Страница 8 от 17 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 248
Like Tree60Одобрявам
Избор на седмичен стаен термостат
    Jun 2002
    #106
    Отговор: Избор на седмичен стаен термостат
    Цитат Първоначално публикувано от mgurvanov Виж публикацията
    Благодаря за отговора!Явно аз нещо не мога да го разбера- пуска котела спира го.Шантава работа!
    Нищо "шантаво" няма. След като се достигне зададената стайна температура е съвсем нормално котелът да спре. Особено ако външните температури не са твърде ниски. Най-икономичният режим на котела е когато "не работи" . Котелът може да не спира въобще само, когато топлозагубите са по-големи от минималната мощност на котела. Работи ли котелът (колкото и икономичен да е режима на работа), той гори газ и броячът върти. Така че ако търсим по-ниски сметки, целта е да работи колкото се може по-малко време. Постига се с повече изолация, по-ниски поддържани температури, правилно оразмерена и настроена ОИ и котел.
    loshiat одобрява това.
  3. Junior Member
    Dec 2012
    #107
    От дисплея на котела можеш да четеш температурата на топлоносителя във всеки момент, а от CR100 движението на температурата в помещението. От първото ще разбереш дали модулира, а от второто, защо изключва.
    May 2017
    #108
    Аз бих се притеснил ако при това време не изключва котелът.
  5. Junior Member
    #109
    65градуса не са ли много?
    Някой ми беше споменал че над 55 градуса котела не е в кондензен режим?
    May 2017
    #110
    Tова е температура на връщащата вода, а тази, която виждаш, по всяка вероятност е на изходящата. Обаче дали котелът работи на с температура 52 или 55, разликата не е голяма. Разликата е голяма между 55 и 40.
    Jan 2017
    #111
    Благодаря на всички за коментарите, Явно аз изпадам в параноя.Ако намаля градусите на ОИ от 65 на 60 ,дали котела ще влезне в кондензен режим?
    Feb 2017
    Враца
    #112
    Ако направи делтаТ повече от 5 градуса ще влеза в кондензен режим. Демек, ако подаваща вода е 60*С, а връщащата е по-ниска ниска от 55*С, котела ще работи в кондензен режим.
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #113
    Ако котела ти модулира и след началните 65 гр, успява да работи и при по-ниски температури и накрая изключва защото е постигнал зададената температура, това е добре. За да избегнеш излишно палене и гасене, можеш да намалиш тези 65 гр и да използваш възможностите на режим ,,авто,,. Например да работи един час сутрин и един вечер. Като за това време, дано не измръзнат домашните.
    May 2017
    #114
    Pepitoff, ти успя ли да подобриш системата? Помня, че и ти се оплакваше от често излизане от кондензен режим.
    Jan 2017
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от ydraganov Виж публикацията
    Мдаа това за домашните любимци ще е проблем!Но ще намаля градусите на ОИ на 60 та да видим! Още веднъж благодаря на всички за дискусията!
    Feb 2017
    Враца
    #116
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Нищо не съм пипал от миналата година. Добрата новина е, че купиха апартамента под мен и тая зима ще имам комшии отдолу. Направиха си изолация на таваните с гипсокартон и вата. Включиха се и те на газ. Вероятно няма да ме топлят кой-знае колко, но така все едно ми направиха външна изолация на пода ;-)
    На мен жената не ми даде да правя нищо това лято. Така че оставам без изолация на таваните в стаите, където е терморегулатора :-)
    Ще кажа как е тая зима. Надявам се да е по-добре ситуацията...
    Засега в модулационен режим и температура на водата 55*С достига зададената стайна температура и изключва котела, което е добре. Но и времето е все още топло де...
    Този пост е редактиран от pepitoff; 23-10-18 в 06:22.
    bobivg и Vizi харесват това.
    May 2017
    #117
    Сигурен съм, че с новите съседи ще е многоооо по-добре даже и с изолацията на тавана им.
    pepitoff одобрява това.
  16. Junior Member
    #118
    Последно питане понеже се спрях на този модел: Salus iT500
    https://eurotherm.org/produkt/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-it500-salus/
    От Англия ще ми дойде на 220лв НОВ
    Дайте по едно мнение, да не сгафя накрая :D
  17. Тук е от
    Dec 2017
    #119
    Здравейте от 1 седмица ползвам стаен термостат computherm Q7RF и искам да попитам дали трябва да го калибрирам или не е необходимо,другият ми въпрос е по отношение на хистерезиса дали е по добре 0.1 или 0.3 понеже в ръководството пише че производителят препорачва 0.3 и според мен има логика от гледна точка на икономия на газ защото да котела ще работи малко по дълго време но пък по дълго време ще работи на мин. мощ. ще включва по рядко и съответно по рядко ще му се налага да загрявя водата на ои от начало когато тя е по студена и до достигане на 50с котела работа на по висока мощност.Не твърдя че логиката ми е правилна но пък за това питам.Благодаря предварително
    Apr 2013
    Разград
    #120
    0.3С = икономия
    0.1С = комфорт
    това ми е стария термостат, казвам ти го от опит.
  1. Седмичен програматор за Din шина
    От aandreev76 във форум Продава
    Последно: 26-02-15, 05:45
  2. Отговори: 7
    Последно: 12-11-13, 14:49
  3. СОТ + Седмичен електронен програматор
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-08-12, 08:25
  4. Продавам ON/OFF седмичен програматор.
    От niko_nil във форум Продава
    Последно: 10-02-12, 19:37
  5. продавам 2 стаен люлин 6
    От gligi във форум Продава
    Последно: 24-01-11, 18:20
