Страница 9 от 119 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #121
    Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    Хм, Sony и DivX на едно място, официално? Не ми се вярва, но знае ли човек- конкуренцията ги натиска отвсякъде!
  3. ehs
    ehs е офлайн
    Oct 2009
    #122
    има си усб този тв SONY KDL-40P3600 но като влезна в флашката ми показва празна.
    имали начин да се подкара филми.
    мерси предварително.
    вчера пак бях постнал подобно питане но не мога да намеря поста. да ли е изтрит?
  4. Moderator
    Aug 2006
    #123
    Не може.
    Nov 2009
    #124
    предстои ми покупка на 40W5500K. От много четене и избиране се спрях на него. Обаче явно има проблем с бройките, защото на доста места или нямат налични или имат 1бр. някъде си из страната. Даже в ТМ се опитаха да ми пробутат доста нагло мостра.
    В сайта на сони видях, че се продава и в Метро и то на цена 2038лв с ддс, по-ниска от тази на техномаркет. Чувал съм, че техника от Метро не е хубаво да се взима, но в този случай това действително ли е така? Все пак на сайта на сони са поставени като официален дилър и според мен не би трябвало да са някакви по-некачествени бройки или с по-съмнителен произход.
    Другият вариант е сони център ЦУМ, откъдето ми казаха, че имат само 1 бр на склад, който мога да поръчам утре примерно и след няколко дни да ми го доставят. Забравих да питам за цената, но най-вероятно е като в ТМ - 2100.
    Намерих го и в този онлайн магазин, но нямам впечатления от него, а все пак не купувам нещо малко: http://mallbg.com/product_details.php?productID=12256
    Моля дайте съвет откъде е най-добре да го взема.. Метро и маллбг са ми най-удобните по принцип.
    Виждам, че е тема на сони, но ако имате и други предложения в този ценови диапазон (до 2000) за 40/42" може и друга марка, но препоръчително да не е самсунг..
    Да е full hd, 100hz, по-високичък контраст и като цяло да е читав самия модел...
    Jul 2009
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от faire
    Провери за него е Технополи до миналата седмица беше на промоция вероятно има бройки
    LG 42LH5000, LG 42LH4000, Philips 42PFL7404 тези са до 2000лв
    LG 42SL8500 ~2300лв
  7. Junior Member
    #126
    Извинявам се предварително за въпроса , но за всеки случаи да попитам. Смятам да си взема SONY 32V5500 какво трябва да гледам при демонстрацията. Трябвали да гледам за изгорели пиксели или при телевизорите матриците са различни от тези на мониторите и на какво друго трябва да обърна внимание.
    Nov 2009
    #127
    И аз имам подобен въпрос. След няколко часа отивам до метро да взема W5500. Как да вляза в сервизно меню да видя на колко часа е ?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #128
    Бях ти писал в датата как става:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg365892
    Чети тука.
    Nov 2009
    #129
    Може ли към Сони модел W4000, да бъде закачено външно устройство - хард диск, и от него да се гледат филми или снимки
  12. Moderator
    Aug 2006
    #130
    Не. Не и ако "хард диска" не е всъщност плеър с хард диск.
    Като това:
    http://www.popcornhour-bg.com/?id=13
    Sep 2009
    #131
    Имам следният въпрос: При гледане на HD филм от PC с HDMI кабел, на тъмни сцени се получава едно момнтно исветляване, след което на светла сцена се оправя. Имам чуствота че е някаква настройка, но много дразни. С 40W5500 съм.
  15. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #132
    По най- бързия начин намери "допълнително усилване на контраста" и "светлинен сензор" или както там се казват при теб и ги разкарай!
  16. Moderator
    Aug 2006
    #133
    Цитат Първоначално публикувано от vanko2
    Звучи ми като да е от телевизора.
    Опцията [Adv. Contrast Enhancer] на "Off" ли е?
    Пусни го в режим Cinema.
  17. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #134
    Ревю на Sony KDL-40Z5500 (07.11.2009):
    http://www.hdtvtest.co.uk/news/sony-...0091107159.htm
    Цитат от същото ревю : "...Astute readers will notice that the calibrated greyscale on the Sony KDL40Z5500 LCD TV did not track as well as that on the KDL40W5500. Specifically, the problem we encountered was that the blue channel clipped prematurely at the top-end (above 75% stimulus) once we increased the [Contrast] value beyond 65. This suggests that a different LCD panel – perhaps one that can handle the rigour of 200Hz motion-compensated frame interpolation – was implemented on the Sony KDL40Z5500 HDTV".
    Всъщност, "предположението" на автора е съвсем вярно.
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg374115
    Sep 2009
    #135
    Мерси много, точно това беше, сложих я на "Off" и се оправи.
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
