Страница 32 от 216 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Jul 2016
    #466
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Здравейте, колко би трябвало да е температурата на въздуха излизащ от вътрешното тяло при настройка от 30гр. и 2-ра степен на турбината и външна темп. около нулата?
    Имам монтиран мулти 50zs, който се наложи да бъде разкачан и отново свързван, нямах възможност да присъствам на тази процедура и не знам монтажниците каква са я свършили, но имам основание да вярвам, че нещо не са направили както трябва.
    Apr 2017
    #467
    При външни от 0гр. нагоре, би трябвало да вади над 50гр. Пробвайте с "High Power" и 30гр. задание.
    Jul 2016
    #468
    Не знам до колко е акуратен моят метод на измерване, но забих един електронен стаен термометър между силозите и отчете 45гр., като работеше само едното вътрешно тяло.
    На усещане също ми се струва, че не духа достатъчно топло, като го сравнявам задочно с 12-ка ЛГ.
    На какво може да се дължи тази по-ниска температура, по-малко фреон, липса на вакуумиране?
    Не знам дали имам основание да викам сервизните техници и ако ги викна да не ми минат с номера, всичко е наред.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #469
    Пробвай първо по метода за който ти спомена Россвен.
    Apr 2012
    #470
    Липсата на достатъчно фреон най-лесно се диагностицира зимата по неравномерното заскрежаване на външния топлообменник.
    Jul 2016
    #471
    Кажете при вас как е и дали при посочените обстоятелства температура от 45гр. е нормална, защото ЛГ-то при такава настройка и външна температура, като си задържа по-дълго ръката почва леко да ми пари, докато при МХ го няма това усещане, и след като е демонтиран и монтиран на ново има голяма вероятност нещо да не са направили както трябва.
    Apr 2013
    #472
    Здравей, колега, не ги сравнявай така двата климатика, защото може да духат с различна степен на турбините, може да генерират различна мощност самите компресори, може да имат различно количество хладилен агент и дори малка разлика във формата и площта на топлообменниците може да води до различни температури. Може някой софтуер да му пречи да изкара по-висока температура. Затова нека някой колега с този модел да каже точно как е, а какво е на LG-to - няма значение.
    Моите щайги като усетят температура на топлообменника над 49 градуса, веднага свалят мощността на компресора. Това е при температура около 45-46 на струята. Над 45-46 може много трудно да вдигнат и то ще е само за малко, докато падне мощността на компресора и топлообменникът изстине. Ако сравняваш по този начин - значи е нормално, защото така работят и според сервизното описание.
    Един колегите в раздела за Хитачи споменава за температура на струята над 55 градуса на максимална мощност, но там - друг хардуер, друг софтуер, други дебити, друг компресор... няма как да се сравнява между различни машини.
    Успех, дано да нямаш проблеми. Издуй го на максимално и ако не може да ги поддържа тия 45 градуса - сигурно има нещо нередно.
    Apr 2017
    #473
    Аз нямам ZS, за това не мога да коментирам. 20ZMX на -1 и побелял топлообменник, вади 54гр. 60ZSX на -8гр., като се развърти над 2.5kW е като калорифер. Не съм го мерил, но направо пари. Имам спомени, че 20 и 25ZS вадеха по 52-54гр. около 0-та, на Хай Пауър. При 50-ката не зная как е, но не вярвам да не вади над 50гр. около 0-та.
    Dec 2017
    #474
    При него е мулти ... та незнам доколко има резон в сравненията.
    rosswen одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #475
    Ето 20ZS-W на чиста пита след дефрост. Външна (-1)
    това е 15мин. след дефроста. Много бавно ги вдига с настройка по този начин.
    Явно ограничението му е до 53С. консумацията 965W.
  13. Banned
    Jan 2019
    #476
    На HI-POWER, не трябва ли да развърти на максимум? Ограничението е да изключва на 60 градуса, за да не прегрее компресора.
    Тествал съм го на Хитака дали сработва. Иначе на минус един си прави 59 градуса, демек си запазва 100 процента от мощността.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #477
    Е нали пишем за МХИ а не за Хитак.???
    На HI-POWER развърта и до 1400 ама там дебита е друг и температурата пак е около 53-54. Това по спомен.
  16. Banned
    Jan 2019
    #478
    Само питам, ако ги запазва тези 54 градуса и на -7-8-9-10 си е супер машина.
    Jul 2016
    #479
    Здравейте, пуснах го на Хай, качи до 43гр. след това излезе сам от режима и падна на 40гр. 2 степен на турбината 30гр. настройка, в момента в София, кръстова вада, утре съм извикал техниците да видим какво ще кажат, но според мен нещо не е наред, все пак е мулти и работи само едното тяло, ами като включа и двете.....
    30 мин след като го включих влезе в дефрост, без една снежинка по питата. Дали фреона му е малко?
    Този пост е редактиран от Rakeem; 07-02-20 в 11:31.
  18. Junior Member
    Oct 2003
    #480
    Идва снощи дъщерята и ми се оплаква, че било много студено в стаята. Понеже има там безжичен термометър, поглеждам и виждам 24С - за мен това е жега отвсякъде, но на детето му студено. Викам - усили го с градус-два! Ами не може повече, на 29 е?! Слизам аз и какво да видя - дистанционното наистина на 29, обаче климатика едва духа (турбина на АУТО) и не студена струя, но не и много топла. Като вдигнах турбината на 3 степен, струята доста се усили, а също и консумацията от 400W плавно се повиши на 800W. И малко по малко в стаята стана 27-8 градуса. Въпросът ми е, не трябва ли турбината да се засили сама на макс, когато има почти непостижимо задание?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
