Страница 9 от 17 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 248
Like Tree60Одобрявам
Избор на седмичен стаен термостат
    Dec 2017
    #121
    Отговор: Избор на седмичен стаен термостат
    Понеже от 1 седмица се отоплявам на газ за първа година и дневният ми разход на газ се движи между 6 и 7м3 на ден незнам дали е добре за това време на вън апартамента е 120м2 1 етаж котела е victrix 24 tt
    Oct 2011
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от Nadin87 Виж публикацията
    На този студ да гориш по толкова е само за радост и не казвай на никого че си изгорил толкова.Не знам какви температури държиш ,напиши да видим на топло ли седиш или като един мой колега на 18-19гр. и му е топло и нищо не плащал.Ами няма да плаща естествено вътрешен апартамент,изолиран то кога ще падне под 18гр температурата.
    Jun 2002
    #123
    Хехе, в студ си стигах 12-15м3 на денонощие. Но мнооого отдавна (над 5г.) не съм засичал. Реалното засичане ми е на 3 месечие. 6-7м3 звучи като приказка. Май е дошло време да си сменя стария Имергаз Еолостар с някои от модерните Имергаз Виктрикс. Но аз съм в стара еднофамилна къща с пристройка, държа постоянно 22-23гр. Не вярвам в студа в Плевен (-13гр. беше нощем, денем -6 -7) да ми стигат 6м3, с който и да е котел.
    Dec 2017
    #124
    С малко дете съм съпругата ми е в майчинство през от 8.00 до 21.00 даржим 23с сле това до сутрината 21.5.Питах дали е нормален разхода защото на съседа е доста по малък около 4м3 на ден а даржим едни и същи температури котелите ни са на едни и същи градуси дори една фирма ни прави инсталацията моят котел дори е с по ниска мин.мощ. разликата само е че той е на втория етаж само че в другият вход
    При нас температурите не са падали чак толкова тези дни беше -4,-5 през ноща и 1,2 през деня
    А според вас водата на ои на котела на 50с ли да я държа или на 55 как ще бъде по ефективен котела
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #125
    Дори и всичко да ви е еднакво външни стени, прозорци и т.н. в което силно се съмнявам разхода пак може да ви бъде силно различен само заради съседите в зависимост от това дали се отопляват или не.
    ccankov73 одобрява това.
    Dec 2017
    #126
    Съгласен съм
    И аз на това отдавам голямата разлика която на фона на моите 7м3 и неговите 4 е доста
    Oct 2011
    #127
    [QUOTE=Nadin87;901921]С малко дете съм съпругата ми е в майчинство през от 8.00 до 21.00 даржим 23с сле това до сутрината 21.5.Питах дали е нормален разхода защото на съседа е доста по малък около 4м3 на ден а даржим едни и същи температури котелите ни са на едни и същи градуси дори една фирма ни прави инсталацията моят котел дори е с по ниска мин.мощ. разликата само е че той е на втория етаж само че в другият вход
    С тези квадрати и температура направо си е шест разхода.Невъзможно е комшията ти да има 4 кубика ,освен ако не държи 18-20гр температура или е по малък апартамента-- - - - - -
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #128
    Сътворих на бързо една табличка за онагледяване на това това което имам предвид. Вижда се, че при зададените условия загубите от 1м2 към неотопляемо помещение (съсед, стълбище, или др.) са колкото към външния въздух през 1m2 изолирана с 10см EPS стена.
    Прикачвам таблицата, ако на някой му се иска да си поиграе с други температурни условия.
    п.п. да не вземе някой да си смята на база нея радиаторите, защото липсва инфилтрацията и много ще сгреши за товара на помещението.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Vizi одобрява това.
    Dec 2017
    #129
    .,4576
    0.3С = икономия
    0.1С = комфорт
    това ми е стария термостат, казвам ти го от опит.
    А отностно калибрирането може ли да ми обясниш защото в инструкциите има два реда за това и незнам трябва ли да го калибрирам и как,какви стойности да му задам и като цяло какво се случва след като го калибрираш,питам защото някъде в друга тема бях че калибрирането е много важен момент.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #130
    Калибриране се налага, ако е явно, че показва грешни показания - например имаш някакъв точен термометър на който вярваш и двата се разминават с 2-3-4 градуса. Искаш да калибрираш показанията на стайния термостат, т.е. да го накараш да показва колкото еталона. Иначе не се налага калибриране.
