Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 76 от 135 ПърваПърва ... 2666747576777886126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Oct 2012
    #1126
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    W8 не е лош модел, но цената му реално трябва да е по-ниска, Сони по традиция са с издути цени, а SMART-а и вградения им плеър е под всякаква критика. Пуснах един мач на Сонито и излизаше на парцали, а на LG-то изглеждаше супер като за 2000kbps bitrate и 720р резолюция, а на SONY-то не можех да различа лицата им, все едно гледах 240р, смених режимите на картината и нямаше ефект, не знам защо така се получи. Може и firmware да е бил стар и от там да са идвали проблемите.
    #1127
    May 2013
    #1128
    Цитат Първоначално публикувано от aldokalcone Виж публикацията
    Може ли да споделиш кой е мача, ще ми е интересно да го пробвам.
    Oct 2012
    #1129
    Мача е този - Italy vs Bulgaria (06.09.2013)
    Телевизора беше Sony 47W8 (сребърен) на който го пусках, възможно е firmware да е бил стар, но консултантите обвиниха видеото, а не телевизора, аз им казах да погледнат на LG-то с какво качество излиза и пак да си говорим. Като цяло консултантите говорят много глупости, примерно наизустени приказки от сорта на Triluminos технологията, че присъствала дори и в W805 серията, а реално тя НЕ присъства при тях. Всички знаем търговските практики на излъжи другарче, аз за това като ме питаха "Нужда от информация имате ли?", аз им отвърнах "НЕ!"
    javorenator, на какъв модел ще го тестваш мача?
    Аз все още се колебая какво да правя, така като гледам май ще си остана без телевизор. Първо няма как да тествам за bleeding и clouding в магазина, второ правят се на ощипани като ги попитах какво правим ако умре пиксел и трето условията за тестване в маркетите не са перфектни и може да има изненади вкъщи.
    Освен да ги поръчвам от сайта, пък като не ми хареса да го връщам (онлайн и 7 дни право на връщане, не могат да ми се измъкнат).
    May 2013
    #1130
    Мислех да тествам на 42w807, след Нова година.Ако се колебаеш най-добре онлайн го купувай. В Сони центъра в Сердика си ъпдиейтват телевизорите които показват с последният софтуер.
    Oct 2012
    #1131
    W6 - гледах я преди 3 дни в ТМ - беше супер откъм DSE (само дето мажеше яко, но типично за VA). Днеска я пускам - ПЛЯС умрял пиксел. Добра бройка що се отнася до равномерност, но не се залъгвайте, качеството варира от бройка до бройка и съм сигурен, че друга бройка ще има DSE (като гледма оплакванията).
    W8 - гледах го преди 3 дни, днеска я гледах пак -> на зелено вадеше някакъв странен image retention/burn-in, и на червено също, нз от какво се е получил. Отпечатката беше под формата на квадрати, така че най-вероятно е от демо клипчетата, интересно, за първи път виждам подобен феномен на LCD. MFD Date: April 2013. Нали уж LCD-тата не прогаряха? Не знам какво са го пр**бали, ама беше зле. Демо клипчетата са му видяли сметката според мен, освен ако не е нещо друго? hristoslav? Често явление ли е подобен феномен при LCD-та?. Имаше си типичното DSE за IPS.
    W9 - пак имаше DSE и си мажеше (по-малко от W6, но по-зле от W8). Не ми хареса.
    Извод? Мостри - не, бяха в окаяно състояние, нахлепани с пръсти и неподдържани. Консултантите ги бършат с каквото им падне. За пискелите се договраяйте на място и искайте някаква гаранция/срок за смяна (примерно 7 дни).
    До сега съм виждал 2 пъти умрели/stuck пиксели и се проявиха след около 20~40 часа работа, т.е. за 5 дни може да му навъртите 120 часа.
    Въпросните бройки на W6/W8 се намират на 4-ти километър в Пловдив, да не се излъжите да ги вземете. Сто на сто ще се опитат да ги пробутат на някой балама.
    botev4o одобрява това.
