Страница 207 от 216 ПърваПърва ... 157197205206207208209 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,091 до 3,105 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Aug 2024
    #3091
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    В другата стая имам Diamond, който също е с wi-fi модул. Просто реших в тази тема да направя запитването, тъй като опциите, за които питам се отнасят и за Diamond-а.
    Благодаря, че споменаваш за седмичния таймер. Малко по-назад в темата бях отправил запитване точно за седмичния таймер, защото не ми сработваше през ДУ, но тогава все още нямах интернет в жилището и нямаше как да проверя дали ще работи през wi-fi модула. Установих също, че през ДУ, също не работят таймерите за еднократно настройване да се включи или изключи климатика, както не работи и функцията SLEEP. За SILENT функцията не съм пробвал, но щом казваш значи не работи и тя. При другия ми климатик - от Diamond серията всички тези функции си работят и от ДУ.
    И все пак ако знаеш за какво се ползват функциите, за които питам, ще съм благодарен да ми обясниш, за да ги ползвам при Diamond-a.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3092
    Цитат Първоначално публикувано от HERUVIM Виж публикацията
    Функцията Сигнал за изключване е свързана с геолокацията на приложението за да ти напомни да изключиш машината когато напускаш дома си,Специалното охлаждане не съм го използвал но мисля че е турбо режим ,в режим охлаждане.Трета функция е свързана с това ако машината има сензор за наблюдение както при Diamond-a ,за да го активира.Аз използвам само основните функций на приложението.Някъде в нета бях гледал клип как през ДУ чрез клавишна комбинация може да се деактивира wi-fi модула.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 27-07-25 в 07:58.
    Aug 2024
    #3093
    Благодаря за информацията. Относно първата функция СИГНАЛ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, когато я включа ми излиза съобщение "Моля активирайте ф-ята "Напомняне за изключване" у дома.", която функция къде трябва да се активира - мисля, че не е в самото приложение. От ДУ също не намирам такава функция.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3094
    Просто я остави изключена в приложението,аз не я използвам.
    Jul 2023
    #3095
    Здравейте
    Някой може ли да каже какво означава W2.
    Става въпрос за MHI SRK20ZS-W и SRK20ZS-W2.
    Jan 2017
    #3096
    ZS-W е серията от 2019-та, наследник на серията SRK ZS-S от 2017-та, а W2 е просто ревизия на модела. Има писано в темата назад измежду страниците. Счита се, че при W2 би трябвало проблемите и бъговете от W серията да са отстранени.
  9. Novice
    Jan 2024
    #3097
    От 2020 г. притежавам климатик Mitsubishi Heavy Premium 12 (SRK35ZSX-W) и обмислям инсталирането на външен термостат. След проучване се спрях на Sensibo Air Pro, но се чудя дали някой от вас го е използвал с този модел климатик и дали работи коректно, предвид цената му.
    Проблемът ми е, че климатикът често влиза в цикли на включване и изключване (On/Off), което води до неравномерно отопление в стаята. Опитах да настроя климатика на 3D режим с вентилатор на втора степен, но резултатите са непостоянни.
    Sensibo Air Pro изглежда предлага допълнителни функции като вграден сензор за температура и влажност, което би могло да подобри прецизността на управлението. Според информацията от производителя, устройството е съвместимо с всички климатици, които използват инфрачервено дистанционно управление, включително модели на Mitsubishi Heavy .
    Бих се радвал да чуя вашия опит и мнения относно използването на Sensibo Air Pro с Mitsubishi Heavy Premium 12. Благодаря предварително за споделената информация!
    Aug 2022
    #3098
    Нека само за протокола да уточним, че MHI Premium(ZS-W) и SRK35ZSX-W ( Diamond) са два различни модела климатизатори. Относно проблема, който имате според мен най-лесното решение е повишаване на температурата от дистанционното докато не добиете желания комфорт. Имайте впредвид също така, че моментните условия не са едни от най-добрите, дневните температури са прекалено високи(12+) и машините не работят оптимално. Бихте ли споделили в какво помещение и сграда се използва и дали проблема съществува и през зимата, при студено време -5,-10 градуса или повече.
    stivi и Palev харесват това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3099
    Няма да постигнеш спиране на он/оф режима, защото климатика пак ще си мери температурата с неговия сензор.
    За да има някакъв ефект или поне да намали циклите трябва да ползваш някое от техните стенни дистанционни управления. Така климатика ще се управлява по изнесения сензор в стенното управление.
    Според техническото за модела ZS-W premium съвместимите стенни управления са RC-EX3A и RC-E5
    За другия модел SRK35ZSX-W диманта стенни управления са RC-EX3 и RC-E5.
    Genadi80, Palev и Ivanskin харесват това.
  12. Junior Member
    Jan 2025
    #3100
    Според вас 20zs-w в 13/14 м2 стая , нагласен примерно на 20 гр ( за сън ) ще прави ли дефрости горе-долу на час ? Изчетох темата и оставам с такива впечатления, защото ще работи он офф ? Моля , който има модела да сподели наистина така ли се държи климатика ?
    Feb 2023
    #3101
    ако е студено навън да
    моята 12ка посред нощ и рано сутрин си прави дефрости на час горе долу( даже не чака 10 он/оф -а , на 5-6 ги прави) , през деня не
    В момента работи он/оф постоянно , но дефрости не прави ( изключвам няколко единични сутрин заради мъглата) , така че всичко зависи от външните условия
    Mar 2024
    #3102
    За да направи контролен дефрост външния топлообменик трябва да е -5 градуса или по-малко за поне 3 минути. Така че под -5 ако работи на он/оф ще прави контролни на всеки 10 он/оф.
    Под -15 се променя изискването за разлика между външната температура и температурата на топлообменика и на практика винаги е изпълнено, при -15 външна, топлобменика трябва да е -19 за да стартира дефрост, а при -16 външна топлобменика винаги ще е под -11
  16. Junior Member
    Jan 2025
    #3103
    Да и по назад в темата, прочетох за алгоритъма, но на практика често ли се случва условията за дефрост на он офф цикли да са изпълнени ? Примерно около нулата ли сте хващали най-често това да се случва ?
    Mar 2024
    #3104
    Зависи от помещението, при -2 си вдига минимума, и при мен между -2 и някъде -5 е доста на он/оф и най-често се случват контролните дефрости.
    Но определено не са на всеки час, да се случат 2-3 на вечер
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #3105
    Добавям нещо много важно - дефростите, както тези на ОН/ОФ цикли, така и тези при необходимост изобщо не са шумни.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
