Страница 50 от 97 ПърваПърва ... 40484950515260 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1441
Like Tree820Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Dec 2019
    #736
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Ще споделя и новата ми сметка за тока,която излезе току-що.Цялата сума е 90 лв.,което означава,че машината е изгорила около 50 лв.Странни сметки се получават.
    Oct 2018
    #737
    Не е изгорил много електричество, сигурно заради 24-ватовия вентилатор.
    rosswen и Palev харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #738
    Сега прочетох и старите постове на Росен, отпреди няколко дни.
    Според мен не е изненадващо, че работи така машината, при такъв хардуер, и при толкова ниски температури.
    Ако климатикът има да покрива значителни топлинни загуби, външната пита ще изстива повече, и съответно климатикът ще размразява често. Не виждам нищо странно. След като и техникът не е открил проблеми...
    Май този модел клони по-скоро към реална 9-ка...
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Шегаджия.
    Oct 2018
    #739
    Jack, ти от колко време имаше 35 zs-w?
    rosswen одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #740
    Доколкото разбрах, човекът живее в къща, тоест без топлещи съседи наоколо...
    Росене, ако стоиш на студено, имаш 2 опции:
    - вариант първи: оставаш си със сегашното дърво, като се надяваш на вероятността, и на глобалното затопляне, през следващите години температурите да не падат повече до толкова ниски стойности. Вероятността е съвсем реална, между другото...
    - вариант втори(далеч по-добър): връщаш мицубишито на търговеца, вземаш си парите обратно и си купуваш
    https://brosbg.com/fujitsu-asyg12kmc...c-product-3339
    https://brosbg.com/fujitsu-asyg14lmc...-product-10758
    Ще ти харчат малко повече ток в сравнение с zs-w, но поне ще стоиш на топло.
    Изглежда, че слабоватото мицубиши не успява да се справи при твоите условия...
    Dec 2019
    #741
    Не стоя на студено,при положение,че изкарвам зимата по къси ръкави и панталони значи с температурата в помещението всичко е наред.Само онази нощ при минус 19 и дефростите през 35-40 минути ,както казах, температура беше 20 градуса в стаята.Проблемът дойде от тези чести дефрости и след това тези на чиста пита при положителни температури.Иначе всичко е наред,поне засега.
    За къщата си разбрал правилно,на брега на реката е,без съседи,стои в ниското и дори ,когато през лятото са големите жеги при мен си е доста хладно,къщата почти не се напича от слънцето.
    #742
    Аз не виждам защо толкова се драматизира с тези дефроси.Много по-добри машини от тази щайга zs-w също правят сухи и контролни дефроси и при положителни температури,нищо че не описано в сервизното им.
    Dec 2019
    #743
    Не става въпрос за драматизация,а дали дефростите са нормални за машината,или има някакъв проблем.Нищо повече от това.Зная,че всичко това придоби формата на сапунка и затова аз спирам по темата,ако се случи нещо драстично тогава ще споделя .Надявам се поне тази информация да бъде полезна на онези,които решат да купят машината.Вероятно при мен условията наистина не са най-подходящите за този климатик.Изборът си е мой и ще си го търпя,поне на този етап.Ако на някого му е писнало от всичкото това,се извинявам!
    bobivg, rosswen и HiDefinition харесват това.
    #744
    Нищо му няма на климатика,ако имаше проблем с фреона и датчици или компресора и електрониката щеше да влезе в режим на авария и да включи самодиагностиката за евентулен проблем.И доста преди -19 щеше да еумрял.Продалжителна работа на номинал и над него винаги води до дефрост.Българина обича да бъде излъган,който ти разправя,че неговия не дефросва хич,му прати много здраве.
    VeleV.Klima, bobivg, rosswen и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #745
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Че то като чета на една немалка част от пишещите, машините им работят на не повече от 500W, под -10, в холове по 20-40м2. Как да те разберат? Откакто и отгоре не се отоплява (без изолация на тавана съм), като задържа-8 -10, машините в малките ми стаи (по 14м2), харчеха по 330-350W, на задание 24гр. Голямата в хола - 800 до 1100W, при това не момента, а средна консумация. Две от машините са "Хиперинвертори", като смея да кажа, че и двете са преоразмерени. Някои са набутали мощни машини, но с ниски топлозагуби, тестват ги за няколко минути да видят колко се развъртат и колко градуса струя вади, и си мислят: "брей, голяма работа е!". Остави го да бичи денонощно яко натоварен, тогава му сваляй шапка.
    П.п. И 2-те гореспоменати машини, нито един дефрост не направиха в мое присъствие, за 4-5 дена. Под едната съм през деня, под другата спя. Липсата на дефрости е благодарение и на сухото време. Като паднат мъглите под 0-та и се започват дефрости на по 1.5-3 часа, при по-натоварената машина.
    Този пост е редактиран от rosswen; 22-01-21 в 08:25.
    bobivg, Stoqnov Veselin, Mig82 и 2 други харесват това.
  13. Novice
    Nov 2020
    #746
    Здравейте имам климатик mitsubishi heavy SKR35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM от вътрешното тяло се чува свирене според мен не е от турбината защото не се чува постоянно направих си някой тестове и забелязах че когато например съм го оставил на втора степен и вдигна малко градусите да кажем от 23 на 25 започва да свири вътре а външното тяло е тихо не бръмчи тоест според мен проблема идва когато компресора се натовари повечко и вътре започва да свири някой знае ли от какво може да е.Виках техниците преди около месец и те не намериха проблем сега пак ще им се обадя утре въпросът е някой по компетентен от вас ако може да ме насочи поне мъничко да знам как да се разправям с тях.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    #747
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Как се държи сега машината при новото застудяване?
    Dec 2019
    #748
    Супер е,няма никакви проблеми.На 26 е нагласен от ДУ,пуска през 5-6 часа контролни дефрости на суха пита за около 3-4 минути.През нощите никакви дефрости,само през деня.Засега всичко е точно.
    mimojef, bobivg и rosswen харесват това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    #749
    За по-чести дефрости, настройка 23
    Feb 2016
    #750
    Цитат Първоначално публикувано от alt3c Виж публикацията
    И при мен се появи свирукането на 2ра степен го ползвам. Рядко се появява.
    На 3 месеца е машината, не е спирана, прах почти няма по филтрите.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
