Страница 33 от 36 ПърваПърва ... 233132333435 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 527
Like Tree134Одобрявам
Отопление на газ
    Oct 2017
    #481
    Отговор: Отопление на газ
    с газов котел viesman съм. Започна да вдига много нивото на налягането. Всеки ден/поне 15 дни/ източвам от системата по 1литър вода и пак си се вдига налягането. Системата не е допълвана изобщо ръчно от мен, а това е много вода която източвам. Според мен от някъде системата сама се допълва с вода. Възможно ли е разширителният съд да е заминал? Ако не се допълва от някъде сама тази вода, възможно ли е от разширителния съд да влиза вода в системата? Ако има някой, който се е сблъскал с такъв проблем да даде съвет.
    May 2019
    #482
    Първо се убеди, че крана ти за допълване на отоплителния кръг затваря. Ако това не е от компетенцията ти, търси сервизен техник, той ще има грижата да провери и разширителния съд след това
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    #483
    Сигурно ти е спукан топлообенника за битовата вода и от там влиза в отоплителния кръг. Спри топлата вода да не минава през котела и виж да ли се вдига налягането.
    Oct 2017
    #484
    При първото идване на техник каза, че имам въздух в радиаторите и да ги обезвъздушавам, а с котела всичко било наред след като го прегледа. Със сигурност проблема не бил от разширителния съд. Направих собствен тест спирайки изцяло крана на водата за цялото жилище през нощта, налягането не се беше покачило на сутринта. На следващата нощ без да спирам изцяло подаването на вода в жилището и без да се включва отоплението/от стайния термостат на ниска температура за да не се включи/ налягането беше почти на 3 бара. Изпратиха ми други майстори да проверят. Според тях проблема бил от разширителния съд. Казаха да направим тест, като вечерта да спра крана на водата под котела и да имам само отопление и студена вода, но да нямам топла. На сутринта налягането пак беше високо. Последно от сервиза казаха, че ще дойдат да замерят пак и да видят точно какъв е разширителния съд и да се поръча да се смени. Това вече почва да ме съмнява, че ще играем на проба грешка докато намерим проблема. Все пак разширителният съд е сума, която не е малка за да пробваме какво ще стане като я сменим, ако не е от него ще си сменяваме докато не уцелим. Питам възможно ли е толкова много вода да е източена от системата и да се допълва само, ако проблема е в разширителния съд? Ако има проблем с топлообменника за битовата вода не трябва ли да има някакъв проблем и с нея? С битовата топла вода нямам никакъв проблем, те са на два отделни кръга. На днешно време не ми се дават излишно пари за разширителен съд при положение, че не се знае какъв е проблема. Благодаря ви много за бързите отговори.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    #485
    Разширителния съд няма как да произвежда вода и се съмнявам да е от него. Също така може да ти сложат външен разширителен съд место да ти дерат кожата. През предпазния клапан изтича ли вода? Виж го и при работеща и при не работеща система. Крана за който ти спомена Icata69 проверяван ли е дали държи?
    Oct 2017
    #486
    През предпазния клапан не изтича, но и аз не го оставям да вдигне над 3бара. Отоплението работи само, когато има кой да го наблюдава и като е високо се източва вода докато отиде в безопасната зона. И аз се чудех дали не изпуска от там където се допълва системата, затегнато е иначе до край. По какъв начин може да се установи дали изпуска крана за допълване?
    May 2019
    #487
    Спираш студената вода към котела и смъкваш остатъчото налягане - това, че крана е затегнат добре не означава нищо
    Oct 2017
    #488
    При спиране на студената вода към котела, който кран е под котела на сутринта налягането пак е повишено от това, което съм оставила вечерта. Според мен някъде при хващането на водата преди крана за студена вода под котела има проблем. Но дали ще успеят да открият проблема не знам. А дали има някакъв вариант за закачане към компютър като на колите и да покаже къде има проблем? Ще видя какво ще стане като дойдат от сервиза, които правиха инсталацията и може да търся второ мнение. Въпреки, че тези, които са я правили имат повече информация кое как са вързали.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    #489
    Качи няколко снимки на инсталацията да се видят тръбните връзки.
    May 2019
    #490
    Спри водата от крановия възел при водомера и източи остатъчото налягане
    Oct 2017
    #491
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    #492
    От къде допълваш не се вижда, обаче като гледам снимките и това детето ти говорят, ако котела не е в гаранция по-добре търси други.
    п.п. Май видях от къде пълниш. От мини сверичния вентил до връщащият колектор. Проблема сигурно е точно в него. Смени го преди да ги викаш, но не със същия. Този тройник и тапи, защо са ги слагали сигурно и те не зная.
    Този пост е редактиран от bobivg; 30-11-20 в 21:36.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    #493
    ...Направих собствен тест спирайки изцяло крана на водата за цялото жилище през нощта, налягането не се беше покачило на сутринта. На следващата нощ без да спирам изцяло подаването на вода в жилището и без да се включва отоплението/от стайния термостат на ниска температура за да не се включи/ налягането беше почти на 3 бара. ..
    И аз залагам на крана за пълнене.Това ти е и най-евтиния вариант.
    Ако имаш възможност сложи два последователно.
    May 2019
    #494
    Крана за пълнене се намира от долната стана на котела (може да се види само, ако се наведеш отдолу) и не точно крана, а само квадрата на стержена му. Крана за допълване е байпасна връзка между студената вода за подгряване за БГВ и отоплителния контур - както и при други марки котли
    Този пост е редактиран от Icata69; 01-12-20 в 10:05.
    Sep 2005
    #495
    Вероятност за проблема - 95% кран за допълване, 5% пластинчат топлообменник, 0% разширителен съд.
  1. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 20:18
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 20:00
  3. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 21:54
  4. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-01-13, 19:57
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 28-10-10, 23:47
