Страница 7 от 16 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 231
Like Tree55Одобрявам
Избор на седмичен стаен термостат
    Feb 2017
    Враца
    #91
    Отговор: Избор на седмичен стаен термостат
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Наистина ли последните фирмени управления на Имергаз са толкова скъпи. Моят СRD навремето го купих за 180лв. по спомен. Вярно, жичен е, но има пълен комплект функции по управление и настройка на котела. Ако действително новите са по 500лв. и аз бих търсил алтернатива. Но задължително с функция за пълно програмиране по ден от седмицата и часови зони, поне 2, а по възможност и 3 температурни диапазона.
    Скъпички са. Особено ако са безжични. А ако пък искаш управление през интернет допълнително си купуваш WiFi модул, който струва колкото терморегулатора горе-долу ;-)
    Добрич
    #92
    Аз си поръчах CT200 на Bosch без термо глави.Термо главите ще ги оставя за др.зима.Впечатленията от програматора ще напиша по нататък.
    Sep 2005
    #93
    Аз съм с CarV2 и си го ползвам в on/off. В модулационен поддържа по добре температурата но, пали, гаси, помпата не спира - е, мерси.
    Feb 2017
    Враца
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от espace Виж публикацията
    Е как в модулиращ режим котела пали-гаси?!?!
    Би трябвало да си работи тихичко на минимална мощност. Ще гасне само ако минималната мощност е повече от необходимата и темп. в помещението надвишава зададената.
    За помпата че не спира не мога да разбера к'ъв е проблема - ток ли харчи, бръмчи ли...?!?!
    Sep 2005
    #95
    Сега при тия температури моите минимални 4,5kW са много за 23градуса в стаите. А при 40-45гр. на водата сещаш се какви трябва да са радиаторите зада не гасне. Абе мене не ме кефи модулацията, който му харесва да си я ползва.
    Vizi одобрява това.
    Добрич
    #96
    Въпрос към Lazar.Каква е разликата м/у CT 200 и CT 200 B?Защото са ми пратили CT 200 B.Ще съм мн.благодарен ако ми отговори.Да знам дали да го връщам.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #97
    Разликата е в цвета. В идва от Black. Демек можеш да избираш и цвят (бял или черен), ако има на склад де.
    Добрич
    #98
    Ха ха виж ти каква била работата.Значи си оставам с черно "B"
  11. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #99
    А каква е разликата между CT100 и CT200?
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #100
    Основно в дизайна, функционално почти никаква, ако се ползват соло. Но основната разлика е, че към СТ200 могат да се свързват smart термоглави.
    Jan 2017
    #101
    Здравейте, искам да попитам, моят терморегулатор CR100 не е модулиращ,нали?От доста време се канех да попитам тук,тъй като моят инсталатор нещо не можа да ми обясни.Благодарско
    #102
    CR100 е модулиращ стаен темостат
    Jan 2017
    #103
    Благодаря за отговора!Явно аз нещо не мога да го разбера- пуска котела спира го.Шантава работа!
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #104
    Какъв е котелът, на каква температура е нагласен, какви радиатори...
    Jan 2017
    #105
    Котела е Бош CONDENS 2500W WBC 28-1 DCE23 , температурата на ОИ е 65С , а на БГВ 43С. Имам 1 радиатор 1800/600,3 на 1600/600 , 1 на1200/600 , 1 на 1000/600 , 1 на1000/600 и една лира 1200/450 ,всичките са панелни тип22.Отоплявам около 70 кв.метра. Котела е настроен преди пускането му в експлоатация от инсталатор, който каза че така трябва да е. Ориентирайте ме в настройките на ОИ и БГВ за оптимална експлоатация като качество на отопление и консумация на газ.
  1. Седмичен програматор за Din шина
    От aandreev76 във форум Продава
    Последно: 26-02-15, 05:45
  2. Отговори: 7
    Последно: 12-11-13, 14:49
  3. СОТ + Седмичен електронен програматор
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-08-12, 08:25
  4. Продавам ON/OFF седмичен програматор.
    От niko_nil във форум Продава
    Последно: 10-02-12, 19:37
  5. продавам 2 стаен люлин 6
    От gligi във форум Продава
    Последно: 24-01-11, 18:20
