Страница 14 от 14 ПърваПърва ... 4121314
Резултати от 196 до 210 от общо 210
Like Tree89Одобрявам
Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
  1. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #196
    Отговор: Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    Прав си! Не зная със каква цел е презаредена с друг фреон. Но понеже се беше сдухала машината, Имаше оплаквания от страна на тъщата във провинцията че е спряла да топли и само бучала и веела хладно, Въпреки че работеше без проблемно дори и на - 19° във Кнежа по миналата зима. Тази година си я прибрах от там, Пратих я за проверка в Темпекс, и ми я върнаха с домументация че и били сменили и фреона с R410/ 0,810гр, и при какви условия е тествана. Виждам че има промяна! Дори ми обясниха че с R410 ще работи и по добре. Тази машина никога не я бях виждал да работи лятото на минимум от 110w.Но това лято я видях, Сега е настроена на 23° вентилаторът е на 40% оставен, и е едва домовим все едно съм активирал тих режим.Като застудее още, Ще видя и какви с още предимствата или последиците от тази смяна на фреонът.
    Feb 2023
    #197
    Цитат Първоначално публикувано от ratsa82 Виж публикацията
    Росо, само с приложението го управлявам, дистанционното не го ползвам, освен да си изгася LED-а понякога. Не знам защо на приложението тази функция все още не е активна.
    прочети пак какво съм написал
    при изправен климатик ( ти имаш някакви съмнения за твоя,но това е друга тема) го остави на едни и същи градуси денонощно - не ръчкай нагоре надолу градусите(без значение дистанционно или приложение) - просто няма смисъл. Хем няма да е темперирано помещението и ще ти е некомфортно, хем няма да изхарчи по-малко ток - даже може и повече да харчи така
    П.П Пролет и есен когато навън е топло , не е проблем да се пуска климата за час-два да развърти въздуха , но зимата трябва да си темперира
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    #198
    Цитат Първоначално публикувано от its large Виж публикацията
    R32 ако го смениш с 410А трябва да се сложи повече фреон заради характеристиките на различните фреони, не се заменя 1 към 1. Тези 810грама не я правят препълнена, но от предния ти пост останах с убеждението че някой е слагал на око. Казаха ли ти като са махали стария фреон дали е бил изфирясал част от него?
    Aug 2020
    #199
    Росо, разбрах. Ще пробвам да видим. Само се сещам първата нощ като ми го монтираха, бях го сложила на 22 или 21⁰, не съм сигурна, на 40%, цяла нощ не спря да духа, наду ми главата. Ставам сутринта 20⁰ в стаята. Сега в момента съм го сложила на 20⁰ нощен режим с падане до 19⁰ и ставам сутринта има-няма 18⁰ в стаята.
    Feb 2023
    #200
    духало е повече ,защото се е напъвало да темперира
    На градусите дето показва дистанционното не разчитай много - те могат да варират спрямо реалните , така че прецени кога ти е комфортно и ги застопори там.
    в момента ако го оставиш на едни и същи градуси , след като темперира ( да кажем ден-два) би трябвало да почне да работи на по-малка мощност - това му е идеята . Оттам вече и духането и бълбукането на фреона и т.н. би трябвало да ги чуваш рядко.
    вече ако не успее - оплакване към фирмата да дойдат да си проверят машината дали има проблем
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    #201
    "Някой хора са неуки, други непросветени. Те често стигат до там, че не питата разума, а и душата проклетата мълчи!"
    Климатик се пуска октомври месец на 22 прибира се дистанционното и се вади май месец за да се обърне на охлаждане.
    Нищо не се пести с това намаляване на температурата докато ви няма вкъщи. Само се лишавате от комфорт.
    Това е все едно да си купиш бойлер с 1,5 киловата нагревател вместо с 3 киловата за да не ти гори много ток.
    Нищо не се спестява, но пък се печели по бавно загряване на бойлера.
    bobivg, Danzki и HRS9 харесват това.
