Страница 130 от 137 ПърваПърва ... 80120128129130131132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 2045
Like Tree835Одобрявам
    Mar 2015
    #1936
    1. Анти ..... Тази функция предотвратява появата на плесен във вътрешното тяло. Работи след като спрете климатика, клапата остава отворена и работи вентилатора с цел подсушаване на питата.
    2. Хелт функцията не работи при този модел. Това е ако има йонизатор да се включи от бутона. От емага нямат йонизатор.
    3. Еко общо взето е безмислена функция. При мен ако е настроен на 24 градуса, то при включване на функцията увеличава градусите на 26. От там се очаква да дойде икономията.
    4. Clean е само почиства на питата на вътрешното тяло. Не се пуска при всяко спиране! При стартиране първо работи на много студено с ниска скорост на вентилатора, започва да трупа скреж по самата пита, след това обръща на режим отопление и размразява заскрежената пита. По този начин се отмива финният прах по ламелите.
    svetlio1 и hgeorgiev харесват това.
  3. Novice
    Jul 2024
    #1937
    Как се проверява разхода на електроенергия през приложение? Става въпрос за ACT-12WIFI.
    И аз се питам същото Преди седмица монтирах 24-ка, всичко идеално, лесно се свърза към Wi-Fi. Но в приложението не дава тази функция за следене на консумацията, както е посочено в упътването. Та се чудя дали някои от вас знае дали това е допълнителен модул в климатика, който да се монтира (като Wi-Fi модула) или е софтуерно положението??
    Този пост е редактиран от Stanley m; 23-07-24 в 20:43.
    Oct 2010
    #1938
    Гледам е емаг отново е наличен и на промоция ACT-12TSWF. Дали е същия като преди или е вече орязан от към материал?
    #1939
    Няма нищо общо със стария.
    Mar 2015
    #1940
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Не думай! Днес приятел си го поръча и до няколко дена чака доставка. Би ли споделил разликите? Според описанието не намирам такива. Като дойде ще го погледна ,ако ми разрешат да го разхвърлям набързо.
    #1941
    Външно 22 кила, вътрешно 7.5
    Mar 2015
    #1942
    Ще го предупредя да огледа кашона за сверка на килограмите. Ако прецени да не го взима изобщо. Благодаря за насоката.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    #1943
    Струва ми се че единия говори за 9-ката а другия за 12-ката.
    Mar 2015
    #1944
    За 12 ската си думам аз. Стара 9ка не в имало до сега и от там предполагам, че и двамата коментираме 12ската.
    #1945
    Нека си погледне кашона все пак.
    Oct 2010
    #1946
    И аз разбрах така за новите tswf, за това и попитах. Новата 12-ка е същата като новата 9-ка. 22 кг. Само вътрешното тяло е малко по-тежко. Какво пише на етикета на кутията не ме интересува. Китайците пишат каквото им поръчат.
    На аст18wifi пише че е 40 кг. , ама е 35.
    Nov 2022
    #1947
    12-ката tswf си е Ок 28кг си е външното тяло
  16. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #1948
    Така е. Миналата седмица поръчах една 12-ка. Току-що премерих телата с кашоните (не искам да ги отварям засега): 29.7 кг външното и 11.8 кг вътрешното.
    estqwerty одобрява това.
    Oct 2017
    #1949
    Последно, като стария с 2 реда топлообменник и 28кг външно тяло ли е, че прочетох най-различни отговори и не знам дали да го взема...
    #1950
    не е той ,има ново външно по леко е
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
