Страница 28 от 207 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 3099
Like Tree1931Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Dec 2017
    #406
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Да гони +2° има смисъл за повече кубици/квадрати. Аз съм го оставил защото вратата на спалнята при +ви градуси е широко отворена и половината жалузи са насочени към нея от там още 10кв.м. В противоположния ъгъл по диагонал на стаята където "спях" аз , имам термометърче на 2см. от стената и температурата там винаги беше точно колкото е заданието , а при климатика +2°.
    Това за което ти питаш съм го предлагал на колеги от форума , но никой не върна какъв е резултата щот е заклеймено вече че софта бил калав
    Apr 2012
    #407
    Аз го пробвах,но след няколко дена го върнах обратно.Бавно стигаше зададените градуси даже влизше в офф още преди да ги достигне.Не съм го пробвал в 24часов режим,но е факт че пак имаше офф.Сега зарди по студеното време ли незнам ,но си подържа точно градусите без тези+2 отгоре.
    Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
    Stoqnov Veselin одобрява това.
    Apr 2017
    #408
    Не очаквайте тази корекция да ви свали минимумите. Прегрява се помещението, когато е много изолирано/малко и зацикли он/офф.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    #409
    Никаква разлика с корекцията.
    Работи по абсолтно същия начин както и без нея. само дето държи по-ниска температура. Първият ОФФ след корекцията само е по дълъг.
    Dec 2017
    #410
    Цитат Първоначално публикувано от mimojef Виж публикацията
    В крайна сметка , прегрява ли пак помещението и ако ДА с колко при зададени 22° например ? За прегряване при он/офф беше думата.
    За работата е ясно , че няма да вземе да прави катми... па знае ли се.
    Sep 2015
    #411
    Като зацикли on/off на 420W дефростите зачестяват ли, нещо се спрягаше някъде на брой on/off прави контролен.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    #412
    Щом работи по същия начин значи прегрява. Даже се влошава ситуацията заради двата градуса надолу.
    Все едно си смъкнал заданието от дистанционното с два градуса.
    Прегряването е в следствие дългото задържане на 400-460W.
    Варианта е по-висока температура, но не съм пробвал и не знам дали при по високо задание няма да се увеличи задържането около номинал и пак да има прегряване.
    С този вариант обаче ако няма прегряване на стаята със сигурност ще има прегряване на обитателите.
    #413
    Добре че са МХИ инак няма да има какво да четем ,в другите подфоруми тишина навън е -4 ,Фуджицу се е кротнал на 150 вата ,не ще да чува за повишаване на минимуми
    ccankov73 одобрява това.
    Dec 2017
    #414
    Къде се буташ с тоя изгорел сешоар в темата за калорифери Ама на тихо и топло всеки гледа да се навърта.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2015
    Бургас
    #415
    много съм доволен от машината си,духа много топло и комфортно , нямам ватметър и не следя консумацията , но сметките за ток съществено паднаха , друго не ме интересува.мисля си , че високия минимум е свързан с комфорта -сръвнявам го със старата ми Осака, която като влвзе в ON , първо духа студено и постепенно струята се затопляше , тука такъв филм няма - директно жега.
    Phoenix_1, kantonaa1, rosswen и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #416
    Тия 150W на -4 не ви ги ща. Пускайте по един вентилатор, хем по-малко лапа, хем ефектът ще е същият.
    Phoenix_1, JOKVN, jtj и 2 други харесват това.
    Sep 2019
    #417
    Ами Рос погледни и от другата страна, този с ниския минимум ще включи на първа степен на вентилатора и на вместо 22гр. ще вдигне на 24гр и ще има още по голям комфорт от твоя. Ама айде ти постигне нисък минимум.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #418
    Рос, хората може да искат да спонсорират енерго-дружествата. Интересно ми е с какъв коп работи на -4 при 150W консумация, дали е по-голям, или по-малък от 2?
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    #419
    КОП-a няма значение. Може и 1 да е.
    Вероятно със 150W при -4 разликата в изходяща-входяща температура е 3 градуса, но ако е поставен на правилното място това също няма значение.
    Най важното е когато на помещението му трябват 150w да получава 150 а не 450.
    Особено за спалня това е задължително. Получаваш дълго, монотонно бучене а не на 5мин. бззъът-фиууууу на следващите 5мин. Пак бззъът само че с по-тихо фиуууу и след 10 пъти бзът-фиуууу идва фъсссд-пуффф.
    VanDan, Alexi, SPSt и 2 други харесват това.
    Dec 2017
    #420
    Правилното място е много важно , но малкия минимум при отрицателни си иска и правилната завивка. в спалнята спях с чаршаф в детската съм с олекотен юрган понеже не открих на майка ми от чеиза ония старите. Стените лъхат хлад при 200w. минимум. и отрицателни.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2040
    Последно: 18-10-25, 17:35
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