  9. Junior Member
    Feb 2006
    #1132
    Здравейте .Можете ли да ми кажете как мога да вградя субтитри към mkv файл , да им дам по-голям размер и малко по-сивкав цвят ,че са ми много дребни и много остри откъм цвят.Направо ми вадят очите. Телевизора е Sony w650. Иначе картината е супер ))
    Jun 2010
    Varna
    #1133
    кой го казва, това е от официалната страница на самсуняка:
    • Are LED TVs Subject To Burn In?Although much less susceptible than Plasma TVs, LED TVs are still subject to screen burn in (image retention). In general, you should avoid keeping a static picture (that is, a picture that contains no or few moving elements) or a picture with static elements (black bars, black borders, logos, [FAQs]
    А за пикселите никой няма да ти даде гаранция освен ако не са доста повече от един, колкото и да я искаш...
    #1134
    W9 - си мажеше (по-малко от W6, но по-зле от W8).
    Хммм - нещо си объркал...Добре беше да постнеш снимка или видео.
    Да страдат от подобен проблем, но се нарича изсветляване на цветните филтри. Върху стъкленият субстрат има залепен цветен филтър(син,зелен,червен) който е напаснат точно по субпикселите.
    Ефектът се получава при отворени домейни на субпикселите за дълъг период от време - около 4-5 години.
    Например, ако го ползваш като монитор и не го изключваш а десктопа с иконите стои постоянно на екран....и така ако да кажем след 5 години му пуснеш едноцветна заливка, там където са били най ярките елементи на иконите(особенно белите) ще видиш "отпечатък" причинен от избеляването на филтъра на тези места.
    Това за W9 с мазането нещо не се връзва....
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-12-13 в 19:17.
    Nov 2013
    #1135
    Така... Днес най-накрая се наканих да монтирам едно Sony KDL-32W650 на стената, като за момента щях да го свързвам с Scart на Булсат... Всичко е ясно, дупки, дандания... Да обаче или някой идиот е проектирал телевизора или аз съм идиота, но scart-a пречи на телевизора да застане в нормално положение. Наистина съм потресен за каква идиотщина става навъпрос.
    Има ли оправия или трябва да се купува друга стойка за телевизора. И има ли такава?
    Oct 2012
    #1136
    Цитат Първоначално публикувано от augata Виж публикацията
    Сменяли са ми телевизор за 1 неактивен пиксел, зависи от търговеца и от управителя и това какъв клиент си. Не говорим за гаранция, а за гаранция за смяна на телевизора, управителя може да го прави каквото си иска, да го прати като мостра и т.н., говоря за първите дни от използването му, а не след няколко месеца.
    Например, ако го ползваш като монитор и не го изключваш а десктопа с иконите стои постоянно на екран....и така ако да кажем след 5 години му пуснеш едноцветна заливка, там където са били най ярките елементи на иконите(особенно белите) ще видиш "отпечатък" прочинен от избеляването на филтъра на тези места.
    Това не обеснява факта, че W8 беше с подобен проблем, а е стоял не повече от 7 месеца като мостра. За толкова кратък период от време беше в окаяно състояние.
    W9 на теста с японката не се представи по-добре от W8. VA панелите са чувствително по бавни от IPS на тъмни тонове.
    #1137
    Цитат Първоначално публикувано от kaizera Виж публикацията
    Забрави за скарта....Върни твоят приемник в близкият офис на Булсатком и си вземи приемник ZHD200/210
    Bulsatcom - HD Сателитен Приемник ZHD210
    После го двържи с HDMI кабел към телевизора. Така и картината ще е по-добра.
    Nov 2013
    #1138
    Мерси за съвета. Въпроса е да не се налага преподписване на договора. След три-четири месеца ще ги сменям.
    П.П. Пфууу в нашия вилидж нямало декодери... След празниците!
    Този пост е редактиран от kaizera; 27-12-13 в 20:39.
  17. Junior Member
    Nov 2007
    #1139
    И след празниците няма да иматова е от много времеТрябва да ти изгори приемник ,подаваш заявка и още на другия ден идват и ти го сменят.
    Oct 2012
    #1140
    Отговор: Re:Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    W905
    First edition: DQ3Y460LT0101 SLCD S-PVA (200Hz/240Hz) (Samsung Panel)
    Second shrunk version: YLV4621-02T AUO A-MVA (200Hz/240Hz) (Taiwan panel)
    PVA матриците не бяха ли тези, които страдаха от Inverse ghosting?
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
