Страница 31 от 216 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Oct 2018
    #451
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Здравейте, единия ми климатик започна да изкарва въздушната струя на "тласъци". И започна да издава звук на "щурче" от към мотора на турбината. Някакви идеи от какво може да е?
    P.S. става въпрос за 20 zs-w.
    Plovdiv
    #452
    Звука се предполага, че е от самия мотор и по точно от лагерите. Когато въздушната струя е на "тласъци" причините са замърсени въздушни филтри, изпарител или замърсени ламели на турбината.
    Oct 2018
    #453
    Aleksandars, благодаря за отговора! Преди да сме оплюли машината за пореден път, проблема се оказа от EVN, сега забелязах, че и другите ми клими работят така и осветлението премигва. Гледам на ватметрите, че напрежението на мрежата постоянно "играе", а се забелязва и активизиране на аварийните екипи на EVN.
    Plovdiv
    #454
    Това което съм написал е, ако всичко с електрозахранването е наред. Друга е въпроса, че това което описвате, може да се дължи на калпаво захранване. Отговора ми не беше да оплювам машината, а да изразя мнение.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #455
    Само този със "щурчето" и тласъците ли е на мрежата на EVN?
    Oct 2018
    #456
    Aleksandars нямах предвид Вас.
    Mimojef и другите ми клими работят така, писал съм го по-горе. Просто имаме проблем с ел. захранването.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #457
    недопрочитане.
    Dec 2017
    #458
    Не е РАМ-а. Сензора го спира при 26,5 и го пуска при 26градуса. А като е в off само на вентилатор тези 0,5 градуса спадат за секунди.
    Хистерезис от 0,5 трябва да се държи от жично ДУ на 1м от пода от страната на климатика на 2..3м от него.
    П.П.
    Така мисля де. Може и да греша.
    Колега milanov , на няколко пъти пишеш за хистерезис от 0.5° горе при сензора. Което ми беше доста странно , но не бях се заглеждал(мерил с точност). Днес беше топло 15-16° външна , затворих вратата и му забодох сондата при сензора. Еми незнам моя ли е дефектен , но хистерезиса при сензора е цели 4,5-5° за вкл. и изкл. на компресора.
    Няма да снимам клипове , но това е положението. Само си задай въпроса как щеше да ми стопли 50кубика стая , че и коридор ако хистерезиса беше 0,5° при сензора ... досега да съм го изхвърлил ... дет се вика нямам повече въпроси !
    Аз под "хистерезис" , разбирам това ?
    Този пост е редактиран от Mig82; 27-01-20 в 22:30.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #459
    Мери с термистор долепен до сензора и двата сложени в някаква изолация/стиропор,фибран,буркан. Така ще избягаш от минималните времена на работа на компресора.
    Т.е. поне 15...20 мин да работи.
    Хистерезиса на включване и изключване няма общо с обема на отопление.
    Има някаква "размита логика" и следващият цикъл освен от температурата зависи и по някакъв начин и от какъв е бил предният цикъл.
    Сам го беше писъл някъде- влезе ли един път в off, трудно излиза. Гасиш, чакаш 10мин и пускаш.
    Dec 2017
    #460
    Е каква е идеята , нали ще прегрее помещението и после ще се преохлади в този фибран ... къде е комфорта ? При мен направи няколко он/оффа и се кротна на 180w , като при последното включване на компресора развъртя до 360w. Абе моята машина е сбъркана нещо.
    Обясни какво е твоето разбиране за хистерезис от 0.5° при Zs ? Виж аз как го онагледих.
    Sep 2015
    #461
    При 26° включва компресора и при 26,5° изключва. On-а е към 20..30мин и off-a е към 10мин. Някой път включва още при 26,3°.
    (Това е за zm-s, на новият модел като твоят ще меря когато имам възможност, но щом прави 3мин off като си вдигне минимума на 420W гаранция е 0,5° хистерезиса)
    П.П.
    Възможно е при един и същи модел да има серии с различно конфигуриране.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #462
    Момчета, някой притежател на Митсубиши Хеви, може ли да ми каже, като пусне климатика от спряло положение, кое тръгва първо - компресора или вентилатора?
    Dec 2017
    #463
    Турбината тръгва веднага , компресора после. Ако питаш за външния вентилатор мисля че , първо той и после компресора след няколко секунди. Съдя по ватметъра от това че задържа няколко секунди на 25-30w. и после започва да качва стремглаво.
    Този пост е редактиран от Mig82; 28-01-20 в 01:54.
    Rumb@ta и Genadi80 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #464
    Външния вентилатор имах предвид. Благодаря!
    Dec 2017
    #465
    След сутрешното проветряване потвърждавам горе написаното.То всичко се случва светкавично.
    Rumb@ta и Sir John харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
