз преди да е станало късно, че утре сутринта ще ми монтират климатиците. Какви са основните правила при монтажа и имали специфични изисквания за гаранцията на Mitsubishi Heavy. Купих две 7-ци 20ZS-S от един доставчик и фактурите ми са от една фирма, а монтажа ще го прави друга фирма, която ще ми попълва гаранцията. Основния въпрос ми е това проблем ли е, тъй като говорих с фирми, които ми отказаха да ми продадат климатиците, ако не ги монтират те, защото според тях по закон, продавача на климатика носи отговорност за гаранциите..? Другия въпрос ми е за късия тръбен път и диаметъра и дебелината на тръбите.. има ли минимум и специални изискания за тях..
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #989
    Цитат Първоначално публикувано от nikolov333 Виж публикацията
    Относно късия тръбен път, може да се навият тръбите като охлюв зад външното тяло. Има доста такива монтажи показани във форума. По този начин няма да те завлекат с 1-2 метра тръба, за която си си платил. Желателно е да се спази минималния тръбен път от производителя. Иначе при по-къс тръбен път е възможно да чуваш движението на фреона. Дебелината на тръбите също трябва да е дадена в сервизното ръководство за дадения модел. Отваряш ръководството и там трябва да е записано. Също е хубаво да искаш да ти сложат изолация поотделно на тръбите и тогава да ти ги бандажират. Най-важното в целия монтаж и трябва задължително да следиш е дали ще ти вакуумират машините, преди да пуснат фреона. Много монтажници ги мързи и не им се чака и пропускат това действие, което е изключително важно за работата на климатика за в бъдеще.
    Sent from my Lenovo TB2-X30F using Tapatalk
    nikolov333 одобрява това.
    Sep 2015
    #990
    Отказа ли са ти монтажа, защото губят 200лв. търговска отстъпка на климатик. Я им кажи по 350 ви давам за монтаж на климатик дали няма да долетят на секундата.
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 15:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 17:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 13:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 11:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 14:50
