Страница 40 от 98 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Feb 2016
    #586
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Дайте съвет за по-специални тампони.
    Че не са добре нещата все едно минава хеликоптер и ще ме намразят съседите.
  3. Junior Member
    Jan 2014
    #587
    https://eviss.bg/shop/antivibracionn...mponi-30-55kg/
    Пробвай тези, вършат добра работа.
    Изпратено от моят MI 5 с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #588
    Сложи му тампони, но май няма да оправят хеликоптера. Моето хеви на тампони и пак идваха, сваляха ламарините, поизкривиха една две , но където е текло ....може да капе...
    Alexi одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #589
    Цитат Първоначално публикувано от dobatavision1 Виж публикацията
    Конзолите на външното тяло са на грешното място. Тампоните не лекуват, трябва да се премести.
    Dec 2019
    #590
    Направих снимка на външното тяло как изглежда по време на дефрост,но не мога да я кача.Горните два реда са чисти и няма скреж по тях.Нормално ли е,или нещо не е наред.
  7. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #591
    Аз , такова ..искам нещо да попитам... ъъъ , нормално ли е да съм в къщи по къс ръкав , Бай Митсу бачка на 22 С от ДУ на 3D AUTO в 22-23 кв хол ,панелка от 83 год. да си пия дюъардса и да ми толкоеа готино , а навън пере гаден студен дъжд .... а термометъра показва 24-25 С , със спряните от вътр.тяло градус -градус и половина(дето се задържа бутона за вкл. за около 30 секунди)
  9. Junior Member
    Jan 2014
    #592
    Това като сцена от реклама на "Бай Митсу".[emoji112]
    Dec 2019
    #593
    Днес излезе новият ток.Климатикът е изгорил 80 лв.
    bobivg и rosswen харесват това.
  11. Junior Member
    Nov 2020
    #594
    Извинявам се, но най-добре си купи маслен радиатор.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #595
    При тези условия очаквай около 70лв в най-студения месец, и дефрости ще има доволно.
    Това ми беше прогнозата за януари, явно имаш по-големи загуби.
    Dec 2019
    #596
    Не мога да си обясня откъде са тези загуби,ако е наистина така.Дограмата е сменена,стените и таваните са с изолация,реално не би трябвало да има големи загуби.Имаше повече дефрости изминалият месец ,но температурите не са падали под 10 градуса.
    Sep 2015
    #597
    Цитат Първоначално публикувано от Danzki Виж публикацията
    Конвектор става ли.
    Ако го смяташ това за нормално...
    https://youtu.be/MvUa0l5GPd0
    Apr 2017
    #598
    [mention]Росен [/mention] , не виждам защо се притесняваш. Доколкото си спомням, топлеше 30м2+ в балкана. Последния месец, при нас температурите почти не минаваха 0-та, само последната седмица се въртят около 2-4гр., но слънце почти не сме виждали. А при теб, съм почти сигурен, че температурите са падали доста повече. Направо си е съвсем ок разхода. Според простите ми сметки, машината е горила средно по 550W/h. При това и поддържаната температура хич не е ниска-25гр. Ако беше 22-23гр., разходът щеше да е доста по-нисък и дефростите по-редки. Даже си е за похвала машината, представя се повече от достойно, за 35-ца от средния клас. Моята 35-ца от средния клас, на същата цена, няма да се справи и в 20м2, в условия като твоите. То във София падаха под -10 температурите, при други под 0-та почти не е слизало, за това им се струват високи сметките ти.
    П.п. Миланов, човекът ти каза-за маслен радиатор си...ама и той пука понякога. Точно това "прр", което си снимал, ако не ми се предава по тръбите, да го чувам вътре, хич ми не е. Гаранция и отвън, на 5 метра от него нищо не се чува.
    Този пост е редактиран от rosswen; 22-12-20 в 09:45.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #599
    Абе ако 12ска сега дърпа 80 кинта май си е за по-голяма машина.
    Еле пък ако дойде истинска зима в балкана тази или ще клекне, или ако
    устиска ще и скъси много животеца.
    bobivg одобрява това.
    Dec 2010
    #600
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Да,този разход е за 35-а.Не е вързан за отделен електромер.Моят ток всеки месец е 40 лв.,така че много лесно мога да разбера колко ми е изгорил климатикът.Всяка сума над 40 лв.е изгорена от него.Отоплявам 32 кв.м.,климатикът не се изключва и не влиза в off,явно е паднал на минимума и затова ми е толкова сметката.Отделно ,че външното тяло е монтирано на зида на къщата ,на 2 метра от течаща река,където се получава мъгла и влага.
    От сметката за тока е доста трудно да се определи откъде е завишаването.
    Няма начин да ти е еднакъв тока винаги и да няма разлика лято/зима. Лампите светят 4-5 часа повече, водата в бойлера, пералнята влиза с 10-15гр. по-ниска.
    И моята е надута доста според мен. Ако гледам по разликата от предният месец излиза че климатика ми е врътнал 40лв. грубо, но електромера за него показва под и около 15лв.(не съм сигурен за датите на отчитане).
    Gyokov одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
