Страница 33 от 207 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 3099
Like Tree1931Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #481
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    работи само едното тяло, ами като включа и двете...
    Я вземи ги включи и двете на макс. за проба.
    Да не би външното да се ограничава от това, че само едното работи?
    ivan9494 одобрява това.
    Jul 2016
    #482
    Здравейте, вчера дойде техника, каза че в помещението е студено, измери 11гр. и поради тази причина климатикът не духа достатъчно топло, след като се темперирало щял да почне да духа по-топло, но някак си успя да измери 50 и няколко градуса при първоначалното пускане с инфрачервен терм., което на усещене си беше като 40 с моя, ако го викна да измери ЛГ-то трябва да отчете над 70гр., но както и да е! Закачи манометър на външното тяло и при тази темпер. отчете 28бара, след това покри част от горната част, за да редуцира входящия въздух, някак си да симулира темперирано помещение, манометърът отчете 34бара., и в часта където е покрита горанта част измери 59гр., каза че това е което може да направи, няма как да разбере колко фреон има в системата, но според манометъра всичко е наред. Пуснахме и другото тяло и температурата на падна осезаемо, точно както се опасявах. Другото, което леко ме притесни, е че като тръгна да откача маноматъра почна да изфирясва фреон и дори прокапа, чак си взе парцал, сигурно му стана студено, та сега не знам колко фреон ми е изпуснал.
    #483
    Къде ги намирате подобни "специалисти"? Чета и недоумявам...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Alexi, dodo_pv и rosswen харесват това.
    Jul 2016
    #484
    Ще съм благодарен ако споделите какво мислите за налягането и за частта с изпускането на фреон, това което протече фреон ли е или масло, доколкото знам фреона е в газеобразно състояние, дали имам основание да ги викам да го точат и пълнят по везна.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    #485
    Викате ги, изтеглят хладилния агент, вакуум на цялата система и зареждане с везна. Това е решението.
    rosswen одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #486
    Ще съм благодарен ако споделите какво мислите за налягането...
    Явно е бързал Александърс и е пропуснал да напише нещо по-важно: ако говедото с манометрите процедира по същия начин и с машините на R32, някой хубав ден ще предизвика взрив на цялата хладилна система! При съмнение за липса на фреон и силно желание (мерак) да закачаш манометри, се мери първо едно друго налягане...
  9. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #487
    ...след това покри част от горната част, за да редуцира входящия въздух, някак си да симулира темперирано помещение, манометърът отчете 34бара., и в часта където е покрита горанта част измери 59гр., каза че това е което може да направи, няма как да разбере колко фреон има в системата, но според манометъра всичко е наред... Другото, което леко ме притесни, е че като тръгна да откача маноматъра почна да изфирясва фреон и дори прокапа, чак си взе парцал, сигурно му стана студено, та сега не знам колко фреон ми е изпуснал.
    Обади му се пак на тоя льольо и му кажи, че е пълен некадърник и чеп за зеле не става от него...
    Така като закрива и спира дебита, увеличава Head Pressure - все едно симулира излишък на хладилен агент, което само връща заблуждаваща обратна информация. Обичайно такъв тест се прави за да се провери дали компресорът не е заминал и дали все още може да помпи качествено. Явно при твоята машина е ОК.
    А манометърът ще му покаже, че нещо не е наред, чак когато фреонът пресъхне почти напълно. Тоя балък явно е пълен аматьор, щом все още не е осъзнал, че тегло не се мери с манометър.
    Направо си търси друг майстор, който да не е схванат в главата, и настоявай да източи, да вакуумира системата, и да я презареди с точното количество хладилен агент, като преди това задължително го накарай да инспектира всички тръбни съединения, ако има пропуски някъде да ти направи нови конуси.
    Jul 2016
    #488
    Ами явно ми е такъв късмета, а уж заложих на уж реномирана фирма, но явно специалистите са кът. Тъй като обяснението за студено помещение не ми се стори логически издържано като обяснение за това, че не духа достатъчно топло, сега си направих същия експеримент с ЛГ-то, отворих всички врати и прозорци, навън е около нулата, в помещението трябва да е било под 10гр. пуснах го на 30гр. и 3-та от 5 степени на турбината, след 30сек. започна да ми пари, след минута пръстите започнаха да ми изтръпват и да чувствам силен дискомфорт, всичко това на отворени врати и прозорци, това чувство е непознато при Хевито, дори и при запушен входящ въздух.
    И пак да питам, дали е изфирясал много фреон при откачането на манометър, фреон ли е това, което прокапа или масло и допустимо ли е въобще да излезе нещо при откачането на монометъра.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    #489
    Масло е.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #490
    Не е ясно колко е (бил) фреона, нито колко още е изтекъл, защото при меренето машината е била в грешния режим на работа. Трябва да се източи, вакуумира и презареди. Вече го написаха.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    #491
    Така както гледам са в цяла България. В темата на Хитачи има подобни специалисти.....
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  15. Banned
    Jan 2019
    #492
    Да, ама темата на Хитачи се заключи, понеже има някъв фен на Тошиба, който без познания се изказа че Тошиба видиш ли имало два дросела повече.И това го прави по-климатик понеже може да се свърже към вътрешното и външното тяло.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #493
    Момчета, интересува ме този компресор RM-B5077MDE1, AC или DC е и с колко полюса, ако е втория.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #494
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Момчета, интересува ме този компресор RM-B5077MDE1, AC или DC е...
    Че то не е ли едно и също?
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #495
    Не е едно и също Джак.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2040
    Последно: 18-10-25, 17:35
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