    Aug 2020
    #202
    Един-два дена да темперира не са ли множко. По-назад един човек беше казал, че за 3-4 часа достига с два градуса над заданието (от 16⁰). Друг ми каза, че тази машина специално достига заданието си за 15-20 минути, независимо колко градуса е в стаята.
    Feb 2023
    #203
    между това да достигне определени градуси на въздуха и това да темперира има огромна разлика
    но в тая малка стая би трябвало за доста кратко време да си достигне заданието , което при теб не се случва
    Gena_bs, its large и Ivanskin харесват това.
    Sep 2014
    #204
    Its Large Може ли да споделите как се държи климатика с R410 сега в режим на отопление
    Mar 2015
    #205
    И аз оставям на 16⁰ през деня
    Ако в стаите е 21 градуса без да се пуска отопление има ли смисъл да се оставя климатика на 16 градуса пред деня? Изглежда ми нелогично
    У нас се поддържа температура около 24-25 градуса, т.е. климатиците се пускат в много студено време, да добавят някой градус :-)
  13. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #206
    Screenshot_20250205_193731_Tuya Smart.jpgТова е разход по време на мъглите за Декември.На етажа имам две Мидеи Save Lite 9 и Eazy Pro 9 помещенията като квадратура с еднакви. Save Lite ако правеше 4 дефроста. Eazy Pro правеше 1.
    Sep 2014
    #207
    Има ли разлика в минимума и шума на външното тяло ? И най-вече след off до колко W се развърта
  16. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #208
    Разлика в минимума няма. Тази сутрин при -3 работеше на 350w. Компресора не го чувам защото перката е шумна. Вътрешната я надвишава с 3 градуса над заданието. След офф компресора се развърта до към 400w.Така може да работи от 3 до 5 минути! След което пуска клапата и си нормализира скороста на вентилатора според заданието, Имало е моменти когато след офф се е развъртал до 600/800w. На 31 декември вечерта нямахме ток близо 4 часа, Тогава го видях да се развърта до 1750w.
    Sep 2014
    #209
    Изглежда си с различен от моят firmware. Моят под 370w не съм го виждал. След офф при мен винаги е 700-800w , което ме изнервя, защото в по топли дни е он-офф през 9-10 минути и винаги се изтрелва. Имам и Breezeless, който се държи по абсолютно същия начин, само при него минимума пада до около 340W
    Jan 2024
    #210
    Здравейте, по препоръки в темата избор на климатик се спрях да напрява покупка на MIDEA All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-IE . Изчетох темата и не прочетох нещо притеснително за този модел климатик. Видях, че има хора, които са си сложили такива машини за спалнята. И аз ще го монтирам в спалня 17 кв. м панелно жилище последен етаж с външна и вътрешна изолация. Питането ми е отностно шума, трябва ли да се притенявам относто него, че то ми е водещо, а не искам да остана разочарован от машината. Гледам, че назад в темата се коментира за шумолене, но причината е от къс тръбен път. Интересуваме жалусите шумни ли са като се движаж при он/ оф, има ли пукания от тях при движение, при дефрости как е,външното тяло как е от към шум. Ще съм благодарен, ако някой драсне някой коментар в повече. Благодаря
    Този пост е редактиран от vastas; 12-06-25 в 18:18.
    banch3v одобрява това.
  1. Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    От kaptagona във форум Климатици Midea
    Отговори: 1214
    Последно: 30-10-25, 19:30
  2. FUJITSU ASYG-09KHCA NORDIC -25
    От tolostoi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 24
    Последно: 27-04-21, 07:45
  3. General-Fujitsu LTCB/LTCN Nordic
    От Mega във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-05-17, 23:21
  4. Избор между E09 NKE -3 и 9NKE Nordic
    От SwappeR във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-11-12, 04:46
  5. Флагман на IVT/Sharp - Nordic модел
    От babati във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 25
    Последно: 22-12-11, 09:57