    Dec 2017
    #131
    Благодаря за отговора Лазар а на каква температура е по ефективен кондензният котел на 50 или на 55.Понеже ми се наложи няколко дни трабата на котела за конденза да бъде в 5л бутилка от минерална вода докато я вкарам в канализацията а през тези дни пробвах и двете температура за по 1 ден та ми направи впечетление че за 24 часа на 50 градуса в бутилката се събра почти двойно повече вода от колкото за същото време когато беше на 55 градуса това означавали че на 50 градуса котела по бързо влиза в кондензен режим и съответно за повече време
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #132
    Скоро го писах, не знам в коя тема, но пак ще го повторя - кондензният котел винаги отделя конденз, но колкото на по-ниска температура работи, толкова повече конденз се отделя, съответно е по-висок и КПД. Друг е въпроса, че раборната темература зависи от желаната стайна темература, големината/мощността на радиаторите и големината на топлозагубите. Така че котелът е добре да работи с най-ниската достатъчна температура.
    VanDan, vini7, pepitoff и 2 други харесват това.
  16. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    #133
    Имам питане рових се из форума но не можах да намеря отговор на моят въпрос.След като е свързано термо упр.и е зададена някаква температура да по държа за отопление и подгряване на вода в бойлер.Къде трябва да бъдат врътките на котела на максимум ли или на желаната температура за отопление и вода в бойлера.Забравих да спомена че съм със EasyControl CT200 +Bosch Condens 7000 едноконтурен 3,7-15 KW
    Този пост е редактиран от Zhivko; 25-12-18 в 19:09.
    Feb 2017
    Враца
    #134
    Няма значение къде са врътките на котела в този случай. Ако щеш и на макс. ги остави - все тая... Стайния терморегулатор управлява котела...
    Jan 2019
    #135
    Апартамента е голям 120м2,кооперацията е с по един апартамент на етаж т.е.никой не ме топли отстрани, на предпоследен етаж съм,като отдолу също не ме топлят.
    Котел: Viessman Vitodens 100 26kW двуконтурен
    Спалня 1 (12-15m2): 15 глидера H500; Спалня 2 ( 12-15m2 ): 15 глидерa H500; Спалня 3 ( 12-15m2 ): 15 глидера H500; Хол/Трапезария+кух.бокс (40-45м2): 2х25глидера H500; Баня: Лира 500/1200 ; WC: лира 400/1000 ; Коридор около 15-18м2 без отоплителни тела;
    Всички Радиатори са с термоглави Danfoss,като ги държа на 4,лирите са с врътки,които са отворени на макс.Квадратите са приблизително равни до истината.
    Вътрешна изолация на всички външни стени и таваните 10см вата
    Външна изолация 10см стиропор
    5камерна ПВЦ дограма с 3ен К стъклопакет или както там беше
    Нямам нито термостати нито термо регулатори нито модулатори - нищо.При пуска ми казаха че котела е най-икономичен при зададени градуси на водата до 49-50.През месец декември котела нон-стоп работи на 40-41градуса на водата зададени от котела сметката е 220лв.Не беше кой знае колко комфортно в апартамента(не казвам че ми е било студено) като се има предвид че на мен винаги ми е топло,но на жената и е хладно.Искам да използвам системата си максимално ефективно, за това четох доста теми и мнения във форума.До колкото разбрах от четеното най-доброто решение е да се сдобия с модулиращ термостат,тук изниква първия въпрос: Марка Модел и т.н. кое е най-надеждното и добро което мога да си купя.И втория ми въпос:нещо нередно ако забелязвате или нещо което да ме питате за да го изясня и да се достигне до някакво решение което ще подобри работата на системата.Опитах да прикача снимка с чертеж на разпределението на апартамента ми но не се получава,по-късно ще опитам пак.Сигурно забравям да добавя нещо.
  1. Седмичен програматор за Din шина
    От aandreev76 във форум Продава
    Последно: 26-02-15, 05:45
  2. Отговори: 7
    Последно: 12-11-13, 14:49
  3. СОТ + Седмичен електронен програматор
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-08-12, 08:25
  4. Продавам ON/OFF седмичен програматор.
    От niko_nil във форум Продава
    Последно: 10-02-12, 19:37
  5. продавам 2 стаен люлин 6
    От gligi във форум Продава
    Последно: 24-01-11, 18:20
