Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
245. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.67%
  • Bosh
    6 2.45%
  • AEG
    19 7.76%
  • Siemens
    9 3.67%
  • Electrolux
    18 7.35%
  • Gorenie
    27 11.02%
  • Whirpool
    32 13.06%
  • Privileg
    4 1.63%
  • LG
    9 3.67%
  • Samsung
    14 5.71%
  • Ariston
    53 21.63%
  • Zanussi
    6 2.45%
  • Siltal
    2 0.82%
  • Candy
    15 6.12%
  • Beko
    16 6.53%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.04%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.41%
Страница 4 от 80 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 1193
Like Tree132Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    May 2010
    #46
    Re:Инструкция за перална Канди ????
    Интересуват ме програмите...
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #47
    Това Kandi -Alise 650 ми изглежда неправилно.
    Да не e Candy Alise 650?
    May 2010
    #48
    Сущата е.
    Oct 2005
    #49
    Re:Проблем с пералня Ariston ARXD 129
    Ето видео на което съм снимал как бучи пералнята. Бихте ли ми казали дали това е нормално?
    http://tinypic.com/player.php?v=fz8cxv&s=7
    Oct 2005
    #50
    Никой ли специалист няма предположение на какво може да се дължи това бръмчене?
    Плевен
    #51
    Указание за работа-Elektra Bregenz WAF 7240
    Kупих си пералня Elektra Bregenz WAF 7240 - втора употреба и няма книжка. Обясниха на бързо какви са програмите, но нищо за допълнителните екстри. Моля, ако някой може да я "постне" или ако я има в електронен вид да я сподели с мен
    Sep 2009
    #52
    Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Скапа ми се програматора. Ту пуска нагревател, ту не. Не ми е ясно с кои модел програматор е. Къде може да се види това. На моят програматор пише SR 246 и нищо повече. Та някои знае ли с кои модел програматор е тази пералня и къде та го търся по нета или в Пловдив.
    Мерси колеги
    Feb 2009
    #53
    Re:Пералня Горение WA-984
    Най добре провери в оторизирания сервиз. За Пловдив беше на Г.Измирлиев, но не помня точно кой номер. Тел. е 032648348. Запиши си сер. и артикулен номер на пералнята. Не е лошо да провериш за хлабава или клеясала връзка, ако не си го направил, преди да купуваш нов програматор.
    #54
    Мисля, че това бръмчене е от помпата за мръсната вода. Накрая се чува, че почва да центрофугира, а щом центрофугира (и малко преди центрофугата) значи помпата е включена и от нея идва този звук
    А как в магазина завъртя барабана, отвори вратата и видя дали барабана стърже или вратата провисва, като са опаковани в найлон?
    Sep 2009
    #55
    трябва ми модела да за да проверя по нета горе долу колко пари е . все пак в оторизираният сервиз ще е двойно поне
    Feb 2009
    #56
    Доколкото знам, БГ-сервиз, които обслужват марката за българия държат и ексклузивните права за вноса на резервните части. Така че от където и да го поръчаш, ще е втора ръка. На мен лично, цените на частите в сервиза ми се струват нормални. Поне това което съм поръчвал. Нищо не ти пречи да провериш по телефона каква е цената. Не ми се вярва да е повече от 50-70лв.
    Aug 2007
    Pleven
    #57
    Колеги,може ли малко помощ за повреда на тази пералня?За последно я пусках преди 2 дена и работеше,днес като опитах да я пусна не работи.Дисплея свети,но като натисна старт бутона помпата не тръгва.На дисплея не изписва никаква грешка.Някаква идея какъв е проблема?Благодаря предварително.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1309085280[/time]_________________________________________________
    Става въпрос за gorenje.
    Jul 2011
    #58
    Проблем със пералня Ariston Margherita 2000 AL89XS
    Здравейте, проблема е следния. Сменихме лагерите и помпата. След включване на машината, започва да пълни вода, но я изхвърля директно. Програматора се върти непрестанно и при самия пуск се чува звук, наподобяващ бръмчене/ като все едно не достига достатъчно напрежение/ и това се вижда и в по-слабият сигнал на основната лампа, която светва при включване / от ляво на бутона за включване/ . Майсторите не могат да разберат какъв е проблема. Предполагат програматор, но..... Ако някой е имал същият проблем или е компетентен по въпроса - моля, помогнете. Цяла седмица ми лязят по нервите тези пишман майстори. Мирише ми, че накрая ще има жертви, само дано да не съм аз.
    Благодаря на всички предварително!
  17. Moderator
    #59
    Re:Проблем със пералня Ariston Margherita 2000 AL89XS
    При полежение, че пералнята е била за смяна на лагери, помпа и още неща направо е трябвало да отидеш до магазина за нова.
    Jul 2011
    #60
    Твоето мнение не ми помага, първо, защото не ми казваш дали можеш да ми помогнеш, а директно ме пращаш за нова. Не това е въпроса ми. А има ли някой , който може да помогне със съвет? Проблем има и трябва да има начин да се отстрани, ако няма - тогава отивам на варианта за нова. Но и без това се е започнал ремонт, реших да се допитам до компетентното мнение на някои хора тук. Може би някой с познание в сферата на електрониката би имал вариант.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1309692018[/time]_________________________________________________
    Моля ви бе хора, толкова ли е безнадеждно?
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 146
    Последно: 26-04-25, 23:38
  2. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 19:59
  3. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 19:54
  4. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 97
    Последно: 02-12-24, 10:23
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 09:42
